Gas
Heizkörper bleiben kalt, Fußbodenheizung ok
Hallo, ich habe eine Vitodens 300 aus 2002/2003 mit Heizkreis, Warmwasser und Fußbodenheizung.Zunächst war die Heizkreispumpe defekt. Ich hab dann eine neue Pumpe eingebaut (ich glaub das 3-te Nachfolgemodell von der 7341210. Jetzt ist eine 7837520 d...
  • 2561 Ansichten
Viessmann Vitodens Fehlercode 38 Wert 20
Hallo Zusammen, unsere Vitodens 200 zeigt bei der Codier-Adresse 38 den Wert 20. Gerät Nr. 7382521100576108 Welchem Fehler, bzw. welcher Meldung entspricht das? Muss die Regelung getauscht werden, oder liegt ein anderer Defekt vor? Die Heizung läuft ...
  • 2454 Ansichten
Vitodens 200, Anzeige Brennerbetrieb leuchtet nur zeitweise
Mein Vitodens 200, eingebaut im Jahr 2000 lief bis 2016 problemlos. Dann schaltete sich das Gerät ständig ab, schlielich wurde der Gasfeuerungsautomat LGM (also die Elektronik) mit Zündelektroden, Ionisationselektrode und Adapter Zündstein ausgetausc...
  • 3185 Ansichten
Vitodens 222-F: 2ter Heizkreis f. Fussbodenheizung steht still
Hallo, bei meiner Heizungsanlage (Vitodens 222-F) bleibt pötzlich die Fussbodenheizung kalt. Diese läuft über den 2ten Heizkreis (HK2). Folgende Symptome:- 1ter Heizkreis für normale Heizkörper (Bad...) funktioniert und heizt- Kesseltemperatur und Vo...
  • 1891 Ansichten
vitopend 200 NOx, Kesselklasse
Hallo Viessmannteam, kurze Frage: Welche NOx-Klasse bzw. Kesselklasse hat der Vitopend 200 Baujahr 2009? Zwecks Installationsmöglichkeit der gebrauchten Anlage in einem anderen Gebäude. Danke! TK
  • 7 Antworten
  • 1766 Ansichten
welches LON-Modul für Vitotronic 200 HO2
Ich habe neu einen Vitodens 343-F mit Vitotronic200 Typ HO2B/HO2C welches ich mit einem Vitogate verbinden möchte. Jetzt fehlt noch das LON-Modul welches muss ich hier für kaufen?
  • 1032 Ansichten
Vitodens 333-F oder 222-F bei 160qm FBH
Ich bin auf der Suche nach einer neuen Heizung für mein Haus, da wir einen Gas Anschluss bekommen. Zu den Eckdaten:Alte Heizung Vitoladens 333-F mit 22kw. Das Haus hat 160qm mit FBH, diese werden über 3 HKV auf den drei Etagen verteilt. Zu den 160qm ...
  • 34 Antworten
  • 9948 Ansichten
Fehlercode Eb Vitodens 300 WB3B
Hallo, seit ein paar Tagen steigt meine Heizung immer wieder mit dem Fehlercode Eb aus. Allerdings kenne ich das Verhalten bereits seit knapp über 10 Jahren im Frühjahr / Sommer.Ist die Außentemperatur zwischen +5 und 12 Grad (evlt. liegt es auch am ...
  • 1283 Ansichten
vitodens 200
sehr merkwürdig das die Bilder weg sind. Also ein neuer Versuch
Teile-Nummer Standard-Bedieneinheit Vitodens 200
Liebe Experten, ich betreibe eine Vitodens 200 mit Standard-Bedieneinheit. Das Display funktionert seit gestern nicht mehr (keinerlei Anzeige), die Heizung funktioniert anscheinend trotzdem ganz normal. Mehrmaliges Ein- und Ausschalten änderte nichts...
  • 1883 Ansichten
Fachmann bekommt 200 w nicht mehr zum Laufen.
Bei mir wir seit zwei Wochen bei meiner Vitodens 200 w in unregelmäßigen Abständen der Fehler F 2 angezeigt. Der Heizungsbauer war bereits mehrmals da, hat den temp. Fühler und Dichtungen ausgetauscht und den Brenner gereinigt und die Pumpe nun ausge...
Fehler f2 bei Vitodens 200 w aufgrund gasventil?
Bei mir wir seit zwei Wochen bei meiner Vitodens 200 w in unregelmäßigen Abständen der Fehler F 2 angezeigt. Der Heizungsbauer war bereits mehrmals da, hat den temp. Fühler und Dichtungen ausgetauscht und den Brenner gereinigt, wie er sagte, konnte a...
Hallo, wo finde ich die Geräte ID?
Auf dem Aufkleber wo die Gerätenummer steht fehlt die Geräte id. Und welche App nutze ich für die Vitodens 300-W?
  • 7 Antworten
  • 2779 Ansichten
Vitocrossal 300 Abgas- Zuluft-System anpassen
Ich habe einen alten Mirola MB 18 kW Brennwertkessel mit einem Viessmann Abgas-Zuluftsystem 70mm/110mm bei 10m Kaminhöhe. Ich plane gerade diesen Brennwertkessel auszutauschen. Am besten gefällt mir der Vitocrossal 300 Brennwertkessel mit 19kW, den i...
  • 1318 Ansichten
Vitodens 333 Störung - Codierebene 2 38: 152
Guten Tag, an meiner Vitodens 333 erschien täglich die Fehlermeldung "Feuerungsautomat 1 F9". Nachdem beide Elektroden erneuert und der Brennraum gereinigt wurde, funktioniert alles 1,5 Wochen problemlos! Jetzt geht die Anlage Täglich auf Störung ohn...
  • 2127 Ansichten
Vitodens 200 Fehler FE
Hallo, seit einigen Jahren fällt unsere Gastherme Vitodens 200 regelmäßig mit der Fehlermeldung FE aus und lässt sich durch Quittieren wieder starten. Alle bisherigen Versuche unserer Installateure zur Behebung dieses Fehlers waren erfolglos. Uns fie...
  • 9 Antworten
  • 2646 Ansichten
Heizwasser auffüllen
Ich habe im letzten Jahr eine neue Heizung plus Brennwerttherme Vitodens 222F installiert bekommen. Die Befüllung erfolgte mit normalen Leitungswasser. Der Installateur hat nun in der Rechnung eine Position mit "Heizsystem mit aufbereiteten Wasser be...
  • 6 Antworten
  • 3212 Ansichten
Viessmann Atola Heizung Bj 1994. Umstellung auf H-Gas
Hallo, ich bin Besitzer einer Viessmann Atola Heizung Bj 1994. Kann diese im Rahmen der Umstellung von L-Gas auf H-Gas weiter betrieben werden. Die Hnr. ist 751825552627. Grüße Martin Tietmeyer
  • 2163 Ansichten
Vicare App zeigt falsche Komponenten an.
Anstelle meines Kessels VITODENS 333-F wird hier Vitorondens 200-T BR2A18,8/22,9kW angezeigt und auch die angezeigte Seriennummer stimmt nicht. Wie kann ich die Anzeige korrigieren?
