Gas
Hoher Lambda Wert bei neuer Anlage Vitodens 200-W
Habe letzte Woche im Reihenhaus eine Heizungsmodernisierung mit Vitodens 200-W und WW-Speicher (Paket B2HB121) samt Kaminumrüstung für raumluftunabhängigen Betrieb installieren lassen. Heute war die Abnahmemessung durch den Installateur. Das Meßproto...
  • 6 Antworten
  • 5615 Ansichten
Vitrodens 300W unregelmäßige Störung EB
Hallo,unsere Anlage wurde 2010 eingebaut und ab 2013 haben wir immer wieder Störungen Fehler EB.Ich muss erwähnen das die Anlage 6 Ferienwohngen beheizt. Gerade in im Winter kaum bewohnt sind.Gerade für Ferienwohnungen ist ein zuverlässige Heizung un...
Vitopend 200-W Geräusche
Hallo,ich habe in meiner Wohnung eine Viessmann Vitopend 200-W Typ WH2B. Diese macht seit der Installation komische Geräusche. Die beauftragte Sanitärfirma hat bereits die Pumpe ausgebaut und vermutete "Metallmäuse" in der Therme. Hat sich aber als F...
  • 3374 Ansichten
Vitoconnect bzw ViCare-App
Hallo zusammen,ich bin neu hier und habe soeben mein Vitoconnect angeschlossen.Leider habe ich nach der Registrierung in der App ViCare keine E-Mail mit Bestätigungslink erhalten, selbst nach dreimaligem "Erneut schicken".Einen neuen Account anlegen ...
zwei Brennerdichtungen bei Vitodens 300 WB3 einbauen?
Hallo Experten,ich habe eine Vitodens 300 WB3. Ich wollte fragen ob zwei Brennerdichtungen bei der Wartung der Heizung getauscht werden müssen. Also die weiß oder weißgrüne Kordel zwei mal um den Brenner gelegt wird? Auf Bildern im Netz sieht das so ...
  • 1195 Ansichten
Fehler 61 bei der Vitodens 200
Hallo,nach Umstellung der Codieradresse 31 von 1 auf 0 läuft die Anlage.Jedoch nur bis zum nächsten Ausschalten.Das bedeutet, dass bei längerer Abwesenheit und z.B. Stromausfalldie Heizung nicht wieder anspringen würde.Ich dachte, die Codierungen in ...
  • 3563 Ansichten
Ersatz für Vitotronic 200 H01 (Nr. 717 7405)
Guten Tag,mein Vitodens 200 WB2A (Nr. 717 6543) schaltet nach Wegnahme der Freigabe für die WW-Bereitung über den Uhrenkanal nicht mehr auf den Heizbetrieb zurück, solange die WW-Solltemperatur nicht erreicht ist.Meine Vermutung ist, dass die Vitotro...
von Konto wurde gelöscht
  • 15 Antworten
  • 6458 Ansichten
Verständnisfragen zu Codieradressen Vitodens 200W
Moin, ich habe zu den Codieradressen einer Vitodens 200W - BJ 2016 Verständnisfragen:Die Adresse 2D:0 (also kein Strömungssensor). Steht dem die Codieradresse 30:2 (Pumpe mit Erfassung Volumenstrom) entgegen? Von Werk aus ist hier 30:1 einprogrammier...
Vitopend 100 Fehler: keine Trinkwassererwärmung
Hallo unser vitopend 100 zeigt die Störung zwei Striche 5 an laut Handbuch also Fehlerdiagnose: keine trinkwassererwärmung. Kann ich diese Störung von alleine beheben ?
  • 2680 Ansichten
Viessmann Vitodens 200-W mit AZ-Rohr zugelassen?
Unsere Schornsteinfeger hat unsere Therme nicht abgenommen.Daten: Neubau Einfamilienhaus in NRW; die Therme befindet sich in EG, darüber OG und unbewohntes Dach.Vom Installateur wurde die Therme an AZ-Rohr von Skoberne angeschlossen. Jetzt, laut unse...
Rexola-biferral DK Type RV-18 Trimatic-MC
Hallo zusammen!Rexola-biferral DK Typ RV-18 Trimatic-MC Fernbedienung WSBei Teststellung 4 des Programmwahlschalters (Brenner/Pumpen aus) sollten die beiden Leuchtdioden (grün/rot) abwechselnd blinken.Es blinkt aber nur die grüne (links unter dem Mon...
  • 1577 Ansichten
Vitotronic 200 KW6B - passendes LON-Modul
Hallo Zusammen,ich betreibe einen Vitocrossal 300 CU3A (7439243) und einen Vitocell 100-V mit einer Vitotronic 200 KW6B (7452520). Die Anlage möchte ich gerne in meine EIB Haussteuerung integrieren. Dazu benötige ich ein passendes LON-Modul. Das Modu...
