Gas
Vitopend 200 WH22 Störung [Blitz] : 0 : 6 ?
Meine Therme Bj. 1999/2000 (?), Fabr.-Nr.: 7520680901053107, geht mindestens jeden zweiten Jahr auf Störung 0:6. Der, bis jetzt zweiten Monteur, hat, ohne irgendwas zu messen, die Druckdose ersetzt (schon die dritte). Nach zwei Tagen ist die gleiche ...
  • 2541 Ansichten
Externe erweiterung h1 anleitung
Hallo zusammen,Gibt es eine Montage oder Serviceanleitung zur externen Erweiterung H1?Gruß Tom
Vitodens 200-W: Legionellenschaltung deaktivieren
Hallo, wir haben eine Vitodens 200-W Bj. 2018 mit Vitotronic (s/w-Display mit Tasten, kein touchscreen). Der Speicher ist auf 45°C eingestellt. Da auch eine Solarthermie und eine Holzofen mit einspeisen, haben wir gelegentlich auch höhere Temperature...
  • 2190 Ansichten
Vitodens 300-W, Typ B3HF 11 kW
Hallo Experten, bei mir wurde nach dem defekt meiner alten Eurola Heizung Anfang Februar eine neueVitodens 300-W, Typ B3HF 11 kW eingebaut. Der WW-Speicher wurde im Mai letzten Jahres noch mit der alten Anlage eingebaut und betrieben. Dieser ist als ...
Trimatic nach Stromausfall too
Hallo,wir hatten einen Stromausfall und leider ist unsere Atola-Rn nicht mehr Funktionsbereit. Das LCD panel ist aus jedoch kann ich die Anlage noch in den Schornsteinfeger Modus schalten und sie fährt an. Leider komme ich auch nicht über die Tastenk...
  • 7 Antworten
  • 2877 Ansichten
Vitodens 300-WB3 Störung 0A
Hallo, nachdem ich erst Luft in der WW Pumpe hatte lief die Heizung wieder tagelang ohne Probleme. Nun kommt Störung 0A und der Brenner läuft nicht an. Das Handbuch kennt den Fehler nicht und wenn ich google befrage könnte es etwas mit der Brennerste...
  • 1455 Ansichten
Guten Tag,gestern zeigte unsere Anlage eine Fehlermeldung (Code 6: 1}
Guten Tag, gestern zeigte unsere Anlage (Vitodens 100) eine Fehlermeldung (Code 6: 1} und die rote Anzeige "Brennerstörung" leuchtete.Nach einem Aus-/Einschalten der Anlage zeigte das Display "P 20°C" und die Störungsanzeige leuchtete noch.Kurz danac...
  • 6 Antworten
  • 1675 Ansichten
flexibles Abgasrohr in altes Edelstahl Abgasrohr 110mm einziehen
meine derzeitige Buderus G124 beginnt langsam zu nerven also ist es zeit für was neues. meine Frage ist es möglich den alten Edelstahlschornstein mit 110mm mit einen flexiblen abgasrohr für eine vitodens 200 zu bestücken und wenn ja wie wird der über...
Vitodens 200 WB2 andere Codierung als in der Serviceanleitung!
Hallo, meine Vitodens 200 WB2 ging letztens mehrfach auf Störung. Nach kurzem Entriegeln funktionierte auch alles wieder. Allerdings bin ich anschließend die Werte der Codierebene 1 durchgegangen und habe dabei bemerkt, dass die Werte der Codieradres...
vitodens 300 mit hydraulicher Weiche + Plattenwärmetauscher
Hallo, bei mir wird nächste Woche meine Vitodens 333 Ws3a gegen eine vitodens 300 endlich ausgetauscht. Mein HB will die hydrauliche Weiche drin lassen und zuzüglich für den HK2 ( FBH) einen plattenwärmetauscher einbauen. ( HK1 Heizkörper und HK 2 Fu...
  • 1768 Ansichten
Feuerungsautomat Fehler FD an Vitodens 222-F mit Vitotronic 200
Guten Tag wertes Forum und Schwarmintelligenz, nach Aufbau des Gerätes vom Typ Vitodens 222-F mit Vitotronic 200 durch einen Heizungsfachbetrieb 2016 kam es bereits im ersten Winter zu dem Fehlerbild Feuerungsautomat verriegelt; der seinerzeit instal...
