Während Brenner Vitodens 200 läuft ist Heizkreispumpe aus
System: Vitodens 200 + Pufferspeicher (800l) + mit Erweiterungssatz für Heizkreis mit Mischer:
Während der Aufheizphase des Speichers wird der Mischer zugefahren und die Heizkreispumpe ausgeschaltet.
(d.h. bei sehr kaltem Wetter läuft der Brenner sehr oft -> und damit ist die Heizung auch öfter aus.
Welche Einstellungen muss ich vornehmen, um dies zu verhindern?
5 ANTWORTEN 5
Du musst die Vorrangschaltung deaktivieren.
Gehe mal beim Kessel in das Servicemenü 1 rein.
Adresse A2:0 einstellen dann ist der Vorrang deaktiviert.
Welche Regelung hast du?
Regelung ist Vitotronic 050 mit Vitodens 200 (Baujahr 2001).
Da gibt es die Codieradresse A2 nicht.
A2 gäbe es schon, allerdings muss dazu das Kommunikationsmodul LON eingesteckt und natürlich mit der Busleitung verbunden sein.
Ohne LON lässt sich der Parallelbetrieb nicht einstellen.
Hallo, hast du eine Herstellnummer vom Vitodens?
Wie ist die Hydraulik aufgebaut?
Lösung ist: Adresse 15:01 auf 15:00 (dann hat die Warmwasseraufbereitung keinen Vorrang mehr)
