bei einer Vitodens 200 Typ WBA2, Bj2007, ist keine Erweiterung H1 eingebaut. Wird zur Regelung eines Heizkreises mit Mischer (FB) und eines Heizkreises ohne Mischer, Brauchwassererzeugung, Aussentemperstursensor, autarker Betrieb der Therme ohne Wärmepumpe mit CD 70 und externer Erweiterung H2, die Erweiterung H1 benötigt (Vitodens Nr. 7186646618295104) ?
Bei der Wärmepumpe Vitocal AWO 350, Bj 2007, ist der Raumtemp.sensor nicht mehr lieferbar. Aufgrund einer Anfrage im Forum und einer schnellen und fundierten Antwort (von der Fa. Viessmann) handelt es sich um KTY -Sensoren. Ein Nachmessen eines Speichersensors ergab bei ca. 40 Grad C einen Widerstand von 2.3 KOhm. Es müsste sich daher um einen Sensor KTY 81/220 handeln? Wo lässt der Sensor, angeschlossen an X1.14/X2.14, in der Anlagenkonfiguration anmelden?
Vielen Dank!
| 16 | |
| 13 | |
| 5 |
