Gas
Letztes Produktionsdatum Vitodens 100-W B1KC ?
Guten Tag, im Zusammenhang mit einer rechtlichen Angelegenheit müsste ich in Erfahrung bringen, wann das letzte Produktionsdatum der Geräte aus der Reihe Vitodens 100-W B1KC war, d.h. in welchem Monat und Jahr die letzten Geräte gefertigt wurden ? Be...
Atola Austauschpflicht nach § 10 EnEV
Hallo, ich stelle mir die Frage, ob meine vorhandene Viessmann Heizung unter die Austauschpflicht nach § 10 EnEV fällt. Es handelt sich um eine Viessmann Atola BJ 1989 und besitzt einen Außentemperaturfühler (was wahrscheinlich das entscheidende Krit...
  • 10774 Ansichten
H-GAS und VITODENS-333F B3TF 1,9-19KW
Hallo, unser Netzbetreiber die meine Anlage VITODENS-333F aufgenommen zur Erfassung wegen H-GAS Umstellung. Ich habe gelesen das diese Anlage keine Umrüstung braucht. Nun kündigt der Netzbetreiber eine Umstellung der Anlage an. Nun meine Frage: Muß d...
  • 808 Ansichten
Vitodens 333F Umschaltventil defekt?
Hallo Unsere Heizung B3TF ist ca. 6 Monate alt. Bei jeder Wasserbereitung steigt die Temperatur des ungeregelten Kreises über den Sollwert auf Kesseltemperatur an. Dies sollte durch das Umschaltventil eigentlich nicht passieren. Vor kurzem wurde der ...
  • 7 Antworten
  • 4317 Ansichten
vicare
Hallo Ich habe eine Vitocal 200-S in meinem Ferienhaus in der Schweiz. Meine Vitoconnect (über WLAN) funktioniert wochenlang problemlos, ab und zu jedoch gibt es Unterbüche für einige Stunden. Nun habe ich aber seit 26 Stunden die Meldung "Deine Vito...
  • 1456 Ansichten
Mirola MB-1861 beim Aufheizen sehr laut
Meine Mirola gibt seit dem letzten Service von vor bald zwei Jahren, beim Aufheizen, also wenn das grüne Licht mit Flammensymbol leuchtet, ein leises, hochfrequentes Geräusch von sich, was zunehmend lauter wurde, aber bis zum heutigen Tag noch erträg...
Vitodens 100-wb1 Fehler 06
Hallo,Seit ein paar Tagen zeigt meine vitodens 100 den Fehler 06 an. Nach einem Neustart der Therme mittels Knopf funktioniert dann wieder alles für eine Zeit, bis der Fehler erneut auftaucht. Was kann das sein und mit welchen Kosten ist zu rechnen?
  • 6 Antworten
  • 3954 Ansichten
Warum kann ich keinen Viessmann Serviceeinsatz anfordern?
Eine der häufigsten Fragen, die uns erreichen ist, warum der Endverbraucher einen Serviceeinsatz unseres Technischen Dienstes eigentlich nicht direkt bei Viessmann anfordern kann. Heruntergebrochen auf eine allgemeine Aussage ist es schlichtweg so, d...
Vitodens 200W läuft nur sporadisch
Hallo Zusammen, ich habe aktuell ein Problem mit meiner Vissmann Vitodens 200W WB2C. (7424981) Witterungsgeführter Betrieb. 2 Heizkreise à 1. Heizkörper Viessmann Unterbau-Kit mit Mischer für Fußbodenheizung. Keine Warmwasseraufbereitung mit diesem G...
  • 8 Antworten
  • 2388 Ansichten
Geräusch Vitodens W 200 B3 HB 13
Hallo zusammen, in unserem EFH Neubau wurde die Vitodens W 200 B3HB13 per Wandhalterung in Hauswirtschaftsraum eingebaut. Leider ist bei der Planung nicht aufgefallen, dass hinter der Installationswand das Wohnzimmer mit Couchbereich sich befindet un...
  • 1091 Ansichten
Störung Eb Feuerungsautomat -
Vitodens 333 F, Bj 2007, Gasbrennwert, Einsatz im EFH, regelmäßig gewartet, Wärmetauscher gereinigt, Feuerungs- und Ionisationselektrode vor einem Jahr erneuert. Die Störung Eb Feuerungsautomat tritt seit ca. 3 Monaten auf, während der Nachtabsenkung...
