Wasserdruck in der Dusche zu gering - Vitodens 200 Bj. 2008 Wie kann ich dies ändern?
Hallo marcjannik,
ist generell der Wasserdruck in der Dusche zu gering oder nur beim Zapfen von Warmwasser?
Ist es an anderen Zapfstellen auch so, dass ein zu geringer Druck vorliegt, oder nur unter der Dusche und dann auch nur beim Zapfen von Warmwasser?
In jedem Fall wird es schwierig sein aus der Ferne die genaue Ursache herauszufinden.
Daher solltest du auf jeden Fall mal einen Fachbetrieb damit betrauen.
Beste Grüße °be
Hallo marcjannik,
Beste Grüße °be
Hallo Herr Reuter,
der Druck ist zu gering beim Zapfen von Warmwasser an allen Zapfstellen. Ein kleiner Tipp wäre super!
Marcjannik
Ist das nur beim Warmwasser oder auch beim Kaltwasser der Fall?
Ist eventuell beim Kaltwasserzulauf, zur Heizungsanlage, ein zusätzlicher Druckminderer installiert?
Ggf. sollte dieser dann weiter geöffnet werden.
Sollte es nur während der Warmwasserbereitung vorkommen, sollten auch die Rückschlagklappen in der Kaltwasserzuleitung zum Speicher mal kontrolliert werden.
Beste Grüße °be
