Gas
Fehler F2 bei einer Vitodens 200-W.
HalloIch habe eine Vitodens 200-W (B2HA CE 0085CN0050) und diese fällt sporadisch mit dem Fehler F2 auf StörungFolgende Beobachtung wurde gemacht: Wenn der Fehler F2 auftritt dann morgens zwischen 06.00 und 06.30 auf.(Gesehen auf der Fehlerhistorie) ...
  • 42620 Ansichten
Druckstoß inkl. Knall im Luftkanal bei Vitodens 300 WB3
Hallo,bei meiner Vitodens 300 WB3 (7329240905735107) kommt es immer wieder zu einem Knall inkl. Druckstoß im Luftkanal. Wo genau kann ich nicht sagen.Ablauf nach der Nachtabsenkung bzw. Frostschutzeinstellung (Kesseltemp. meist so ca. 26 °C, Wasserte...
  • 3147 Ansichten
Vitodens 300W: Störung 28 - Falsche Erkennung des Vorlauftemperatursensors
Bei der Brennersteuerung Vitodens-300W tritt in unregelmäßigen Abständen die Störung 28 auf.Dieses heißt: "Unterbrechung Vorlauftemperatursensor Anlage"-In diesem Fall hat sich der Code 52:0 auf Codier-Ebene 2 automatisch von 0 auf 1 gestellt. Stellt...
Störungen an einer Vitopend 200-W mit Vitotronic 200
Hallo Zusammen,wir haben seit 2010 eine Vitopend 200-W mit Vitotronic 200.Mit Beginn der diesjährigen Heizperiode geht die Anlage immer wieder in Störung (min. 5x am Tag).Es ist immer der Code: F5Bisher wurden getauscht: Druckschalter, Zündelektrode,...
Vitodens 300 Klappdeckel
Hallo und guten Tag,Ich betreibe eine Vitodens 300 über das WLAN Modul Vitoconnect 100. Nach dem Anbringen des entsprechenden Kabels lässt sich der Front Deckel nicht mehr schließen. Gibt es hierzu einen Tipp oder ein Ersatzteil?Vielen Dank für entsp...
  • 1569 Ansichten
Vitodens 200 taktet ständig
Hallo,ich habe folgendes Problem.Wir haben ein Haus gekauft (Bj.2013) mit Fußbodenheizung und einer Vitodens 200 Gasbrennwerttherme mit Wasseraufbereitung.Kurz bevor wir einziehen wollten, kam bei der Heizung ständig die Fehlermeldung EE.Der vom Heiz...
  • 11 Antworten
  • 6380 Ansichten
Austausch defekten Viessmann Mischermotor 7450057
Hallo zusammen im Forum.Der verbaute alte Mischermotor VIESSMANN 7450057 DN 20-50 ist defekt.Gibt es evtl. Ersatzteile für den Mischeranbtrieb oder welchen aktuell verfügbaren Mischermotor kann ich als Ersatz einbauen.Vielen Dank und Grüsse !!
  • 3904 Ansichten
Viessmann Trimatic-B/M ersetzen + Solarreglelung
Kann eine Trimatic-B/M, die einen Rotrix-Ölbrenner VTB I-3 steuert, durch eine neuere Steuerung - z.B. Vitodens 200 - ersetzt werden, die dann auch noch die Steuerung einer Solartherme mit übernimmt? Die Solartherme (protherm - plus der ehemaligen Fi...
  • 1504 Ansichten
Touch ausschalten
Hallo, vor kurzem wurde bei uns eine neue Vitodens 300-W mit Touchdisplay eingebaut. Auch wenn ich die Displayhelligkeit auf 0% stelle, leuchtet es bzw. ist an. Gibt es eine Möglichkeit das Display bei Inaktivität ins Standby / auszuschalten wie beim...
  • 1420 Ansichten
Steuerung Vitodens 300 aus dem Jahr 2005 mit Vitocontrol 100?
Hallo Community,ist es möglich einen Vitodens 300 Gas-Brennwertkessel aus dem Jahr 2005 mit der Vitoconnect 100 per App zu steuern? Wenn ja, kann man die Vitoconnect 100 selbst installieren? Wenn nein, welche anderen Optionen zur Steuerung der Vitode...
  • 1074 Ansichten
Vitodens 200-W heizt nicht
Heizung heizt nicht mehr, Warmwasser funktioniert. Kesseltemparatur ca. 70Grad. Keine Fehlermeldung. Kesseldruck ca. 1,5bar.
Vitodens 333 F Hysterese verändern
Hallo zusammen,habe eine VITODENS 333 F ohne Mischer die beim Starten (nach jedem Neustart beim Takten) sofort wieder ausschaltet. Erst der zweite oder dritte Start führt zu einem stabilen Brennerlauf.Wie kann ich die Hysterese verändern und damit de...
Trimatik-MC - Brenner springt nach Nachtbetrieb nicht an
Seit ca. 2 Monaten springt morgens die Heizung nicht an. Die Heizung wechselt abends normal in den Nachtbetrieb. Am Morgen springt der Brenner jedoch nicht mehr an. Das passiert nicht jeden Morgen, sondern alle paar Tage. Es werden keinerlei Störunge...
Vitosolar 300-F Pufferspeichertemperatur
Guten Morgen, nachdem ich bei meiner ersten Frage hier im Forum so schnell und umfassend antwort bekommen habe, möchte ich gleich noch andere Fragen loswerden. Die Gebrauchsanleitung meiner neuen Heizung habe ich durch, verschiedene Fühler geben Temp...
  • 1962 Ansichten
Vitodens 200w Heizungsverhalten
Hallo zusammen,unsere neue Vitodens 200w (8 Wochen alt) 7570782611954110 hat ein Heizungsverhalten was mir nicht logisch erscheint.Momentan haben wir eine Außentemperatur von 7-9°, Raumsolltemp. ist auf 20° bei einer Heizkurve 0,9 + 3K eingestellt.Di...
  • 16 Antworten
  • 4630 Ansichten
KFE Hahn tauschen, welchen?
HalloBei meiner vitodens 200 WB2 von BJ 2000 leckt der Originale KFE Hahn bei BetätigungDas müsste dieser sein(bitte koregieren falls das falsch ist)https://www.wolf-online-shop.de/Viessmann-Fuell-und-Entleerungshahn-7819739::43192.html Diese sollen ...
  • 1739 Ansichten
Codierung Umwälzpumpe
Ich habe ein Kombigerät: Vitodens 100 und Vitocrosal 100. Im Absenkbetrieb läuft die Umwälzpumpe auch.Gibt es eine Codierung zum außer Betrieb nehmen? Ich habe nichts gefunden.
  • 6 Antworten
  • 2661 Ansichten
