Gas
Vitocomfort 200 und Raumtemperaturaufschaltung
Nach Aktivierung der Vitocomfort 200 wird diese bei meiner Vitodens 300-W Typ B3HA als Vitotrol 300RF erkannt (Code A0 = 4). Damit wäre eine Raumtemperaturaufschaltung möglich.Macht es Sinn bei der Nutzung der Vitocomfort 200 auch die Option Raumtemp...
Vitodens 200-W Typ WB2B: Wieviel Brennerstarts sind normal?
Hallo zusammen, kann mir jemand beantworten wie viel Brennerstarts am Tag „normal“ sind bzw. gibt es einen Richtwert?Also meine Anlage (Vitodens 200-W Typ WB2B mit FBZ 120m2, ein Heizkeis, 300l Speicher) hat ca. 100 Starts am Tag – das erscheint mir ...
  • 5813 Ansichten
VITODENS 300 Gebläse defekt
Hallo,unsere Heizungsanlage ist seit heute ausgefallen. Ein Installateur war heute da und hat den Ausfall des Lüfters festgestellt. Er meinte es gäbe keine Möglichkeit vor Montag Vormittag (04.01.) den Lüfter zu tauschen da es keinen Notdienst für Vi...
  • 9101 Ansichten
Vitocom 100 einrichten
Guten Tag, versuche meine Vitocom 100 einzurichten. Die Anlage ist eine Vitodens 222F (mit Vitotrol 300). Die LED 4 blinkt ständig grün, 3 und 5 leuchten gelegentlich parallel grün. Kabel an Heizung und Router (Fritz Box 7490) sind verbunden. Stecker...
  • 6 Antworten
  • 3749 Ansichten
Vitodens 300 - Wechsel auf Tagbetrieb funktioniert nicht immer
Hallo zusammen,​bei meiner Vitodens300 funktioniert die Tag-Nacht-Umschaltung nicht mehr korrekt. Die Steuerung weiß zwar den richtigen Wochentag, Datum und Uhrzeit, zeigt aber Tagsüber im Display "Nachtbetrieb" an (siehe angehängtes Bild). Einen Tag...
Vitodens 200 Störung F E
Nach Auftreten der o. g. Störung wurde duch eine Heiungsbaufirma der Feuerungsautomat LGM 29.55A6201 ausgetauscht (7.1.2011). Zunächst war alles schön, dann trat der Fehler sporadisch auf, konnte aber durch Entriegeln der Brenersteurung für längere Z...
  • 14419 Ansichten
Vitodens 222-F Legionellen
Hallo zusammen, wir haben seit kurzem eine Vitodens 222-F (B2TA-26) mit eingebautem 100 Liter Trinkwasser Ladespeicher. Die Warmwassertemperatur ist auf 60 Grad eingestellt, wir möchten diese jedoch gerne auf 45 Grad runter stellen. Allerdings frage ...
  • 4927 Ansichten
Vitodens 100: Kesselwassertemperatur wird nicht geregelt
Hallo,habe eine Vitodens 100 BJ1999. Die Anlage wird witterungsgeführt betrieben.Seit kurzem fährt die Kesselwassertemperatur immer wieder bis auf ca. 80°C hoch und wird dann über den "elektronischen Temperaturwächter" abgeschaltet. Sie bleibt auch i...
Ersatz Fernbedienung Vitotrol 200
Habe eine Regelung über eine Vitotronic 200 für wettergeführten Betrieb eine Fernbedienung vitotrol 200.Da offensichtlich die von der vitotrol 200 gemessene Raumtemparatur falsch ist, entspricht die Raumtemparatur nicht den eingestellten Werten auf d...
  • 16 Antworten
  • 8676 Ansichten
Abwrackprämie für den Austausch eines Eurola Kessels
Hallo Viessmann, gibt es noch eine Abwrackprämie für den Austausch eines Eurola Kessels durch einen Vitodens Kessel?Unsere Eurola-Anlage ist ca 17 Jahre alt und hat die in allen Foren beschriebenen Probleme mit der Platine.Da ich gerne bei dem Fabrik...
Durch Heizkreispumpe ohne Laufrad durchziehen?
Hallo,Erst einmal wünsche ich allen Lesern hier ein frohes und gesundes 2016! Ich habe vor Jahren meine defekte, geregelte Heizkreispumpe (VIDHU/6 BUS) mittels Relais auf 3 Festdrehzahlen umgebaut. Das funktioniert auch ganz gut, trotzdem habe ich ma...
  • 1017 Ansichten
Steuerplatine LGM 18.35C2510
Kann ich die Steuerplatine LGM 18.35C2510 aus einer Eurola 24kw in eine Eurola 18kw einbauen lassen?
  • 7 Antworten
  • 3166 Ansichten
Vitodens
Habe gerade Vitodens 200 + Vitotrol 200A + Vitocell 300 + Vitosol 200F installiert.Ich lebe in einem Reihenhaus, gut isoliert.Es gibt nur ein Heizkreis mit konventionellen Heizkörpern (nicht große Oberfläche) mit Thermostatventile.Die Bedienung ist g...
  • 17 Antworten
  • 7679 Ansichten
wo bitte wird ein Vitodens 333 nach der BlmSchV eingeordnet?
Sehr geehrte Damen und Herren,ich möchte bitte erfahren, wo meine Heizung Vitidens 333, HerStNr.: 7177362519839107, nach der 1. BlmSchV eingeordnet werden muss. Schornsteinfeger wenig hilfreich.Für Ihre Auskunft Danke.MfGH. Martin
  • 2005 Ansichten
Vitodens 333-F WR3C Fernbedienung Vitotrol 300 -> 300A
Hallo Viessmann Experts, Kann für die Vitodens 333-F WR3C die Fernbedienung Vitotrol 300 „altes Modell“ 7248907 durch Vitotrol 300A „neues Modell“ Z012688 ersetzt werden? MfGWolfgang
  • 1658 Ansichten
Vitodens 300-W - Vitosolic
Hallo,ich habe eine Vitodens 300-W.Meine Heizungsanlage ist momentan nur teilweise installiert.Derzeit steht die Therme und ist über eine hydraulische Weiche mit einem Heizkreis für mein Fußbodenheizung installiert.Der Heizkreis wird über eine Divico...
  • 2298 Ansichten