  • 1667 Ansichten
Zusatzfunktion Trinkwassererwärmung, Parameter 58
Hallo,habe Vitodens 333F und wollte Legionellenbeheizung als 2.te Phase einrichten.Den Parameter 58 habe ich entsprechend eingestellt, aber bei Erläuterungen steht "4. Zeitphase im Zeitprogramm Warmwasser aktivieren" - wie???Z.Zt. habe ich bei indivi...
  • 1742 Ansichten
Vissmann Vitodens 300-W in verbindung mit Vitosolar 300 Fehlermeldung OF
Hallo, ich habe eine Vitosolar 300 Anlage mit einem Vitodens 300 W Baujahr 2013 und habe in regelmässigen abständen die Fehlermeldung OF. Erstmals wurde die Fehlermeldung August 2016 erfasst und seit dem ca. jeden bis jeden zweiten Monat 1 mal erneut...
  • 556 Ansichten
Meine Vitodens 300 W keine Leistung
Gestern Abend verhielt sich meine Vitodens 300W (Montage 09/2016) sehr merkwürdig:Trotz 5°C bis 4°C Außentemperatur war nur eine Vorlauftemperatur zwischen 27°C und 31°C festzustellen. Lt Heizkennlinie hätten es mind. 41 °C sein müssen. Entsprechend ...
  • 8 Antworten
  • 2239 Ansichten
Betriebsmodus von extern per SmartHome umschalten
Guten Tag,wir haben hier eine Vitodens 200, Typ WB2A, am laufen.Wir möchten mit einem potentialfreien Kontakt einer SmartHome-Anlage zwischen Heiz- und Absenkbetrieb umschalten.Üblicherweise erledigt dies das Zeitprogramm der Heizkreissteuerung.Welch...
Vitodens 200 WB2, Schaltzeiten nach Aus- Einschalten gelöscht
Hallo, meine 14 Jahre alte Vitodens 200 WB2 funktionierte plötzlich nicht mehr, auf der Bedieneinheit waren die Temperaturen nicht mehr aufrufbar, keine Fehlermeldung o.dgl.. Habe die Bedieneinheit ausgebaut und die Batterie überprüft, die aber in Or...
  • 2239 Ansichten
Vitodens 343 f Fehler Warmwasserproduktion
Hallo,Wir haben bei uns seit Mai 2014 eine Vitodens 343 f verbaut. Leider scheinen wir ein Montagsgerät erwischt zu haben, denn in der kurzen Zeit sind schon folgende Bauteile kaputt gegangen/getauscht worden:Temperaturfühler solare Warmwassererwärmu...
  • 9 Antworten
  • 4724 Ansichten
Vitodens 200 wb2 Außenfühler und Speicherfühler gesucht.
Guten Tag,für unsere Vitodens 200 WB2 Nr. 7170316407866109 benötige ich einen neuen Speicherfühler und einen neuen Außenfühler. Regelung für witterungsgeführten Betrieb mit Standard-Bedieneinheit. Welche Bestellnummern brauche ich? Ist es auch möglic...
  • 6786 Ansichten
Vitodens 300W und Vitocell 100-W CVUB: Warmwasser-Codieradressen 09 bis 1A
Hallo,mich würde interessieren, für was die Parameter der Codieradressen 09 („Umgebungstemperatur des Speichers“) und 0A („Kaltwassertemperatur“) bei der Warmwasserbereitung verwendet werden. Sind die nur für die Verbrauchsberechnug nötig oder werden...
  • 8 Antworten
  • 4581 Ansichten
Vitopend 200 zeigt falsche Temperaturwerte
Hallo, wir haben eine Vitopend 200 (ca. 15J alt) witterungsgeführt und ohne Raumthermostat. Die Heizung heizt und macht warmes Wasser. Allerdings sind im Display ständig falsche Temperaturwerte (Aussen, Warmwasser) ablesbar. Die Widerstände habe ich ...
  • 6 Antworten
  • 2143 Ansichten
Garantiezeit
Letztes Jahr im September wurde bei unserer Vitodens 200 der Radiallüfter ausgetauscht. Der neu eingebaute scheint nun defekt zu sein. Macht laute Geräusche beim Anfahren (Lagerschaden?). Wie lange beträgt hier eigentlich die Garantiezeit?Mit freundl...
  • 1220 Ansichten
Vitodens 200-W macht nur sporadisch heißes Wasser
Hallo zusammen, ich habe letztes Jahr im Zuge einer Renovation in eine Mietwohnung eine Vitodens 200-W (Typ B2KA-26) einbauen lassen. Leider macht die Anlage von Anfang an Probleme. Der Heizungskreislauf scheint unproblematisch allerdings bereitet di...
  • 9 Antworten
  • 4956 Ansichten
Vitodens 200-W
Hallo, ich habe an meiner 3 Monate jungen Heizung die Fehleranzeige : B7 Kesselcodierkarte falsch/fehlerhaft ! Was ist zu tun , bzw. soll ich tun ? Seriennummer: 7570781 607919119Vielen Dank im Voraus 🙂