  • 12069 Ansichten
Vitodens 222-W, WW-Aufladung und anschließend kurzer Brennerstart. Warum?
In 07.2019 wurde das Gerät eingebaut. B2LB-19, Vitotronic 200, HO1B, Hersteller-Nr: 75707999.. Zu den Einstellungen: Heizen und Warmwasser, WW-Temperatur 55°C, Zeitphase 10 min. Die WW-Zeitphase liegt in der Zeitphase für die Raumbeheizung mit red. R...
  • 10 Antworten
  • 2596 Ansichten
Feedback zu Vitoconnect OPTO1/OPTO2
Ich möchte dieses Forum noch mal dazu nutzen ein Freedback zur Vitoconnect zu geben. Die Vitoconnect OPTO1 hatte ich mal zur "Wiedergutmachung" bei einer Reparatur bekommen. Bei der installation der Vitoconnect war ich dann etwas überrascht über die ...
  • 2 Likes
  • 2491 Ansichten
Hydraulischer Abgleich Heizung Vitodens 343-F
Am 14.08.2015 wurde o.a. Anlage in Betrieb genommen. Ein hydraulischer Abgleich jedoch nicht durchgeführt. Aussage der Inst.Fa. J.Brüning, Darlagenstr.13, 48485 Neuenkirchen: "ist nicht erforderlich" ( mE.ist sie jedoch gesetzlich vorgechrieben) Ich ...
  • 1292 Ansichten
Vitodens 200-W (WB2C) Fehler C5
Hallo, die o.g. Heizung zeigt den Fehler C5 ("Kommunikationsfehler drehzahlgeregelte interne Pumpe"). Ich habe ihn quittiert, kurz darauf trat er noch einmal auf. In der Fehler-Historie zeigt sich, dass der Fehler (von mir unbemerkt) bereits 10-mal i...
  • 4008 Ansichten
Lieferschwierigkeiten
Hallo, Ich habe eine Vitodens 200 Brennwerttherme bei mir zuhause. Das Gerät ist mittlerweile ein 3/4 Jahr alt. Nun soll der Plattenwärmetauscher defekt sein. Ich warte nun schon seit einer Woche auf meinen Heizungsbauer, der das Teil einbauen möchte...
  • 1883 Ansichten
Vitodens 100: Heizkreispumpe extern sperren
Sehr geehrte Damen und Herren! Ich habe eine witterungsgeführte Vitodens 100 mit Warmwasserspeicher. Mein Haus hat eine KNX-Installation, die Raumtemperaturregelung erfolgt in jedem Raum mit einem eigenen RTR (Raumtemperaturregler) und thermoelektris...
  • 1 Likes
  • 2431 Ansichten
Vitondes 222 Fehlermeldung EB
Hallo unsere Heizung geht seit einiger Zeit immer wieder auf Fehlermeldung EB. (Feuerungsautmat verriegelt. Der Monteur hat schon die Zündelektode, Ionsationselektrode getauscht. Wärmeregulierung heruntergesetzt, gesäubert, Gadrücke waren in Ordnung....
  • 11 Antworten
  • 2314 Ansichten
Vitogaa 10ü mit Vitotronic 200 Kw5 bleibt im "Brenner ein" Modus hängen
Hallo, ich bin neu in dem Forum, und das erste mal überhaupt in einem Forum.Meine Frage : Meine Heizung bleibt sporadisch in dem Modus "Brenner ein" hängen.Anfangs war das nur einmalig , vor ca.4 Wochen, bei der Warmwasserbereitung. Da blieb das Bren...
  • 13 Antworten
  • 3736 Ansichten
Vitodens 200 Heizkreispumpe läuft nicht
Hallo, habe eine Vitodens 200 und eine Vitotronic 200, sie sorgt für warmes Wasser und steuert einen Heizkreis für unsere Heizkörper. Jedoch läuft die Heizkreispumpe nicht. Die Pumpe läuft nur kurzzeitig nach einem Neustart bzw. auf dem Schornsteifeg...
  • 2084 Ansichten
