Gas
Geräusch Vitodens W 200 B3 HB 13
Hallo zusammen, in unserem EFH Neubau wurde die Vitodens W 200 B3HB13 per Wandhalterung in Hauswirtschaftsraum eingebaut. Leider ist bei der Planung nicht aufgefallen, dass hinter der Installationswand das Wohnzimmer mit Couchbereich sich befindet un...
  • 1066 Ansichten
Störung Eb Feuerungsautomat -
Vitodens 333 F, Bj 2007, Gasbrennwert, Einsatz im EFH, regelmäßig gewartet, Wärmetauscher gereinigt, Feuerungs- und Ionisationselektrode vor einem Jahr erneuert. Die Störung Eb Feuerungsautomat tritt seit ca. 3 Monaten auf, während der Nachtabsenkung...
  • 1531 Ansichten
Vitogate 200 KNX + Vitodens200-W B2HB + Vitotronic 200 HO2C
Dear sir, First off all I would like to apologize if I ask something that is already documented, but I do not understand German, and I did not manage to find an answer. I also asked support form local (Romania) Viessmann representatives but they coul...
Stromverbrauch Vitocrossal
Hallo zusammen, hat jemand einen Schätzwert wieviel Strom meine Heizung im Jahresdurchschnitt Verbraucht? Bei durchschnittlichen Temperaturen und ohne die Heizkreispumpen zu berücksichtigen. Ich hatte mir was zusammengesucht und berechnet, weiss aber...
  • 1 Likes
  • 1932 Ansichten
Vitodens 300-WB3 kein Warmwasser
Hallo, laut anderem Beitrag hat die WB3 kein Umschaltventil. Mein Kessel wird geheizt und die beiden Pumpen in der Anlage laufen. Das Wasser wird trotzdem nicht erwärmt. Wie steuert eine WB3 also die Erwärmung des WW statt die des Heizkreislaufes? Bj...
  • 12 Antworten
  • 2840 Ansichten
Vitopend 200-W Fehler: F9
Gerät geht aus: Fehler: F9 ; startet kurz nach Reset, dann wieder aus
  • 1244 Ansichten
Vitconnect 100, ViCare App und Partymodus
Ich setze die ViCare App 2.10.2 unter Android ein. Zugriff auf Vitodens 200-W mit einer Vitoconnect 100 OPTO1 klappt auch ohne Probleme. Eine der wichtigsten Funkionen war aber die Aktivierung des "Partymodus", d.h. das Schalten auf den Normalbetrieb...
Vitodens 333F Außentemperatur stimmt nicht
Vitodens 333F (B3TA-26) zeigt konstant 18 Grad Außentemperatur. Scheint am Außensensor zu liegen, liefert außen (bei knapp über 0 Grad) und im Haus gleiche Werte. Ersatz durch neuen Sensor 7820148 liefert Fehler, durch konstanten Widerstand ebenfalls...
  • 1464 Ansichten
Vitodens 300-W: Leider haben wir nur lauwarmes Wasser bei Sonnenschein
Hallo zusammen, Immer wenn die Sonne scheint, kommt zuerst recht heißes Wasser und danach nur noch lauwarmes Wasser (um die 35 Grad). Wenn dann mal, so wie jetzt gerade, Hochnebel ist, kommt das Wasser im obersten Stock endlich auch mal auf 40-45 Gra...
  • 15 Antworten
  • 3868 Ansichten
Gemischklappe
Hallo, es mir jetzt aufgefallen, dass die Gemischklappe unseren Vitodens 300 beim Zünden/Starten kurz zurückschlägt. Ist das normal oder soll der Heizunstechniker etwas kontrollieren und neu einstellen? Dieser Klappenschlag habe ich früher gar nicht ...
Stromverbrauch Vitodens 333 F
Hallo, die in den technischen Daten angegebenen Leistungsaufnahme von 110 Watt (beim 32 KW Model) bezieht sich doch ausschließlich auf VOLLlastbetrieb, oder? Sprich, wenn die Anlage z.B. nur mit 20 KW fährt (kein kalter Tag) liegt der Verbrauch/die S...
