Gas
Solarregler defekt, soll durch Solarregelmodul SM1 ersetzt werden
Guten Morgen,mein bisheriger Solarregeler der Fa. Resol ist leider defekt, diesen möchte ich jetzt gerne durch eine Erweiterung mit dem SM1 ersetzen. Leider finde ich keine Beschreibung oder Bestellnummer des SM1 die zu meiner Heizung passt.z.B. in d...
  • 1 Likes
  • 2557 Ansichten
Gasola 93 - Druckabfall - Wie nachfüllen?
Hallo liebe Viessmann-Experten, ich bin vor kurzem in ein Objekt mit einer Viessmann Gasola 93 gezogen. Nun habe ich gemerkt, dass der Druck unter die grüne Markierung gefallen ist. Zudem haben wir vor die Heizkörper zu entlüften, was zu weiteren Dru...
Taktung Vitodens 333-F Warmwasser
Meine Vitodens 333-F mit VT 200 (HO1C) und 80 l Tank taktet extrem bei der Bereitung von Warmwasser (Solltemperatur ist 55 °C). Beim Heizbetrieb ist die Taktung hingegen sehr gering.Während der Erwärmung läuft der Brenner mit viel Power, die Heizkrei...
  • 9 Antworten
  • 3568 Ansichten
Probleme mit Anmeldung an Viotrol Plus App - Vitodens 300 (LAN-Modul)
Schönen guten Tag,ich hoffe, Sie können auch mir weiterhelfen. Ich versuche seit Tagen, unsere VITODENS 300 (mit integriertem Lan-Modul (Herstell-Daten: 7555115509878105, ID: F790C18A10152B31 einen Nutzerzugang über die Vitotrol Plus App anzulegen - ...
Gaskombiregler VDA21.A810001 statt VDA11.A810001
Haoo Experten,kann man Gaskombiregler VDA21.A810001 statt VDA11.A810001 in einer Vitodens 300 WB3 verwenden. Die Heizungen Eurola und erste Serie Vitodens sind ja fast baugleich. Nach den Parameter und der Optik sollte das gehen. Nur das Flexrohr ist...
  • 8 Antworten
  • 3326 Ansichten
Ab der Bestätigungsmail bei Neuanmeldung geht nichts mehr. Wie nun weiter?
QR-Code gescannt, alle Daten eingegeben, Mail erhalten, beim bestätigen der Mail komm ich auf eine Viessmann support Seite die nach einem Login fragt. Mailadresse und Passwort. Login klappt dort nicht... invalid mailadress or password... und ind der ...
  • 2429 Ansichten
vitodens 333 ws3a 26 kW
Hallo zusammen,wir haben ein Problem mit unserer Anlage, das echt nervt. In unregelmäßigen Abständen und zu nicht definierten Zeiten verliert die Anlage ihren IST-Kesseltemperaturwert. Im Display steht eine hohe Gradzahl aber die Heizkörper sind kalt...
Vitodens 300W - am 19.12. keine Verbrauchsdaten (Strom und Gas)
Hallo zusammen, für Samstag, den 19.12. habe ich keinerleit Verbrauchsdaten für Strom und Gas - sowohl in der App als auch am Gerät selbst. Heizung und Warmwasser liefen definitiv.Wie kann das sein?
  • 2201 Ansichten
Hoher Lambda Wert bei neuer Anlage Vitodens 200-W
Habe letzte Woche im Reihenhaus eine Heizungsmodernisierung mit Vitodens 200-W und WW-Speicher (Paket B2HB121) samt Kaminumrüstung für raumluftunabhängigen Betrieb installieren lassen. Heute war die Abnahmemessung durch den Installateur. Das Meßproto...
  • 6 Antworten
  • 5597 Ansichten
Vitrodens 300W unregelmäßige Störung EB
Hallo,unsere Anlage wurde 2010 eingebaut und ab 2013 haben wir immer wieder Störungen Fehler EB.Ich muss erwähnen das die Anlage 6 Ferienwohngen beheizt. Gerade in im Winter kaum bewohnt sind.Gerade für Ferienwohnungen ist ein zuverlässige Heizung un...
