Gas
Guten Tag,gestern zeigte unsere Anlage eine Fehlermeldung (Code 6: 1}
Guten Tag, gestern zeigte unsere Anlage (Vitodens 100) eine Fehlermeldung (Code 6: 1} und die rote Anzeige "Brennerstörung" leuchtete.Nach einem Aus-/Einschalten der Anlage zeigte das Display "P 20°C" und die Störungsanzeige leuchtete noch.Kurz danac...
  • 6 Antworten
  • 1681 Ansichten
flexibles Abgasrohr in altes Edelstahl Abgasrohr 110mm einziehen
meine derzeitige Buderus G124 beginnt langsam zu nerven also ist es zeit für was neues. meine Frage ist es möglich den alten Edelstahlschornstein mit 110mm mit einen flexiblen abgasrohr für eine vitodens 200 zu bestücken und wenn ja wie wird der über...
Vitodens 200 WB2 andere Codierung als in der Serviceanleitung!
Hallo, meine Vitodens 200 WB2 ging letztens mehrfach auf Störung. Nach kurzem Entriegeln funktionierte auch alles wieder. Allerdings bin ich anschließend die Werte der Codierebene 1 durchgegangen und habe dabei bemerkt, dass die Werte der Codieradres...
vitodens 300 mit hydraulicher Weiche + Plattenwärmetauscher
Hallo, bei mir wird nächste Woche meine Vitodens 333 Ws3a gegen eine vitodens 300 endlich ausgetauscht. Mein HB will die hydrauliche Weiche drin lassen und zuzüglich für den HK2 ( FBH) einen plattenwärmetauscher einbauen. ( HK1 Heizkörper und HK 2 Fu...
  • 1774 Ansichten
Feuerungsautomat Fehler FD an Vitodens 222-F mit Vitotronic 200
Guten Tag wertes Forum und Schwarmintelligenz, nach Aufbau des Gerätes vom Typ Vitodens 222-F mit Vitotronic 200 durch einen Heizungsfachbetrieb 2016 kam es bereits im ersten Winter zu dem Fehlerbild Feuerungsautomat verriegelt; der seinerzeit instal...
  • 12091 Ansichten
Vitodens 222-W, WW-Aufladung und anschließend kurzer Brennerstart. Warum?
In 07.2019 wurde das Gerät eingebaut. B2LB-19, Vitotronic 200, HO1B, Hersteller-Nr: 75707999.. Zu den Einstellungen: Heizen und Warmwasser, WW-Temperatur 55°C, Zeitphase 10 min. Die WW-Zeitphase liegt in der Zeitphase für die Raumbeheizung mit red. R...
  • 10 Antworten
  • 2610 Ansichten
Feedback zu Vitoconnect OPTO1/OPTO2
Ich möchte dieses Forum noch mal dazu nutzen ein Freedback zur Vitoconnect zu geben. Die Vitoconnect OPTO1 hatte ich mal zur "Wiedergutmachung" bei einer Reparatur bekommen. Bei der installation der Vitoconnect war ich dann etwas überrascht über die ...
  • 2 Likes
  • 2515 Ansichten
Hydraulischer Abgleich Heizung Vitodens 343-F
Am 14.08.2015 wurde o.a. Anlage in Betrieb genommen. Ein hydraulischer Abgleich jedoch nicht durchgeführt. Aussage der Inst.Fa. J.Brüning, Darlagenstr.13, 48485 Neuenkirchen: "ist nicht erforderlich" ( mE.ist sie jedoch gesetzlich vorgechrieben) Ich ...
  • 1310 Ansichten
Vitodens 200-W (WB2C) Fehler C5
Hallo, die o.g. Heizung zeigt den Fehler C5 ("Kommunikationsfehler drehzahlgeregelte interne Pumpe"). Ich habe ihn quittiert, kurz darauf trat er noch einmal auf. In der Fehler-Historie zeigt sich, dass der Fehler (von mir unbemerkt) bereits 10-mal i...
  • 4034 Ansichten
Lieferschwierigkeiten
Hallo, Ich habe eine Vitodens 200 Brennwerttherme bei mir zuhause. Das Gerät ist mittlerweile ein 3/4 Jahr alt. Nun soll der Plattenwärmetauscher defekt sein. Ich warte nun schon seit einer Woche auf meinen Heizungsbauer, der das Teil einbauen möchte...
  • 1889 Ansichten
Vitodens 100: Heizkreispumpe extern sperren
Sehr geehrte Damen und Herren! Ich habe eine witterungsgeführte Vitodens 100 mit Warmwasserspeicher. Mein Haus hat eine KNX-Installation, die Raumtemperaturregelung erfolgt in jedem Raum mit einem eigenen RTR (Raumtemperaturregler) und thermoelektris...
  • 1 Likes
  • 2452 Ansichten
Vitondes 222 Fehlermeldung EB
Hallo unsere Heizung geht seit einiger Zeit immer wieder auf Fehlermeldung EB. (Feuerungsautmat verriegelt. Der Monteur hat schon die Zündelektode, Ionsationselektrode getauscht. Wärmeregulierung heruntergesetzt, gesäubert, Gadrücke waren in Ordnung....
