Heizungsregelung geht nicht mehr:
Erweiterungssatz für einen Heizkreis mit Mischer (7450058) (an Vitodens 200)
* Selbsttest funktioniert (150sec zu; 3sec Pumpe an (sollte10sec sein); 10sec Mischer auf; 10sec Mischer zu)
* Anschließend passiert nichts mehr
* alle Temperaturen (wie Vorlauftemperatur, ... ) sind abrufbar und stimmen
* Relaistest geht nicht !!!
- N: soll 0:4 ist 0:8
+1: soll 0:8 ist 0:A
+2: soll 0:7 ist 0:1
Was ist defekt an meiner Anlage
10 ANTWORTEN 10
Welche Regelung ist denn verbaut ?
Und passiert was, wenn du die Prüffunktion/Schornsteinfegermodus aktivierst ?
@Schneemann
welche Codierung ist denn im Anlagenschema eingestellt?
Heizung besteht aus einer Vitodens200 mit Standardbedieneinheit (Vitronic 050) + dem Erweiterungssatz für einen Heizkreis mit Mischer. Heizungsanlagenschema: 04:02.
Hab nach der Erstinbetriebnahme (vor Jahren) alle Codierungen protokolliert.
Nachdem die Heizungsregelung ausgefallen ist sind alle Codierungen wie bei der Erstinbetriebnahme.
Nur das Ergebnis der Relaistesteinstellungen stimmen nicht (wie oben beschreiben).
Sorry ein Ifo fehlt: die Warmwasseraufbereitung funktioniert tadellos (der Schornsteinfegertest testet ja nur das Brennwertgerät)
Beim Schornsteinfegermodus werden im Normalfall auch die Pumpen aktiviert. Die Frage hier: Wird sie das ?
Sorry, Nein: die Pumpe bleibt aus und auch am Mischer tut sich nichts.
Scheint so, als wäre das Gerät in der Warmwasserbereitung hängengeblieben. Oder aber der Erweiterungssatz ist defekt. Bekommt der überhaupt Spannung ?
Erweiterungssatz bekommt Spannung, ansonsten würde er nicht nach dem Einschalten den Selbsttest durchführen (Mischer zufahren/ Pumpe kurz einschalten/Mischer auf und Mischer zu). Aber danach bleibt er eben "hängen" (Mischer bleibt in Position zu).
Hallo Schneemann1,
fährt der Mischer denn im Relaistest?
Wurde der Vorlauftemperatursensor bereits geprüft?
Beste Grüße °be
Hallo Benjamin,
danke für den Tipp: Ja der Mischer fährt auf und zu; Vorlauftemperatursensor ist geprüft und i.o..
Lösung des Problems: nach einem mehrstündigen Stromausfall ist wohl ein Bit gekippt. Nach Kontrolle aller
Adressen stand unter der Adresse 1:08 anstatt 1:00. Nach Korrektur läuft nun alles einwandfrei.
(nach 15 Jahren ist wohl der Li-Akku in der Vitrotronic nicht mehr ganz "Taufrisch")
