Gas
Vitodens 200-W / Reduzierte Raumtemperatur
Hallo zusammen,ich habe eine Vitodens 200-W, Typ WB2C, außentemperaturgesteuert und habe eine Frage zur reduzierten Raumtemperatur.Die reduzierte Raumtemperatur steht bei mir auf 5 Grad. Die Temperatur der letzten Nächte hat unter 5 Grad gelegen (abg...
  • 14 Antworten
  • 8775 Ansichten
Warmwassertemperatur niedrig
Die Vitodens 200 speist gemeinsam mit Solarkollektoren einen Zwischenspeicher. Medium im Speicher ist das Heizungswasser. Das direkt (ohne Mischer) in den Heizkreislauf gepumpt wird. Problematik ist folgende:In der Übergangszeit beträgt die Vorlaufte...
  • 2566 Ansichten
Vitodens 333
Guten Tag,wir haben eine Vitodens 333 von 2007 mit Kombination Warmwasser und Heizung.Seit April diesen Jahres geht die Heizung zeitweise auf Störung, immer mit der Fehlermeldung F9.Nach und nach haben wir nach Rücksprache unseres Klempners mit Ihrem...
  • 2021 Ansichten
Vitodens 333-F läßt sich nicht registrieren
Guten Abend, habe gerade meine neue Vitodens 333-F Anlage übergeben bekommen und möchte diese nun über die IOS App bedienen. Leider scheitere ich schon bei der Registrierung. Ich gebe meine Daten ein, scanne dann den QR - Code ab und wenn ich dann "R...
  • 1363 Ansichten
Vitodens 200 schickt keine Push Nachricht
Hallo,ich erhalte keine Push Nachrichten bei Problemen auf mein iPhone, woran kann es liegen?App = Vitotrol PlusBenachrichtigung steht auf = EinRufnummer ist mit +49172....... hinterlegtmfgManfred
HO1C ersstzen
Hallo,kann man bei einer Vitodens 333f B3TA (Bj. 2014) die bestehende Reglung Vitrotronic 200Typ HO1C ohne weiteres gegen eine neue des Typs HO2B austauschen ?Wenn ja, wie lautet deren Teile-Nr. ? mfGNorbert Volkmer
  • 1581 Ansichten
Heizkreis mit Mischer über Raumthermostat regeln
Ich betreibe einen Vitodens 200 W mit 3 geregelten Heizkreisen inkl. Warmwasserbereitung + Solarmodul Problem: bislang habe ich 2 Heizkreise über eine separate Regelung (Centratherm) betrieben.Weil diese nicht mehr zuverlässig arbeitet, möchte ich di...
  • 18 Antworten
  • 4788 Ansichten
vitodens 200 (baujahr 2002) Nr 7159002 205102101
Guten Tag,Ich möchte sie bitten mir zu helfen und zwar suche ich eine ersatz pumpe für UMWAELZPUMPENKOPF VIHU 7 BUS Artikel Nr 7338925 für mein Vitodens 200 (baujahr 2002)
  • 883 Ansichten
Vitodens 300W Warmwasser?
Wir haben einen Brennwertkessel Baujahr 92 (Nefit Combi Turbo) und möchten 2016 auf einen neuen Kessel umstellen (Einfamilienhaus). Da wir nur sehr begrenzt Platz haben, wäre das Wandmodell Vitodens 300W geeignet. Frage: Kann das Modell auch Warmwass...
  • 6 Antworten
  • 4278 Ansichten
Hallo,Vitodens 200 WB 2 moduliert nicht richtig
Hallo,meine Vitodens 200 WB 2 moduliert zur Zeit nicht richtig. Sie heizt bis 41 Grad Kesseltemperatur hoch ( Außentemperatur 2 ° ), schaltet dann den Brenner aus und die Temperatur fällt dann auf 31 ab und dann zündet der Brenner wieder. Egal was ic...
  • 7 Antworten
  • 2970 Ansichten
Vitodens 300 schaltet morgens teilweise nicht ein - dann hilft nur Party-Modus
Hallo Gemeinde, mittlerweile läuft unser Vitodens 300 seit gut 15 (fast) problemlos - dafür bekommt er auch die jährliche Wartung. In letzter Zeit schaltet er aber morgens teilweise nicht ein. Drückt man dann den Party-Modus fährt er Wasser- und Heiz...
  • 6 Antworten
  • 3935 Ansichten
Frage zur Thermostat Einstellung
Hallo, ich habe eine Vitodens 200W 3,2 - 13 kW (witterungsgeführt) und haben nun eine Frage zu den Einstellung die ich nun vornehmen möchte. Ich möchte gerne ca. 21/22 Grad im Wohnzimmer erreichen. Derzeit ist eingestellt 22 Grad - Neigung: 1,4 ; Niv...
