W-Lan Verbindung verloren
Hallo Viessman  Team,
heute Morgen um 6:43 hat Vitaconnect die Verbindung zum W-LAN verloren. Auch nach mehrmaligen
Versuchen kann ich die Verbindung nicht wieder herstellen. Stecker der Vitaconnect ist drin und hat Strom
W-LAN wurde am Wochende überarbeitet, hat danach aber einwandfrei funktioniert. W-LAN hat Verbindung
zum Internet. Ich habe mehrmals den Reset Knopf gedrückt, gewartet bis es blinkt, in W-LAN Einstellungen
im Handy auf Vitaconnect gewartet und mit W-LAN Heimnetzwerk verbunden. Vitaconnect leuchtet auch
2x grün. Trotzdem kann ich die Verbindung zwischen Connect und Viessmann Server nicht herstellen.
Gibt es eventuell Probleme auf Viessmann Seite?
Vitodens 200-W, Seriennummer 7570784 706230116, Connect Seriennummer 7571381 794935108
Hallo KaRu100,
deine Vitoconnect 100 ist aktuell online. Ggf. solltest du dich mal von der App ab- und wieder anmelden.
Ebenfalls solltest du nochmal dein W-LAN prüfen, denn bei deiner Vitoconnect 100 scheint das Signal noch nicht ganz optimal anzukommen. Dadurch kann es zu Verbindungsunterbrechungen kommen.
Beste Grüße °be