  • 11 Antworten
  • 2328 Ansichten
Vitogaa 10ü mit Vitotronic 200 Kw5 bleibt im "Brenner ein" Modus hängen
Hallo, ich bin neu in dem Forum, und das erste mal überhaupt in einem Forum.Meine Frage : Meine Heizung bleibt sporadisch in dem Modus "Brenner ein" hängen.Anfangs war das nur einmalig , vor ca.4 Wochen, bei der Warmwasserbereitung. Da blieb das Bren...
  • 13 Antworten
  • 3756 Ansichten
Vitodens 200 Heizkreispumpe läuft nicht
Hallo, habe eine Vitodens 200 und eine Vitotronic 200, sie sorgt für warmes Wasser und steuert einen Heizkreis für unsere Heizkörper. Jedoch läuft die Heizkreispumpe nicht. Die Pumpe läuft nur kurzzeitig nach einem Neustart bzw. auf dem Schornsteifeg...
  • 2109 Ansichten
App und Zugangsdaten für Vitodens 300w
Hallo,wir haben seit kurzem eine Vitodens 300w und nun würde ich gerne die App einrichten.Allerdings finde ich die Zugangsdaten nicht. Herstellerdaten, die ID und welches WPA2 Passwort?Einen QR-code habe ich nicht und ich Frage mich ob ich die richti...
  • 7 Antworten
  • 2073 Ansichten
Letztes Produktionsdatum Vitodens 100-W B1KC ?
Guten Tag, im Zusammenhang mit einer rechtlichen Angelegenheit müsste ich in Erfahrung bringen, wann das letzte Produktionsdatum der Geräte aus der Reihe Vitodens 100-W B1KC war, d.h. in welchem Monat und Jahr die letzten Geräte gefertigt wurden ? Be...
Atola Austauschpflicht nach § 10 EnEV
Hallo, ich stelle mir die Frage, ob meine vorhandene Viessmann Heizung unter die Austauschpflicht nach § 10 EnEV fällt. Es handelt sich um eine Viessmann Atola BJ 1989 und besitzt einen Außentemperaturfühler (was wahrscheinlich das entscheidende Krit...
  • 10773 Ansichten
H-GAS und VITODENS-333F B3TF 1,9-19KW
Hallo, unser Netzbetreiber die meine Anlage VITODENS-333F aufgenommen zur Erfassung wegen H-GAS Umstellung. Ich habe gelesen das diese Anlage keine Umrüstung braucht. Nun kündigt der Netzbetreiber eine Umstellung der Anlage an. Nun meine Frage: Muß d...
  • 807 Ansichten
Vitodens 333F Umschaltventil defekt?
Hallo Unsere Heizung B3TF ist ca. 6 Monate alt. Bei jeder Wasserbereitung steigt die Temperatur des ungeregelten Kreises über den Sollwert auf Kesseltemperatur an. Dies sollte durch das Umschaltventil eigentlich nicht passieren. Vor kurzem wurde der ...
  • 7 Antworten
  • 4310 Ansichten
vicare
Hallo Ich habe eine Vitocal 200-S in meinem Ferienhaus in der Schweiz. Meine Vitoconnect (über WLAN) funktioniert wochenlang problemlos, ab und zu jedoch gibt es Unterbüche für einige Stunden. Nun habe ich aber seit 26 Stunden die Meldung "Deine Vito...
  • 1456 Ansichten
Mirola MB-1861 beim Aufheizen sehr laut
Meine Mirola gibt seit dem letzten Service von vor bald zwei Jahren, beim Aufheizen, also wenn das grüne Licht mit Flammensymbol leuchtet, ein leises, hochfrequentes Geräusch von sich, was zunehmend lauter wurde, aber bis zum heutigen Tag noch erträg...
Vitodens 100-wb1 Fehler 06
Hallo,Seit ein paar Tagen zeigt meine vitodens 100 den Fehler 06 an. Nach einem Neustart der Therme mittels Knopf funktioniert dann wieder alles für eine Zeit, bis der Fehler erneut auftaucht. Was kann das sein und mit welchen Kosten ist zu rechnen?
  • 6 Antworten
  • 3949 Ansichten
Warum kann ich keinen Viessmann Serviceeinsatz anfordern?
Eine der häufigsten Fragen, die uns erreichen ist, warum der Endverbraucher einen Serviceeinsatz unseres Technischen Dienstes eigentlich nicht direkt bei Viessmann anfordern kann. Heruntergebrochen auf eine allgemeine Aussage ist es schlichtweg so, d...
Vitodens 200W läuft nur sporadisch
Hallo Zusammen, ich habe aktuell ein Problem mit meiner Vissmann Vitodens 200W WB2C. (7424981) Witterungsgeführter Betrieb. 2 Heizkreise à 1. Heizkörper Viessmann Unterbau-Kit mit Mischer für Fußbodenheizung. Keine Warmwasseraufbereitung mit diesem G...
  • 8 Antworten
  • 2386 Ansichten
