Gas
Vitodens 300-W
Wir haben die Gasheizung Vitodens 300-W (Einbau: 2011) und folgendes Problem: Die Heizung ist seit ca. einer Woche nur noch zeitweise funktionstüchtig. Seit dem 09.01.16 ist sie komplett ausgefallen. Allerdings erscheint weder eine Störungsmeldung no...
  • 10 Antworten
  • 2502 Ansichten
Gleichzeitige Anzeige von Frostschutz und Normalheizbetrieb
Hallo, an meiner Anlage (Vitodens 200 W) wird gleichzeitig das Symbol für normalen Heizbetrieb (Sonne) und für Frostschutzüberwachung (Eiskristall) angezeigt. Ich würde sagen, das ist erst seit einigen Tagen so. Ist das normal? Im Handbuch habe ich d...
  • 9509 Ansichten
Vorlauftemperatur erfolglos erhöhen
Guten Tag,an ein paar Stellen im Haus(alt) ist die Raumtemperatur im Moment etwas knapp, teilweise unter 20°C, deshalb versuche ich die Vorlauftemperatur zu erhöhen, es gelingt mir aber nicht, was mache ich da falsch?Das kann doch nur ein banaler Bed...
  • 2415 Ansichten
Abschalten des Heizungspumpe in der Nacht
Hallo, Meine Gas Heizung Anlage wird mit Vitotronic 200 KW2 geregelt. In der Nacht, also Absenk Temperatur Betrieb, wird Mischer zugemacht, die Heizungspumpe arbeitet aber weiter, wenn Außen Temperatur kleiner 3 grad. Ich verstehe es als Nachtfrost S...
  • 5089 Ansichten
Vitodens 300-W Fehler 33 in Codieradresse 38
Hallo, nach ersten Andeutungen am Samstag 09.01.2016) ist jetzt am Sonntag unsere Vitodens 300-W ausgefallen. Die Anlage ist im Juli 2011 neu installiert worden. Dank der sehr guten Einweisung durch meinen HB habe ich schnell die Unterschiede in den ...
  • 2921 Ansichten
Vitodens 300W Baujahr 2012
Hallo, kann ich meine o. g. Heizung mit meinem WLAN verbinden?Falls ja, welche Komponenten werden benötigt. Gruss Laie
  • 9 Antworten
  • 3683 Ansichten
vitodens 200 wb2 fehler 02
Hallo, seit ein paar Tagen geht unsere Vitodens immer wieder auf Störung.Zunächst immer die Störung Fd (Brennersteuergerät auf Störung)Ich habe dann den Störungsspeicher ausgelesen. Dieser meldet 02 Brennersteuergerät auf Störung).Warum geht dieser a...
  • 9 Antworten
  • 11106 Ansichten
Eurola, Druckverlust
Sehr geehrte Damen und Herren,unser Gas-Brennwertkessel Eurola ,Bj. 1998 hat Druckverlust im Heizkreis. An einem Flansch im Heizungsgehäuse treten Wassertropfen aus; er befindet sich links im mittleren, hinteren Bereich des Heizungsgehäuses und weist...
  • 1583 Ansichten
Vitodens 300 von 2004 an Netzwerk anbinden
Hallo, ich habe mir 2004 eine Vitodens 300 mit einer Vitrotronic 200 einbauen lassen. Nun ist z. B. die Programmiermöglichkeit der Nachtabsenkung auf dem kleinen Display sehr mühsam und man kann auch keine Programmierungen speichern und bei Bedarf wi...
  • 1063 Ansichten
vitodens 200w - störung a9
Hallo zusammenn,hatte heutemorgen die Störung A9 - Info zeigt: Pumpe im Heizkessel ist blockiert. Heizkreis aus / Warmwasserkreis geht (also Warmwasser verfügbar nur Heizkörper sind kalt)Wie kann ich diesen Fehler bzw. natürlich die Ursache beheben? ...
  • 11204 Ansichten
eurola lgm18
guten taghabe die lgm18bei meiner eurola wechseln lassen.habe jetzt das probelm das sie angeht aber immer wieder in brenner störung geht. in der kurzabfrarge ist der fehler 07 (nachbrennzeit überstritten) was kann ich ton?
  • 1002 Ansichten
Vitocom 100 an Vitodens 333-F
Hallo, versuche vergeblich die Vitodens 333-F mit dem Vitocom 100 einzurichten. Es ist noch die "alte" Anlage ohne Touchdisplay. Beim einrichten über die Vitorol App kommt immer der Fehler "Es ist keine durch die Vitorol App unterstützte Anlage vorha...
  • 989 Ansichten
Vitodens 300 WB3 Estrichtrockenfunktion geht nicht
Hallo, es geht um eine Vitodens 300 WB3 ohne Mischer, mit Comfortrolbedienteil, unter der Serviceadresse 0B8 und 014 (002 ist voreingestellt) kann man die Estrichtrockenfunktion aktivieren. Leider bringt die Anlage danach den Fehlercode 59. Der müsst...
  • 11 Antworten
  • 1959 Ansichten
Viessmann Atola RN mit Trimatik und Außenfühler
Hallo,ich habe eine Viessmann Atola RN mit 17kw Leistung, einer Trimatik Steuerung und einem 130liter Warmwasserspeicher (VertiCell-NT). Das Problem welches ich habe, ist das der Brenner alle 3-5min anspringt und ich einen Verbrauch bei Plusgraden vo...
  • 27 Antworten
  • 9991 Ansichten
Vitocrossal 300 Touchdisplay
Wird der Vitocrossal 300 in naher Zukunft auch mit dem Touchdisplay verbaut wie es in den neuen Vitodens 300Wandgeräten verbaut ist?
VL/RL Temperatur an einer Vitodens 300-W HO2B?
Hallo,habe ich eine Möglichkeit an der neuen Vitodens 300-W HO2B, die VL und RL Temperatur einer FBH abzulesen?In der Steuerung/Codierung habe ich nur eine max. Begrenzung gefunden. Schön wäre aber im Energie-Cockpit eine entsprechende Codierung! Dan...
  • 2076 Ansichten
Vitodens 100 - Erweiterung um Zündbaustein
Nachdem meine Vitodens 100 mehrfach mit Fehlermeldung F E ausgefallen war, wurden diverse Austauschaktionen durchgeführt (s. dazu auch mein Beitrag "Vitodens 100 schaltet of ein vom 03.01.2016"). Der letzte Akt war dann am 23.12.2015 der Einbau des Z...
  • 1534 Ansichten
