Bei unserer Vitodens 333 tritt seit Herbst immer wieder der Fehlercode F4 auf. Anfangs lagen noch 4-6 Wochen dazwischen. Seit ca. 6 Wochen tritt der Fehler in kürzeren aber unregelmäßigen Abständen auf. Mal ist eine Woche Ruhe, mal 3 Tage hintereinander jeden Tag oder es liegen auch mal 2-3 Tage dazwischen. Die Heizung lässt sich jedesmal wieder starten. Wir haben den Verdacht, dass es immer dann passiert, wenn viel bzw. oft Heißwasser gezapft wurde. 100%ig sicher sind wir uns da aber nicht, ob es einen Zusammenhang gibt.
Die Zünd- und Ionisationselektroden wurden durch unseren Heizungsfachbetrieb getauscht. Ohne Erfolg. Danach wurde der Gasdruck seitens des Gasversorgers über mehrere Tage aufgezeichnet und überprüft. In dieser Zeit ging die Heizung zweimal auf Störung, ohne dass der Gasdruck auffällig gewesen wäre. Somit scheidet diese Fehlerquelle auch aus.
Nun schlägt unser Heizungsfachbetrieb den Austausch des Gasregelblocks vor. Diesen haben wir vor ca. 6-7 Jahren schoneinmal erneuert. Damals ließ sich die Heizung allerdings gar nicht mehr starten. Da dies ein sehr teures Ersatzteil ist, und die Heizung nun schon fast 13 Jahre alt, fragen wir uns, ob dieser Austausch wirklich Sinn macht bzw. man davon ausgehen kann, dass er Erfolgt bringt?
Könnte es noch andere (kostengünstigere) Ursachen geben, warum die Heizung immer wieder eine Störung hat.
Besten Dank schonmal.
MfG
Kondensatablauf ist sauber ? Wärmetauscher sauber? Elektrode neu ?
Abgassystem möglicherweise undicht. Eine Ringspaltmessung sollte Klarheit verschaffen.
| 19 | |
| 13 | |
| 5 |
