Gas
Funk Aussensensor
Hallo, ab welchem Baujahr kann man eine Vitodens 222-W mit einem Funk Aussensor betreiben. Meine Vitodens 222-W wurde 2013 eingebaut. In der dazu gelieferten Montageanleitung (Stand 2010) ist dazu nichts geschrieben, bzw. es ist keine Codierungsadres...
Vitosorp 200 f:
Wie hoch ist der Leistungsanteil der Umweltwärme beim Betrieb des WP-Moduls?Gibt es einen festen Prozentsatz (z.B. 25%). Oder von was hängt dieser Leistungsanteil ab?Beste Grüße
Heizkreispumpe läuft andauernd
Hallo, meine externe Heizkreispumpe (Wilo Pico für Heizkreis 2 (Bodenheizung)läuft Tag und Nacht durch selbst wenn ich nur auf Warmwasseraufbereitung stelle läuft sie weiter.Das kann doch nicht normal sein.Heizung Vitocrossal 300Divicon Heizkreisvert...
Kondensatablauf Rohrdurchmesser
Hallo, ich plane meine bestehende HZ-Anlage durch eine Vitodens 200 zu ersetzten.Leider muss ich dafür einen Kondensatablauf installieren. Welche Durchmesser muss das Rohr haben, wenn ich das Rohr entlang einer Treppe ca. 3 Meter nach unten führe? Da...
  • 10383 Ansichten
Vitodens 333
ist gerade gewartet worden und das Wasser wird nur lauwarm.Heizung funktioniert.
  • 772 Ansichten
Vitodens 200/ Brennerstörung (Störung 35) zu Ende des Ferienprogramms
Die Anlage läuft das ganze Jahr über ohne Probleme, sowohl im reinen Warmwaserbetrieb (Sommer) als auch im Heiz- und Warmwasserbetrieb (Winter). Was jedoch nicht mehr funktioniert ist das Ferienprogramm: am Ende des programmierten Zeitraums schaltet ...
Vitodens 200-W mit Festbrennstoffkessel
Guten Tag zusammen, Ich betreibe eine Vitodens 200-W mit Festbrennstoffkessel. Wenn mein Holzkessel Temperatur hat, habe ich über denStecker 96 die Vitodens abgeschaltet und mit dem Holzkessel geheizt. Hat die ganze Zeit so funktioniert.Jetzt habe ic...
  • 1206 Ansichten
Mirola geht immer wieder auf Störung
Unsere Mirola 725278019156 geht auf Störung obwohl rgelmäßig gewartet. Gestern wurde der Luftdruckwächter getauscht. Hilft nicht. Nun soll der Feuerungsautomat getauscht werden. Störung zeigt 1 an. Was sollen wir tun?
  • 6 Antworten
  • 2058 Ansichten
Kesseltemperatur bei 86 Grad und Rauschen/Geblasegeräusch.
Hallo, wir besitzen eine Vitodens 333. Die Heizung macht seit einiger Zeit komische Sachen. Wir haben die Heizung zur Zeit nur auf Warmwasseraufbereitung eingestellt. Von 06:00 bis 22:00 Uhr. Aber die Kesseltemperatur steigt auf 86 Grad um 22:30 und ...
  • 34 Antworten
  • 15909 Ansichten
Vitodens 200 knallt beim Einschalten/Zünden
Hallo, unser Vitodens 200 knallt in der letzten Zeit bei Einschalten oder Zünden. Es hört sich so an wenn man die Tüt zuschlägt oder wenn mit einer Gummihammer auf den Kessel haut. Mal leiser mal richtig hart.Wir haben vor 2 Wochen ein Fachwerkstatt"...
  • 10 Antworten
  • 31637 Ansichten
Möchte den Temperaturladezustand meines Vitocell 360 M visualisieren
Bis dto sind an meiner Außenhülle zwei Temperaturanzeigen zu erkennen,welche mein zuständiger Werksvertreter von Viessmann auf Ansprache allen ernstes als "Schätzeisen" bezeichnet.Mit Filzstift steht handschriftlich vom Installateur "oben" und "unten...
  • 17 Antworten
  • 7169 Ansichten
Sehr gehrtes Team,
was bedeutet bei meiner Vitodens 300 WB3 Bj.2001 Störung 78
  • 6 Antworten
  • 2655 Ansichten
Anmeldung / Registrierung LAN Modul Vitodens 300-W
Hallo Community, seit Beginn letzter Woche bin ich Besitzer einer Gasheizung Vitodens 300-W. Leider werde ich in Ihrer Community nicht fündig und muss Sie über dieses Formular anfragen. Mein Heizungsbetrieb konnte mir bezgl. der Anmeldung der Anlage ...
  • 16 Antworten
  • 12735 Ansichten
viessmann vitocrossal 300
Hallo! Ich wohne seit 1 Jahr in einer Wohnung wo im Keller eine Viessmann vitocrossal 300 steht für Warmwasser und heizung in den Wohnungen. Ich in meiner Wohnung habe ein ziemlich altes Raumthermostat. Ich hätte aber gerne eines wo man Wochentag und...
Eurola: Heizkreispumpe läuft ständig
Ich habe eine Eurola 8-11 kW, Baujahr 1995 mit Steuerung Eurolamatic OC und Heizkreispumpe VIHU/6 BUS/70 BUS.Die Heizkreispumpe läuft ständig mit max. Drehzahl, auch wenn der Programmschalter auf AUS oder WW gestellt ist, auch wenn ich die Bedieneinh...
  • 1 Likes
  • 1878 Ansichten
Wasseraustritt an der Venturiverlängerung Vitodens 200
Hallo, nach Wechsel des Abluftwärmetauscher meiner vitodens 200 vor einer Woche , habe ich nun unterhalb der Venturiverlängerung Wasser entdeckt. Scheinbar stammt das Wasser aus dem Lüfter, der mit der venturiverlängerung verbunden ist. Ist die Ventu...
  • 709 Ansichten
Vitodens 333 zündet mit lautem wuums
Hallo, Seit der Inbetriebnahme am 28.09.2015 durch einen konzessionierten HB zündet meine Vitodens 333 sporadisch in unregelmäßigen Abständen mit einem lautem „wuums“. Es hört sich wie eine Verpuffung an. Dabei wölbt sich sogar das Abdeckblech des Br...
  • 11 Antworten
  • 5829 Ansichten
vitodens 343-F eingestellte Heizkesseltemperatur wird nicht erreicht
Hallo, unsere Heizung (Solarunterstützt) erreicht nicht mehr die eingestellte Kesseltemperatur von 60 °C, sondern geht nur noch bis 45 °C und fällt auch relativ schnell wieder ab auf ca. 29 °C. Momentan duschen wir eher lau warm, oder man muss die Th...
  • 882 Ansichten
Umwälzpumpe Grundfos Alpha2 L 60 BP läuft nicht
Hallo, an meiner Heizungsanlage (Vitocrossal 300 u. Vitotronic 200) ist eine Pumpeneinheit mit der Umwälzpumpe Grundfos Alpha2 L 60 BP für den Heizkreis "Heizkörper" installiert. Diese Ausführung der Grundfos Pumpe scheint eine Spezialversion von Vie...
  • 22798 Ansichten
