Gas
Vitodens 200w B2HA Brenner läuft den ganzen Tag
Hallo, ich habe eine Vitodens 200W B2HA Gasanlage. Mein Problem ist, dass der Brenner den ganzen Tag läuft und nicht abschalte. Die Anlage steht auf Heizen und Warmwasser. Es gibt zwei Heizkreise HK1 Heizkörper und HK2 Fußbodenheizung. Ist an der Anl...
  • 2707 Ansichten
Vitodens 200-W mit my-Gekko steuern
Hallo zusammen, lässt sich der Vitodens 200-W mittels der my-Gekko Hausautomatisation so ansteuern das wir die Stati und Werte des Brenners und Kessels sehen können? An der Anlage haben wir ein Ethernetkabel vorgehalten. Ist es möglich die Brenner un...
Heizkörper (2 von 15) bleiben kalt
Hallo zusammen,sind im Endspurt unserer Haussanierung und haben folgendes Problem.2 von 15 Heizkörpern bleiben kalt wenn alle 15 Heizkörper voll aufgederht sind.Position unserer HK ist wie folgt:UG= 2 Stk. funkt. einwandfreiEG= 9 Stk. funkt. einwandf...
  • 1696 Ansichten
Vitodens 200 mit Vitoconnect 100 - Keine Überwachung/Fernsteuerung möglich
Hallo,ich habe seit kurzem eine Vitodens 200 mit dem Überwachungsmodul Vitoconnect 100. Ich dachte hierüber wäre eine Überwachung/Fernsteuerung möglich. Jedoch gibt es einige Probleme. Ich kann mich mit der ViCare App Anmelden, jedoch nur sehen ob de...
  • 11 Antworten
  • 2782 Ansichten
Zunehmende Geräusche (Gebläse?) in Gas-Therme bei Vitodens 200 W
In den letzten Wochen wurde der Vitodens 200 W immer lauter (eine Art Brummen). Das Geräusch kommt aus dem Heizungsraum bzw. direkt aus dem 200 W - also dem großen weißen Kasten an der Wand, unfachmännisch gesprochen. Die Lautstärke variiert tagsüber...
  • 4107 Ansichten
Vitodens 200 mit Vitronic 200
Die Heizung hat zwei Heizkreisläufe. Hk 1 regelt zwei Rippemheizkörper in den Bädern, HK 2 die Fußbodenheizung. Alles lief problemlos, bis wir durch einen Blitzschlag durch einen Fachmann Reparaturen vornehmn lassen mussten. Dieser sicherte uns zu, e...
  • 1083 Ansichten
Kesseltemperatur zu niedrig
Hallo zusammen,wir haben vor kurzem ein Haus gekauft mit einer Vitodens 300 WB3B. Baujahr 2006.Die gewünschten Raumtemperaturen werden meistens nicht erreicht.Es sind keine Fehler an der Anlage feststellbar. Es war auch schon ein Mitarbeiter der örtl...
  • 1663 Ansichten
FBH Erweiterung - Hydraulische Weiche + Pumpe
Hi,ich möchte meine Heizung erweitern. z.Z wird nur das EG genutzt. Im Keller steht eine Vitodens 222-F (Gasbrennwert). Jetzt sollen das OG und der Keller angeschlossen werden. Z.Z ist das EG direkt an die Brennwerttherme angeschlossen (interne Pumpe...
von Konto wurde gelöscht
  • 4528 Ansichten
Nachtabsenkung
Hallo,ich habe die Vitodens 300W in der Nachtabsenkung auf 15 Grad gestellt doch nach meinem Temp-Logger fällt sie nicht unter 19 Grad. Gruß
  • 1644 Ansichten
Vorlauftemperatur Vitocrossal 300 hoch während Nachtabsenkung
Mitte letzten Jahres wurde bei uns im Einfamilienhaus (BJ 1989) ein Vitocrossal 300 Kessel installiert mit Warmwasserbereitung und zwei Heizkreisen (Fußbodenheizung Parterre und Heizkörper im restlichen Haus).Heizzeiten Warmwasser: 5-12 Uhr -- Warmwa...
  • 4751 Ansichten
Vitodens 343-F Störung Feuerautomat FE
Hallo,wir hatten heute an unserer Vitoden 343-F (Gasgerät) die Störung Feuerautomat FE. Nach dem quitieren der Störung und entriegeln mit der R-Taste hat die Heizung wieder für kurze Zeit funktioniert. Seit der Störung wird aber nur noch teilweise de...