Vitopend 200-W Geräusche
Hallo,ich habe in meiner Wohnung eine Viessmann Vitopend 200-W Typ WH2B. Diese macht seit der Installation komische Geräusche. Die beauftragte Sanitärfirma hat bereits die Pumpe ausgebaut und vermutete "Metallmäuse" in der Therme. Hat sich aber als F...
  • 3364 Ansichten
Vitoconnect bzw ViCare-App
Hallo zusammen,ich bin neu hier und habe soeben mein Vitoconnect angeschlossen.Leider habe ich nach der Registrierung in der App ViCare keine E-Mail mit Bestätigungslink erhalten, selbst nach dreimaligem "Erneut schicken".Einen neuen Account anlegen ...
zwei Brennerdichtungen bei Vitodens 300 WB3 einbauen?
Hallo Experten,ich habe eine Vitodens 300 WB3. Ich wollte fragen ob zwei Brennerdichtungen bei der Wartung der Heizung getauscht werden müssen. Also die weiß oder weißgrüne Kordel zwei mal um den Brenner gelegt wird? Auf Bildern im Netz sieht das so ...
  • 1189 Ansichten
Fehler 61 bei der Vitodens 200
Hallo,nach Umstellung der Codieradresse 31 von 1 auf 0 läuft die Anlage.Jedoch nur bis zum nächsten Ausschalten.Das bedeutet, dass bei längerer Abwesenheit und z.B. Stromausfalldie Heizung nicht wieder anspringen würde.Ich dachte, die Codierungen in ...
  • 3561 Ansichten
Ersatz für Vitotronic 200 H01 (Nr. 717 7405)
Guten Tag,mein Vitodens 200 WB2A (Nr. 717 6543) schaltet nach Wegnahme der Freigabe für die WW-Bereitung über den Uhrenkanal nicht mehr auf den Heizbetrieb zurück, solange die WW-Solltemperatur nicht erreicht ist.Meine Vermutung ist, dass die Vitotro...
von Konto wurde gelöscht
  • 15 Antworten
  • 6446 Ansichten
Verständnisfragen zu Codieradressen Vitodens 200W
Moin, ich habe zu den Codieradressen einer Vitodens 200W - BJ 2016 Verständnisfragen:Die Adresse 2D:0 (also kein Strömungssensor). Steht dem die Codieradresse 30:2 (Pumpe mit Erfassung Volumenstrom) entgegen? Von Werk aus ist hier 30:1 einprogrammier...
Vitopend 100 Fehler: keine Trinkwassererwärmung
Hallo unser vitopend 100 zeigt die Störung zwei Striche 5 an laut Handbuch also Fehlerdiagnose: keine trinkwassererwärmung. Kann ich diese Störung von alleine beheben ?
  • 2672 Ansichten
Viessmann Vitodens 200-W mit AZ-Rohr zugelassen?
Unsere Schornsteinfeger hat unsere Therme nicht abgenommen.Daten: Neubau Einfamilienhaus in NRW; die Therme befindet sich in EG, darüber OG und unbewohntes Dach.Vom Installateur wurde die Therme an AZ-Rohr von Skoberne angeschlossen. Jetzt, laut unse...
Rexola-biferral DK Type RV-18 Trimatic-MC
Hallo zusammen!Rexola-biferral DK Typ RV-18 Trimatic-MC Fernbedienung WSBei Teststellung 4 des Programmwahlschalters (Brenner/Pumpen aus) sollten die beiden Leuchtdioden (grün/rot) abwechselnd blinken.Es blinkt aber nur die grüne (links unter dem Mon...
  • 1557 Ansichten
Vitotronic 200 KW6B - passendes LON-Modul
Hallo Zusammen,ich betreibe einen Vitocrossal 300 CU3A (7439243) und einen Vitocell 100-V mit einer Vitotronic 200 KW6B (7452520). Die Anlage möchte ich gerne in meine EIB Haussteuerung integrieren. Dazu benötige ich ein passendes LON-Modul. Das Modu...
  • 1657 Ansichten
Zusatzfunktion Trinkwassererwärmung, Parameter 58
Hallo,habe Vitodens 333F und wollte Legionellenbeheizung als 2.te Phase einrichten.Den Parameter 58 habe ich entsprechend eingestellt, aber bei Erläuterungen steht "4. Zeitphase im Zeitprogramm Warmwasser aktivieren" - wie???Z.Zt. habe ich bei indivi...
  • 1727 Ansichten
