in den letzten Tagen war es sehr stürmisch und uns ist dabei öfters die Gas Heizungsanlage Rexola Triferral ausgegangen ( Störung rote Lampe am Kessel ); nach Betätigen des Schalters ist die Anlage sofort wieder in Betrieb gegangen. Wir haben auf dem Kamin auch bereits seit 2 Jahren einen "Sturmschutz" durch unseren Kaminkehrer anbringen lassen, da fast immer bei Sturm die Heizung in Störung geht. Neuerdings ist auch früh morgens eine Störung und die Anlage geht erst nach Reset wieder in Betrieb. Waran kann dies liegen? unsere Heizung ist erst vor 3 Wochen gewartet worden und es wurden keine Fehler festgestellt. Man muss doch etwas einstellen können, damit nicht immer bei starkem Wind die Anlage "ausgeblasen" wird?
danke voab
Patrick_Zarges schrieb:
Hallo Montylein,
eine Einstellung an der Anlage können Sie nicht vornehmen. Wenn dann könnte der Heizungsfachbetrieb die Gasdrücke, (Ruhedruck, Fließdruck, Düsendruck) und den Flammenkörper prüfen.
Wenn hier alles in Ordnung ist und die Störung wirklich vom Abgassystem kommt, sollte der Schornsteinfeger prüfen, ob der Abgaszug in Ordnung ist.
Viele Grüße °pa
Hallo Montylein,
Viele Grüße °pa
