Erweiterung EA1 mit Vitotronic KW6B
o.g.  Geräte werden an einem Vitocrossal 300 betrieben.
Über die Eingänge DE1 und DE2 werden mittels potientialfreier  Kontakte  die Heizkreise 2 und 3  geschaltet - quasi als Fernbedienung.
Laut Montageanleitung kann über die Klemme 157 eine "Zubringerpumpe zu Unterstation" geschaltet werden.  Wie kann die Klemme 157 so programmiert werden, dass sie schaltet,  wenn z.B. die externe Anforderung für den Heizkreis 2 anliegt?
Es wäre für unseren Zweck auch dienlich,  wenn über die 157 ein Gerät geschaltet werden kann, wenn der Heizkreis 2 aktiv ist. Unabhängig davon, ob er über die Zeitsteuerung oder über die externe Anforderung geschaltet worden ist.
Wir haben bisher keinen Weg gefunden die Klemme 157 zu programmieren. Über den Aktorentest ist sie ansprechbar.
nein das geht leider nicht, den Fall hatten wir hier schon mal:
http://www.viessmann-community.com/t5/Experten-fragen/Vitocrossal-300-Typ-CU3A-Automatische-Regelung...
Du kannst die Lösung mit dem Weichensensor versuchen oder eine Relaisschaltung basteln lassen.
Heizing
Heizing
Heizing
Heizing
Danke.
Gerne. Ist aber auch wirklich missverständlich in der Anleitung drin.
Wenn du nur Spannung brauchst, wenn HK 2 aktiv ist, kannst du da auch einfach ohne Relais parallel zur Pumpe anklemmen.
Ich hab hier nochmals um Korrektur gebeten:
Heizing
Heizing
