Gas
Vitodens 200 Fehler FE
Hallo, seit einigen Jahren fällt unsere Gastherme Vitodens 200 regelmäßig mit der Fehlermeldung FE aus und lässt sich durch Quittieren wieder starten. Alle bisherigen Versuche unserer Installateure zur Behebung dieses Fehlers waren erfolglos. Uns fie...
  • 9 Antworten
  • 2620 Ansichten
Heizwasser auffüllen
Ich habe im letzten Jahr eine neue Heizung plus Brennwerttherme Vitodens 222F installiert bekommen. Die Befüllung erfolgte mit normalen Leitungswasser. Der Installateur hat nun in der Rechnung eine Position mit "Heizsystem mit aufbereiteten Wasser be...
  • 6 Antworten
  • 3196 Ansichten
Viessmann Atola Heizung Bj 1994. Umstellung auf H-Gas
Hallo, ich bin Besitzer einer Viessmann Atola Heizung Bj 1994. Kann diese im Rahmen der Umstellung von L-Gas auf H-Gas weiter betrieben werden. Die Hnr. ist 751825552627. Grüße Martin Tietmeyer
  • 2161 Ansichten
Vicare App zeigt falsche Komponenten an.
Anstelle meines Kessels VITODENS 333-F wird hier Vitorondens 200-T BR2A18,8/22,9kW angezeigt und auch die angezeigte Seriennummer stimmt nicht. Wie kann ich die Anzeige korrigieren?
Vitodens 300W Fehlermeldung EE
Hallo, unser Viodens 300W wurde im September 2013 (Neubau) installiert. Seit 2015 tritt die Störung EE auf. Die Anlage lässt sich dann auch neu starten, aber die Intervalle werden immer kürzer. Dann werden die Zündelektrode und Ionisationselektrode e...
  • 1354 Ansichten
Energiekachel in ViCare für Vitodens 300-W mit Vitotronic HO1B (2013)?
Wenn ich mir die Neuheiten-Texte in der ViCare-App so anschaue, so erkenne ich, dass die Energiekachel (Gasverbrauch) bei einer Vitodens 300-W Therme nur die etwas neuere Steuerungsgeneration Vitotronic H02B unterstützt.Zumindest würde das erklären, ...
  • 1569 Ansichten
Sporadischer Fehler Eurola ohne Fehlermeldung
Hallo Fachleute, betrifft Eurola 18kW, Flüssiggas, Typ 1642 233, 7329197800345101, Eurolamatic OC, Comfortrol, Inbetriebnahme 2000: Jetzt in der wärmer werdenden Jahreszeit fällt sporadisch die Speichernachheizung/Zirkulationspumpe nach dem Wiederauf...
  • 8 Antworten
  • 2026 Ansichten
Sensorfehler bei Vitodens 300-W mit Vitocell 360-M
Hallo Zusammen, bei meiner Vitodens 300-W (B3HB-11) in Verbindung mit dem Vitocell 360-M 750l Speicher und 4 Modulen vom Typ Vitosol 200-FM (SV2F) war, aus meiner Sicht fälschlicherweise durch den Heizungsfachbetrieb, ein monovalenter Speicher einget...
  • 1309 Ansichten
Beitrag "Vitodens 333 _ Fehler F4 Feuerungsautomat" vom 8.1.2016
Hallo V-Team. im Beitrag "Vitodens 333 _ Fehler F4 Feuerungsautomat" vom 8.1.2016 wurde ein Fehler beschrieben, den auch meine Anlage anzeigt. Der Örtliche hat bereits einige Teile ausgetauscht (Ausdehnungsgefäß, SV, Manometer. Zündelektrode, Überwac...
  • 1906 Ansichten
Vitodens 222-F
Hallo, gibt es für den Vitodens 222-F eine Fernbedienung des Vitotronic Regelungsprogramms für den Einsatz im Wohnraum mit welcher ich problemlos meinen Kessel schalten und steuern kann? Beste Grüße! Artur1955
  • 1942 Ansichten
Fehlercodes
Gibt es eine Liste mit allen!! Fehlercodes? Kann die Veröffentlicht werden?
Holzvergaser bringt zu hohe Temperaturen
Hallo! Bei uns wurde vor drei Jahren eine neue Heizungsanlage errichtet. Dabei sollte der bestehende Holzvergaser sowie die vorhandenen monovalenten Puferspeicher eingebunden werden. Primäre Energiequelle ist Gas (Vitodens 300). Wenn ich alle Rohre r...
  • 3806 Ansichten
Störung Vitodens 200
Diese Störung zeigt mein Display an. Kann mir jemand sagen was der Defekt ist? Gruß Sven
  • 1062 Ansichten
Viessmann Atolas AVN Baujahr 1991 muss oder kann 2021 ausgetauscht werden
Hallo, in unserer WEG steht eine Viesmann Atola Bj 1991. Muss oder kann dieser Heizkessel 2021 ausgetauscht werden? Die Nr. auf dem Typenschild lautet: 725320540153. Da wir unsere Wohnung verkaufen werden, wurden wir von Kaufinteressenten bereits auf...
  • 1628 Ansichten
SCOT Flammenabriss während Kalibration Vitodens 200
Wir haben am 13.11.2018 unsere Vitodens 200-W 13 kW Umlauf m. Vitocell 100-W CVA 160 l eingebaut bekommen. Direkt nach dem Einbau ca. 2 Tage fingen die Fehler an und seit dem kommt jetzt im Moment fast täglich die Störung SCOT Flammenabriss während K...
viesmann viedodens 343-f Warmwasser
Ich habe ein Prpblem mit Warmwasser bei meiner Viesmann Viedodens 343-f Meine Anlage ist 10 Jahre alt. Die Wearmwassertemteratur erreicht manchmal nicht die vorgegebene Temperatur. Wenn man am Gerät steht, hört man, dass der Brenner immer wieder ange...
  • 14 Antworten
  • 2452 Ansichten