  • 1648 Ansichten
Vitodens 333 Trinkwasserleistung
Hallo zusammen, hier nun meine (hoffentlich 😉 letzte Frage vor dem Einbau. Der Vitodens 333 mit 32 KW hat eine deutlich höhere Warm (Trink) wasserleistung als die kleineren Geräte. Die erhöhte Heizungsleistung wird sicherlich durch die stärkere Pump...
  • 1535 Ansichten
Vitodens 200 regen
Hallo, genau vor einem Jahr habe ich eine Vitodens 200 bekommen. Jetzt hat sich herausgestellt, dass der Fachbetrieb gepfuscht hat beim Schornstein Einbau. Es ist ein 1,5 cm Spalt im Schornstein und es hat reingeregnet. Aus diesem Grund ist die Pumpe...
  • 6 Antworten
  • 1527 Ansichten
Timer VHG 50 KW
Was ist in dem TIMER vom Vitoflame 300 VHG 50 KW eingebaut das er kurzzeitig den Start unterbricht?
VITODENS 200-W: Heizkreispumpe und Lautstärke
Hallo zusammen, ich habe eine Vitodens 200-W im Keller installiert. Mit zwei geregelten Heizkreisen und einem ungeregelten Heizkreis. Ich habe folgende Fragen: - Ist es normal, dass die Heizung im Erdgeschoss sehr gut hörbar ist? - Sprich sie ist seh...
  • 1924 Ansichten
Mein Vitodens springt nach der reduzierten Temperatur nicht wieder an
Abends bis zum nächsten Tag sitze im Kalten. Nach der „reduzierten“ Temperatur zwischen morgens und abends schaltet die Heizung nicht wieder ein, auch wenn wieder „normale“ Raumtemperatur eingestellt und angezeigt wird. Auch nicht nach 7 Stunden, wen...
  • 8 Antworten
  • 2144 Ansichten
Zündeinheit für Gasola Gasbrenner Typ 1601/182 Herst. Nr.725330022209
Wir benötigen für unseren Kunden eine neue Zündeinheit für oben genannten Gasbrenner. Der Ersatzteilverkauf konnte hier nicht weiterhelfen. Wenn möglich bitte mal Explosionszeichnung oder Ersatzteilnummer senden. Vielen Dank Mit freundlichen Grüßen M...
  • 903 Ansichten
Vitodens 333 Unterschied 25 oder 32 KW
Hallo zusammen, mein Heizungsbauer hat mir zu einem 32 KW Gerät geraten, da ich dann "mehr Reserven für Heiss(Trink)wasser" hätte. Da ich aber nicht unnötig viel Energie verbrauchen möchte, habe ich mir die technischen Verbrauchsdaten (25 KW zu 32 KW...
  • 1245 Ansichten
VITOCROSSAL 300 arbeitet auf einen Pufferspeicher
Sehr geehrtes Expertenteam, der Gas Brennwertkessel VITOCROSSAL 300 arbeitet auf einen Pufferspeicher. Auf Klemmleiste X3 Klemmen 4 und 5 ist ein Sensor angeschlossen. Im Menü wurde 51:2 angezeigt und aktiviert. Es besteht nur das Problem, dass die P...
Gemeinsame Vorlauftemp. wir nicht angezeigt
Wir haben eine Vitodens 200-W . Leider wird auf der Vi Care App die gemeinsame Vorlauftemp. nicht angezeigt. Wie kann man das ändern? Vielen Dank für die Antwort. MfG Eberhard Röker
  • 1038 Ansichten
Vitoflame 300 VHG Herst.Nr: 7748553701407118
Hallo, eine Frage zu Vitoflame 300 VHG Herst.Nr: 7748553701407118 im Kessel VitoRondens Herst.Nr: 7453015702821119 BJ 2018. Wenn die original Düse Danfoss 0,6 / 80° S LE für 33 kW eingesetzt ist. Muss dann noch der LE-Einsatz (mit M5 Gewinde) im Düse...
  • 1301 Ansichten