  • 11 Antworten
  • 5327 Ansichten
Vitodens 200 Pumpe schwingt
Seit etlicher Zeit schwingt die Pumpe gelegentlich. Zur Vermeidung von Taktungen habe ich letzte Woche die Leistung auf ca. 20 kW reduziert, da im Moment ein Bereich des Hauses nicht am Heizungsnetz hängt. Nun tritt das "Auf- und Abfahren" der Pumpe ...
  • 8 Antworten
  • 2301 Ansichten
Zwei Probleme mit Vitopend 100
Wir haben eine Vitopend 100, Herstell.-Nr. 7520787 Typ WH12, Baujahr 2001.1.) Seit zwei Wochen nach der jährlichen Wartung geht die Heizung alle vier bis fünf Tage mit dem Fehlercode OA in Störung. Meistens morgens nach der Nachtabsenkung. Sie lässt ...
  • 11 Antworten
  • 3442 Ansichten
Kann mir jemand meine Frage beantworten?
Es geht um die Heizkreispumpe im Vitodens 300, VIHU6/ BUS 70Ich hatte im Forum folgende Frage gestelltBei mir ist das zweite Busmodul defekt. Daher habe ich überlegt eine stufige Pumpe einzubauen.Da beide Pumpen noch funktionsfähig sind würde ich ger...
  • 1514 Ansichten
Fehlercode 0:E bei Vitodens 100 Baujahr 1999
Hallo zusammen,im Dezember 2015 wurden sämtliche Platinen unserer Vitodens 100 nach einem vermutlichen Kurzschluß ausgetauscht. Bis Mitte Dezember 2016 lief die Heizung dann wieder ohne Probleme. Dann ging die Heizung zum ersten Mal mit dem Code 0:E ...
  • 4324 Ansichten
Vorlauftemperatur Vitodens 200
Meine Gasheizung wurde im Jahre 2013 eingebaut. Es handelt sich um die Vitodens 200, Typ HO1A, für witterungsgeführten Betrieb.Die Vorlauftemperatur ergibt sich laut Bedienungsanleitung aus der gewählten Heizkennlinie mit oder ohne Anhebung und der a...
  • 3910 Ansichten
Vitocrossal 300 CUA3 externe Anforderung über uvr1611
Hallo,ich betreibe den Vitocrossal 300 mit Vitotronic 200 KW6B und Divicon Heizkreisverteiler ohne Mischer, mittels Erweiterung EA1, in einem System mit Solaranlage, Pufferspeicher, WWSpeicher mir einer kompletten Steuerung durch die UVR1611. Die UVR...
Abfall der Raumtemperatur während Warmwasserbereitung?
Hallo hallo,zunächst einige Fakten:Haus mit 3 Etagen (= 3 Wohnungen), BJ 2015, GaszentralheizungVitodens 200-W mit 400l-Warmwasserspeicher und nur einem Heizkreis für eine Fussbodenheizungzusätzlich gibt es Solarmodule für die WW-Bereitung auf dem Da...
  • 19 Antworten
  • 5011 Ansichten
Vitotrol 300 RF lässt sich nicht anmelden.
Ich habe an meiner Heizungsanlage eine Vitotrol 200 RF angebunden und kam nun auf die Idee, diese gegen eine Vitotrol 300 RF aus zutraulichen. Also habe ich das 200 RF abgemeldet und versucht das 300 RF an zu melden. Leider gelingt mir das nicht, da ...
  • 2370 Ansichten
Unterschied Pakete B2HA063 und B2HB121
Ich will meine Heizung modernisieren und habe mir den Vitodens 200-W 19kW mit nebengestelltem 160 l Speicher ausgesucht. Dazu habe ich Angebote von zwei Installateuren bekommen, eins mit dem Paket B2HA063 und ein anderes mit Paket B2HB121, aber die B...
  • 2725 Ansichten
Brennerlaufzeit bei Heizungsunterstützung
Hallo liebes Viessmann-Team,ich besitze ein EFH mit 180m² Wohnfläche und einer Vitodens 300-W. Ein Mischer mit einem Heizkreis. Dazu einen multivalenten Pufferspeicher 950l (Gas, Solar und Wasser-Ofen). Meine Frage:die Therme (Vitodens) läuft sehr la...