  • 1555 Ansichten
Vitogate 200 KNX + Vitodens200-W B2HB + Vitotronic 200 HO2C
Dear sir, First off all I would like to apologize if I ask something that is already documented, but I do not understand German, and I did not manage to find an answer. I also asked support form local (Romania) Viessmann representatives but they coul...
Stromverbrauch Vitocrossal
Hallo zusammen, hat jemand einen Schätzwert wieviel Strom meine Heizung im Jahresdurchschnitt Verbraucht? Bei durchschnittlichen Temperaturen und ohne die Heizkreispumpen zu berücksichtigen. Ich hatte mir was zusammengesucht und berechnet, weiss aber...
  • 1 Likes
  • 1947 Ansichten
Vitodens 300-WB3 kein Warmwasser
Hallo, laut anderem Beitrag hat die WB3 kein Umschaltventil. Mein Kessel wird geheizt und die beiden Pumpen in der Anlage laufen. Das Wasser wird trotzdem nicht erwärmt. Wie steuert eine WB3 also die Erwärmung des WW statt die des Heizkreislaufes? Bj...
  • 12 Antworten
  • 2853 Ansichten
Vitopend 200-W Fehler: F9
Gerät geht aus: Fehler: F9 ; startet kurz nach Reset, dann wieder aus
  • 1271 Ansichten
Vitconnect 100, ViCare App und Partymodus
Ich setze die ViCare App 2.10.2 unter Android ein. Zugriff auf Vitodens 200-W mit einer Vitoconnect 100 OPTO1 klappt auch ohne Probleme. Eine der wichtigsten Funkionen war aber die Aktivierung des "Partymodus", d.h. das Schalten auf den Normalbetrieb...
Vitodens 333F Außentemperatur stimmt nicht
Vitodens 333F (B3TA-26) zeigt konstant 18 Grad Außentemperatur. Scheint am Außensensor zu liegen, liefert außen (bei knapp über 0 Grad) und im Haus gleiche Werte. Ersatz durch neuen Sensor 7820148 liefert Fehler, durch konstanten Widerstand ebenfalls...
  • 1489 Ansichten
Vitodens 300-W: Leider haben wir nur lauwarmes Wasser bei Sonnenschein
Hallo zusammen, Immer wenn die Sonne scheint, kommt zuerst recht heißes Wasser und danach nur noch lauwarmes Wasser (um die 35 Grad). Wenn dann mal, so wie jetzt gerade, Hochnebel ist, kommt das Wasser im obersten Stock endlich auch mal auf 40-45 Gra...
  • 15 Antworten
  • 3934 Ansichten
Gemischklappe
Hallo, es mir jetzt aufgefallen, dass die Gemischklappe unseren Vitodens 300 beim Zünden/Starten kurz zurückschlägt. Ist das normal oder soll der Heizunstechniker etwas kontrollieren und neu einstellen? Dieser Klappenschlag habe ich früher gar nicht ...
Stromverbrauch Vitodens 333 F
Hallo, die in den technischen Daten angegebenen Leistungsaufnahme von 110 Watt (beim 32 KW Model) bezieht sich doch ausschließlich auf VOLLlastbetrieb, oder? Sprich, wenn die Anlage z.B. nur mit 20 KW fährt (kein kalter Tag) liegt der Verbrauch/die S...
  • 1654 Ansichten
Vitodens 333 Trinkwasserleistung
Hallo zusammen, hier nun meine (hoffentlich 😉 letzte Frage vor dem Einbau. Der Vitodens 333 mit 32 KW hat eine deutlich höhere Warm (Trink) wasserleistung als die kleineren Geräte. Die erhöhte Heizungsleistung wird sicherlich durch die stärkere Pump...
  • 1540 Ansichten
Vitodens 200 regen
Hallo, genau vor einem Jahr habe ich eine Vitodens 200 bekommen. Jetzt hat sich herausgestellt, dass der Fachbetrieb gepfuscht hat beim Schornstein Einbau. Es ist ein 1,5 cm Spalt im Schornstein und es hat reingeregnet. Aus diesem Grund ist die Pumpe...
  • 6 Antworten
  • 1544 Ansichten
