Gas
Vitodens 300-W B3HB 11kw. VScotHO1_200 Datenpunkte
Hallo, ich habe folgende Anlage: Vitodens 300-W B3HB 11kw. VScotHO1_200 (Infos aus den Apps VitotrolPLus und ViCare) Angebunden über das original Optolink Kabel an einen raspberryPi. Dieser ist verbunden mit meinem iobroker auf einem Synology NAS. In...
  • 7 Antworten
  • 3195 Ansichten
Vitodens 200 Lebensdauer
Hallo zusammen, bei meiner Vitodens 200-W 26kW ist nach 11 Jahren nunmehr der Wärmetauscher defekt und muss ersetzt werden. Unklar ist aktuell, ob auch die Regelung (Fehler FF) ersetzt werden muss, dies kann erst im Anschluss entschieden werden. Aufg...
  • 19732 Ansichten
Dunkels/Schwarzes Display/Bedienteil Vitodens 200
Hallo, beim Vitodens 200 Nr:7454859301184102 mit Kesselkreisregelung Nr: 7509353301630106 und Bedienteil Nr: 7502830317639103 ist das Display schwarz. Die Heizung funktioniert aber. Der Kunde meint das der Kontrast oder die Helligkeit runtergeregelt ...
  • 1328 Ansichten
Vitodens W 200 Fehlermeldung E7
Unsere Anlage wurde in 2013 installiert. Die Viessmann 200 überzeugt leider durch ständige Ausfälle. Die Wartungen finden notgedrungen meist jährlich statt, in denen die Elektroden getauscht wurden. Am 01.07.2019 fand nun die letzte Wartung statt. Di...
  • 13 Antworten
  • 2869 Ansichten
Vitodens 333-F
Guten Tag, ich habe folgendes Problem. Unsere Anlage wurde vor 5 Jahren installiert und auch regelmäßig gewartet. Im "Sommerbetrieb" gibt es keine Probleme. Im Winterbetrieb geht die Anlage regelmäßig auf Störung. In der Fehlerhistorie steht immer "F...
  • 6 Antworten
  • 1916 Ansichten
Knallgeräusch / Druckschläge Vitodens 300-w
Wir haben seit 4 Wochen eine neue Gastherme Vitodens 300-W, ebenfalls neuen Kessel Vitocell 300-w. Und Knallgeräusche/DruckschlägeDie Heizung geht morgens 5.50 Uhr ein. Um kurz nach 6 Uhr (vermute nachdem Sie mit Warmwasser fertig ist) hört man eine ...
Vitodens 222-F Heizkreispumpe gegen HE Pumpe tauschen ?
Hallo Community, ich bin stolzer Besitzer eines Vitodens 222-F FR2B (7441195) Brennwert-Kompaktgerätes. Ich bin dabei meine Heizungsanlage zu modernisieren und habe mir dabei auch die Vitodens genauer angesehen. Die Heizkreispumpe ist eine VIUPSO 15-...
  • 1716 Ansichten
Meine Vitodens 300, WB3 hat eine defekte Bus-Verbindung zur HK-Pumpe.
Die HK-Pumpe läuft auf Maximaldrehzahl und schaltet auch nicht ab, wenn man auf Brauchwasserbereitung oder Aus schaltet. Ich habe die Busleitung abgezogen und es kommt keine Fehlermeldung im Display. Um überhaupt wieder einen vernüftigen Lauf der HK-...
Vitodens 222 Typ WS2 Steueradresse 03:05
Hallo Vissmann Experten, wir haben eine Vitodens 222 Typ WS2. Bei dieser wurde letzten Sommer wegen angeblichen Blitzschaden (wurde von der Versicherung nicht bestätigt und auch nicht gezahlt) von unserem Heizungsmonteur die komplette Elektronik geta...
  • 1452 Ansichten
Vitodens 222-F + Hydr. Weiche m. VL Temp. Sensor
Hallo, meine Vitodens 222-F (B2SA 13 KW) versorgt mit einer angeschlossenen Hydraulischen Weiche + Weichentempreratursensor und angeschlossener Hef Pumpe 3 Geschosse mit Wärme über eine Fussbodenheizung. Der Gasverbrauch ist niedrig und es ist warm :...
von Konto wurde gelöscht
  • 7 Antworten
  • 3028 Ansichten
Vitodens 200 Fehlermeldung FE
Hallo, bei meiner 2002 installierten Vitodens 200 kommt es zur Fehlermeldung FE, das Gebläse bläst für ca 4 Sekunden, der Brenner zündet nicht und es kommt zur Abschaltung, danach kommt die Fehlermeldung 35. Der herbeigerufene Monteuer kennt sich nic...
Vitodens 200 WB2 heizt nicht
(da mein letzter Beitrag von gestern zur gleichen Anlage nicht mehr zu finden ist, hier ein neuer Versuch) Unsere Vitodens 200 WB2 heizt nicht, sondern taktet ständig nur. Herstellnummer 7382521 Fehlerbild: Bei Heizbetrieb und Warmwasserbereitung tak...
  • 7 Antworten
  • 2318 Ansichten
Wasserdruck in Vitodens 222
Ich möchte meine Anfrage vom 24. Januar hiermit ergänzen, um die Fragestellung zu präzisieren. Die physikalische Erklärung, mit der sich bei Erwärmung ausdehnenden Flüssigkeit und dem damit in einem geschlossenen Gefäß entstehenden Druck, ist mir sow...
  • 1588 Ansichten
Vitodens 300 WB3 heizt kein Warmwasser auf
Hallo, meine Vitodens 300 WB3 heizt kein Warmwasser mehr auf. Die Heizung wird ganz normal warm. Auch auf dem kleinen Display wird nichts mehr angezeigt, lediglich die kleinen Pfeile am oberen Rand blinken. Wer kann mir Tipps geben was das Problem se...
Vitodens 300 W Anzeige Wochenverbrauch spinnt
Hallo, seit KW47.2019 beobachte ich, dass die Gas-Verbrauchsanzeige der Wochen in den Apps Vitotrol Plus und ViCare nicht mehr aktualisiert werden. Für die Anzeige des Tages-, Monats- oder Jahresverbrauchs kann ich das Problem nicht feststellen. Konk...
  • 1095 Ansichten
Vitodens 300-W zeigt nahezu jeden Morgen Fehler F1.
Die Fachfirma hat bereits alles versucht, kann den Fehler aber nicht finden. Steuerungsgerät wurde auch bereits ausgetauscht. Das Gerät streikt offensichtlich beim Übergang von reduzierter Temperatur auf normalen Tagesbetrieb. Habe auch schon versuch...
  • 8 Antworten
  • 1761 Ansichten
Vitodens 300 Solarertrag wird nicht mehr angezeigt.
Hallo zusammen, ich habe eine Vitodens 300 -W B3HB 11kw verbaut. Leider habe ich seit Anfang an Probleme mit der Solarertragsanzeige. Ich habe einen 1100 L Schichtenpufferspeicher ohne Wärmetauscher verbaut. Auch das Solarmodul SM1 ist an die Vitoden...
  • 18 Antworten
  • 4949 Ansichten
Vitopend 200 Wasser nachfüllen an welchem Anschluss
Hallo zusammen, ich bin mir nicht sicher, an welchem Anschluss ich die Anlage befüllen kann. Laut Anleitung ist es der kleine Füllhahn A. Aber ich habe ansonsten gesehen, dass es andere Besitzer hier am Füllhahn an der Wasserzulaufsleitung mit dem ro...
  • 2386 Ansichten
