Gas
Vitodens 300 zeigt Fehler "Inversion detektiert (2A)" an
Hallo Viessmann Community,wir besitzen seit Herbst 2016 eine Vitodens 300 Heizung mit einem VitoCell 100-W Speicher und dem Solarmodul SM-1 zur Erzeugung unseres Warmwasser über die Solaranlage auf unserem Dach. Heute hat die Anlage den Fehler "Inver...
  • 2007 Ansichten
Vitodens 300 verliert Uhrzeit und falsche Aussentempertatur
1. Fehler: unsere Vitodens 300 verliert alle paar Tage die Uhrzeit und läuft dann bei 0.00 Uhr weiter.Durch die Schaltzeiten (alle Tage 6.00-24.00) wirds dann kalt.Komfortbedienteil wurde bereits getauscht - Fehler ist geblieben.Wird die Uhrzeit wied...
  • 2857 Ansichten
Vitodens 200 verliert Uhrzeit und beginnt bei 0.00 neu - warum? Danke
Hallo,unsere Vitodens 200 verliert alle paar Tage die Uhrzeit und läuft dann bei 0.00 Uhr weiter.Durch die Schaltzeiten (alle Tage 6.00-24.00) wirds dann kalt.Komfortbedienteil wurde bereits getauscht - Fehler ist geblieben.Wird die Uhrzeit wieder ko...
  • 2710 Ansichten
Vitodens 300 (Bj. ca 2005) Fehler A4 und fehlerhafte Außentemperaturanzeige
Hallo *, meine Eltern haben eine Vitodens 300, Bj. schätzungsweise 2005 (Typennummer kann ich erst morgen liefern) mit Bedienteil Control Komfort. Erstes Fehlerbild: Anzeige Störung A4, die Heizkörper bleiben kalt, die Warmwassererzeugung funktionier...
  • 10 Antworten
  • 9459 Ansichten
VITODENS 300-W, SOLAR für Warmwasser
Hallo, wir haben die VITODENS 300-W im Einsatz. Bei der Installation wurde schon ein für Solar verwendbarer Brauchwasserspeicher eingebaut.Nun soll bei der Gelegenheit (neues Dach) die Warmwasseraufbereitung (und evtl. Heizungsunterstützung) mit ange...
  • 1406 Ansichten
VITODENS 300-W, LAN Broker
Hallo, wir haben die VITODENS 300-W im Einsatz. Es Tauche immer wieder die Errors LAN Broker Verbindungsfehler (3E) auf. Die wird immer wieder der Fall sein, da der Internetanbieter (1x am Tage) die Verbindung trennt. Natürlich tritt dieser Fehler au...
  • 966 Ansichten
Wann rentiert sich ein Mikro-KWK?
Der Atomausstieg in Deutschland ist beschlossen, Strom wird immer grüner, Stromverteilung wird immer kostenintensiver – alles Fakten die darauf schließen lassen dass sich der Strompreis in den nächsten Jahren stark nach oben entwickeln wird. Die Abhi...
Vitodens 200-W Fernüberwachung
Guten Tag, ich betreibe zwei Vitodens 200-W Anlagen in Ferienhäusern an der Müritz und suche nach einer günstigen Möglichkeit der Fernüberwachung für die Heizungsanlagen. Welche Möglichkeiten bietet Viessmann an?Ich höre gerne wieder von Ihnen!Viele ...
Vitotrol 100 UTDB an Vitodens 222 W
Hallo zusammen! Im August 2016 wurde bei uns eine Vitodens 222 W (außentemperaturgeführt) eingebaut. Zusätzlich wurde eine Vitotrol 100 UTDB installiert.Man kann ja sowohl an der Therme selbst als auch an der Vitotrol Programme (Temperaturen/Zeiten) ...
  • 2191 Ansichten
Neustart nach leerem Gastank
Ich habe eine Vitodens 300W. Sollte einmal der Gastank leer gefahren worden sein und wird anschließend wieder befüllt muss dann die Leitung entlüftet werden oder kann die Vitodens trotzdem wieder starten?
  • 6074 Ansichten
Vitopend 100 Fehlercode FE
Nach vergleichsweise kurzer Zeit, aber lang genug um aus der Garantie zu sein, ist der Fehlercode FE wieder aufgetreten. Nach Überprüfung des Fachbetriebs scheint wieder die Leiterplatte LGM 27 7820966 defekt zu sein und muss ausgetauscht werden. Es ...
  • 8328 Ansichten
Mein Vitopend 200W pfeift sehr laut beim aufwärmen,pfeifen wird immer lauter.
Der vitopend 200W (Herst.Nr. 7438018001232106) heizt (Heizung und Warmwasser funktionieren) bei steigender Temperatur (ab ca. 70Grad) fängt der Boiler an zu pfeifen, das Geräusch wird immer lauter bis man den Boiler nicht ausschaltet. Das passiert me...
  • 6 Antworten
  • 5144 Ansichten
Ersatz für VIHUE 25/1-5
Hallo! Bei mir ist eine Vitodens 200 mit 2 Heizkreisen verbaut. HK1 versorgt im OG 3 Heizkörper. HK2 versorgt im EG über eine Divicon mit Mischer die Fussbodenheizung. Die eingebaute Umwälzpumpe Typ VIHUE25/1-5 Ku P fällt ab und zu mal aus un der Fuß...
  • 4511 Ansichten
Brennerstörung bei einem Vitoflame 300
Beim Anfahren des Brenners entstehen Geräusche in deren Rhytmus sich die Abgaseinheit einschließlich des Abgasrohres etwa 4 - 5 cm nach oben bewegt.Abgasgeruch ist wahrnehmbar .Brennerdüse und Ölfilter wurden bereits durch Fachfirma ersetzt.Nachdem d...
  • 10 Antworten
  • 3248 Ansichten
Vitocrossal 300, VM III-1
Hallo guten Tag,ich möchte gerne wissen, ob bei der o.g. Heizungsanlage (18 Wohnungen angeschlossen)eine Parallelschaltung unter Einhaltung der Trinkwasserqualität möglich ist, oder nur eine Reihenschaltung? Die Heizung schaltet derzeit alle halbe bi...
  • 6 Antworten
  • 2724 Ansichten
Anschluß ext. Regelung via EA1 an Vitodens 200-W
Meine Vitodens 100 war defekt, wurde gegen eine Vitodens 200-W getauscht. Da die Steuerung von Heizung, Solaranlage etc. bei mir eine Naucontrol 7000 übernimmt, war die Vitodens 100 mit der Nausteuerung über "X4" verbunden. Von der Nau kommt einfach ...
  • 9 Antworten
  • 3655 Ansichten