  • 1868 Ansichten
Vitodens 200 - Erhöhung Vorlauftemperatur, Parameter FB30
Hallo, in der Montage - und Serviceanleitung ist für die Funktion beschrieben, dass der Wert für die Dauer der Temperaturanhebung in 2 Minuten-Schritten erfolgen würde. Im Beispiel steht im Parameter FB30 der Wert 30, so dass laut Anleitung die Dauer...
  • 14 Antworten
  • 6556 Ansichten
Garantiearbeiten
Hallo Franky, vielen Dank für die Antwort. Jedoch habe ich noch die eine Frage: Wenn ich jetzt eine andere Firma beauftrage und dieser den Fehler beheben kann. Kann dann Herr Hummel die Rechnung direkt an Viessmann schicken oder kann ich die Rechnung...
Vitodens Techniker
Hallo Herr Reuter,vielen Dank für Ihre Antwort, aber mit dem Installationsbetrieb habe ich mich überworfen, da im April der Notdienst-Installateur mit der Instandsetzung der Anlage überfordert war und wir deshalb Meinugsverschiedenheiten hatten. Ich ...
Stecker 96
Hallo Vissman Team, wenn der Kontakt 1 und L offen ist, sollte der Vitodens ja nicht einschalten. Wenn Wärme angefordert wird auch bei offenem Kontakt schaltet dann der Vitodens wieder ein ? GrüßeManfred Bezruczka
  • 1653 Ansichten
Externes Membran-Druckausdehnungsgefäß an Vitodens 333 anschliessen
Hallo Community, weiß jemand welche Möglichkeit es gibt, an der Heizanlage "Vitodens 333" ein externes Membran-Druckausdehnungsgefäß anzuschließen?Gibt es eine vorbereitete Anschlussmöglichkeit oder kann die Zuleitung zum internen Gefäß mit einem T-S...
  • 3725 Ansichten
Frage zur Zirkulationspumpe - Vitodens 200W
Ich habe eine Vitodens 200W 3,2 - 13 kW und der Erweiterung AM1. Die Zirkulationpumpe von Grundfos leuchtet dauerhaft. Kann es evtl. daran liegen, dass die Zirkulationspumpe "Dauerstrom" hängt? Wo muss die Zirkulationspumpe bei der Erweiterung AM1 ge...
  • 919 Ansichten
Vitodens 222-W taktet seltsam,
Hallo, Vor ein paar Tagen ist mir zufällig aufgefallen, das unsere Vitodens 222-W HerstellerNr.7519080301272100, in den Brenner Pausen, sporadisch An- und nach ca. 20 - 30 Sekunden wieder Aus geht.Dabei steigt die Vorlauftemp. kurzzeitig von 25°C auf...
  • 10 Antworten
  • 2507 Ansichten
Funktion Ein / Ausschalter bei Vitocrossal 300 Typ CU3A
Guten MorgenBei mir wurde ein neue Gastherme von einem Heizungsinstallateur eingebaut. Den elektrischen Anschluss habe ich vorgenommen (vgl. Anhang Netzanschluss an Klemme 40).Die Heizung läuft zwar ganz normal, nur lässt sie sich nicht mehr über den...
  • 1659 Ansichten
Vitodens 200 - Drehzahlsteuerung Umwälzpumpe
Hallo,meine nächste Frage betrifft die Einstellung bzw. Steuerung der Pumpendrehzahl (Umwälzpumpe)..Im Parameter E6 kann die maximale Pumpendrehzahl eingestellt werden. Ich habe die maximal Drehzahl von 65% auf 50% verringert und merke dennoch fast k...
  • 10600 Ansichten
Vitodens 300 mit Fernbedienung erweitern
Hallo Bei mir ist eine Gas-Heizung mit Solaranlage installiert. Die beiden Geräte sind über den Bus verbunden. Die Steuereinheit an den Gas-Heizung verfügt über eine Anzeige und ein Drehrad zur Anpassung der Einstellungen. Ich möchte gerne eine Fernb...
  • 2706 Ansichten
Vitodens 200 Fehlermeldung A8 wieder da....
Hallo,kürzlich hatte ich den Heizungsmonteur da, zwecks überprüfung des Ausgleichsgefäßes! diagnose war, Gefäß defekt wurde am selbigen Tag ausgetauscht. die Fehlermeldung A8 wurde gelöscht und ist seitdem nicht mehr aufgetreten, bis zum heutigen Tag...
  • 8 Antworten
  • 3757 Ansichten
