Gas
Fußbodenheizung funktioniert nur in oberer Etage
Moin, folgendes Problem: Vitodens 200, EFH Bj. 2013, Fußbodenheizung funktioniert nur in den Räumen in der 1. Etage, alle Räume unten sind komplett kalt. 2 Firmen konnten die Ursache nicht finden. Umwälzpumpe wurde erneuert, hydraulischer Abgleich ha...
  • 3097 Ansichten
Vitodens 200 Geräusch Warmwasseraufbereitung
Hallo,unsere Heizung Vitodens 200/ B2HB/ Neubau Bj. 2016 mit Vitocell 100 macht etwas Probleme. Vorab zur Info: internes MAG ist ausgebaut (war defekt); Anlage wird somit mit externem MAG betrieben, welches am Vorlauf angeschlossen ist.Zum Problem: w...
  • 9 Antworten
  • 3652 Ansichten
Tägliche Brennerstunden Vitodens 333-F mit integrierter Warmassererwärmung,
Hallo, unsere Gas-Brennwert Anlage wurde im Oktober 2013 aufgebaut und ist witterungsgeführt. Fußbodenheizung im EG und OG. Radiatoren im Keller und Bad werden nicht genutzt. Raumtemperatur auf 21 Grad eingestellt. Nachtabsenkung um 3 auf 18 Grad. Br...
  • 1082 Ansichten
Vitodens 333F Fehler F1
Hallo Meine Hezung meldet immer wieder den Fehler F1 Feuerungsautomatik sobald Heizwasser eingeschaltet wird und der Brenner anfängt bis ca 70’kesseltemp. Brennraum ist verkokt/Kruste gewesen Habs sauber gemacht und nachm tag wieder der Fehler. Zuvor...
  • 7 Antworten
  • 2042 Ansichten
Vitodens 300-W - hoher Verbrauch, abkühlendes Wasser
Guten Tag! Wir sind am 15.12.2019 in ein neu sanierte/renvorierte Wohnung (68m²) eingezogen. Der Vermieter hat dort eine Vitodens 300-W einbauen lassen. Das Gerät ist ebenfalls neu. Bei unserem Einzug war die Heizung noch auf Werkseinstellungen konfi...
  • 8 Antworten
  • 2464 Ansichten
Hallo, hat unser Vitocell300 eine EIGENE KaltwasserZULEITUNG ?
Oder bekommt der Speicher ausschliesslich Warmwasser aus Vitodens 300 zur Verfügung gestellt und speichert dieses und hält es auf Temperatur ? Am alten Vaillant-WW-Boiler vor 2018 gabe es eine Kaltwasser-Zufuhr, da hat der Warmwasserbereiter aber par...
  • 1244 Ansichten
VITODENS 333-F B3TF-19
Ich muß Wasser nachfüllen. Wie gehe ich hier korrekt vor ?
von Konto wurde gelöscht
  • 667 Ansichten
Probleme mit Vitodens 200 Baujahr 2006
Guten Tag, Wir haben in unserem Wohnhaus eine Vitodens 200 Baujahr 2006 verbaut. Leider muss ich sagen, dass dieses Gerät ein absolutes Montagsgerät ist. Berteits nach ca 3 Jahren waren die Schamottsteine in der Brennkammer zerbrochen. Auch danach gi...
  • 14 Antworten
  • 4571 Ansichten
Eurolamtik OC
Hallo an die Forenten, ich besitze eine Eurola 18 kW (Einbau 1999) mit einer Eurolamtatik OC-Steuerung. Heute ist die Heizung ohne Vorwarnung ausgefallen. Folgendes Fehlerbild ergibt sich: 1. rote LED >Brennerstörung< leuchtet 2. Display der BE Comfo...
Viessmann Elektronik WS Anschluss
Hallo Community, habe leider einen blöden Fehler gemacht. Habe die WS Fernbedienung abgebaut und wollte diese wieder anschließen. Beim anschließen ist mir aufgefallen das ich leider kein Foto von den Kabeln gemacht hatte.... Folgende 3 Kabel waren an...
  • 2545 Ansichten
Vitodens 300W mit Hydraulische Weiche Caleffi Multifunktions
Denke an die Optimierung meiner Fußboden Heizungsanlage mit einer hydraulischen Weiche, um den Volumenstrom zu erhöhen. Habe eine externe Pumpe Alpha 3 ( 80 dm) mit Mischer. Hydraulische Abgleich unter Zuhilfenahme der Alpha 3 ist ausgeführt worden.I...
  • 838 Ansichten
Vitodens 300W B3HB häufiger Druckverlust
Haben seit geraumer Zeit Druckverlust im System. Zuletzt vor ca. 3 Wochen haben wir noch einmal Wasser nachgefüllt. Anzeige ca. 2 bar nun auf 1 bar abgefallen. Haben festgestellt, dass es aus dem Schlauch Kondenswasser Siphon kontinuierlich tropft. D...
  • 1026 Ansichten
Welcher Nachfolgetyp fü HK Pumpe 7818044 Vitodens 300
Bei meiner Gastherme Vitodens 300 ist die HK A Pumpe VIHUE 1-5, 7818044 def. Leider ist diese Pumpe nich mehr lieferbar. Welche Pumpe kann ich als Nachfolgetyp einbauen und welche Parameter müssen ggf. angepasst werden ? Viele Grüße Heiko Berg
  • 1418 Ansichten
Vitodens -W / WB3C geht dauern auf Störung Fehler "FE"
Liebe Experten,Liebe Community, unsere Vitodens 300-W / WB3C (CE 0085-BR 0433) mit der Herstell-Nr. 7199539 / 702506104 geht in Dauerschleife auf Störung. Im Sommer dieses Jahres gab es im Nachbarhaus einen Blitzeinschlag. Im Nebengebäude wurden zahl...
Vitodens 200 wb2a Flammkörper Schraube
Hallo Ich benötige die Größe,Länge der Torx Schraube für den Flammring von einer Vitodens 200 wb2a. Eine kleine Geschichte zu meiner Arbeit.Wir haben uns vor 2 Jahren ein Appartment in Italien gekauft.Im Oktober haben wir eine Firma angerufen für die...
  • 1575 Ansichten
vitoconnect 100 opto1
Hallo, habe seit über einem Jahr vitoconnect 100 opto1über WLAN verbunden und über ViCare zugegriffen. Jetzt habe ich eine neue E-Mail Adresse bekommen und auch bei Viessmann geändert. Ich hatte dann keinen Zugriff mehr über die ViCare und wollte ein...
Vidodens 333Zeitweise schlagendens Geräusch beim Anspringen
Habe vor drei Jahren Vitodens 333 einbauen lassen. Seit gut einem Jahr ab und zu schlagendes Leitungsgeräusch (Heizkörper) beim Anspringen des Gerätes. Heizungsbauer war schon vor Ort gewesen, konnte keinen Fehler feststellen, da sich der Vorgang nic...
  • 1317 Ansichten
KM-Bus Stecker 145 - Viessmann Artikelnummer
Hallo, ich möchte an eine Vitotronic 050 eine Vitotroll 300 am KM-Bus anschließen. Der KM-Bus 145 ist frei, aber ich brauche den passenden Stecker. Welche Teilenummer hat dieser KM-Bus Stecker 145? Vielen Dank!
  • 2335 Ansichten
Vitogate 200 and boiler heat control
Hello, apologies for the English but my German writing is not very good. I have a Vitodens 200 with a Vitotronic HO2C regulation connected via a LON module to a Vitogate 200. There is no other LON elements. I would like the heat demand-dependent cont...
  • 1816 Ansichten
