Gas
Warmwasser trotz Sollwert 10°C?
Guten Tag,mit unserer Bestandsimmobilie haben wir gleichzeitig eine Vitodens 200-W Heizungsanlage übernommen. Zu diesem Zeitpunkt diente diese Heizung ausschließlich für die Erwärmung der Heizkörper.Im Zuge des Umbaus der Immobilie wurde die Heizungs...
  • 615 Ansichten
Hallo und frohe Weihnachten
Wir haben uns vor ein paar Wochen ein Bungalow mit 110m2 Wohnfläche gekauft. Wir haben eine Vitodens 200w und ein Vitocell 340 M. Dazu haben wir noch eine Solaranlage auf dem Dach. Jetzt ist meine Frage ob der Warmwasserspeicher nicht viel zu groß mi...
  • 1027 Ansichten
Vitodens 300 mit Gas betrieben
Heute hat mir mein heizingsbauer gesagt, dass mein vitodens 300 nicht richtig laufen würde, wenn ich einen Heizkreis abklemme und an eine neue gadtherme anschließe, stimmt das? Oder kann der vitodens 300 auch bei ca 30 kw rund laufen?
  • 6 Antworten
  • 1405 Ansichten
Viessmann Vitodens 200 WB2 Pumpenproblem mit Grundfos Type VIUPE-60KM 7338926
Moin zusammen, die Pumpe meiner Viessmann Vitodens 200 WB2 7382521 Bj. 2000 macht Geräusche.Verbaut ist eine Grundfos Type VIUPE-60KM 7338926.Nun muss schnell Ersatz her, bevor der Winter anbricht und die Pumpe ausfällt.Habe schon gelesen, dass wohl ...
  • 1924 Ansichten
Vbc 132-a04.101 defekt?
Hallo,wir haben eine 4 Jahre alte vitodens 200w mit der kesselkreisregulierungseinheit vbc 132-a04.101.vor einigen Tagen ist die vitodens auf den Fehlercode fe gegangen und arbeitet seit dem nicht mehr. Laut serviceheft muss die kesselregulierungsein...
  • 1 Likes
  • 16 Antworten
  • 7960 Ansichten
Vitodens 300 W Fehlercode 1D Kommunikationsfehler Strömungssensor
Hallo Community,wie im Betreff erwähnt erhalte ich seit 3 Tagen diesen Fehler im Display.Diverse Recherchen im Internet schlugen fehl, anscheinend bin ich der einzige, der diesen Fehler jemals angezeigt bekommen hat 😄Bei Klick auf das Fragezeichen z...
  • 7 Antworten
  • 6449 Ansichten
Wie kann man den Wochentag bei der Vitodens 200 programmieren (speichern)?
Das Tagesdatum, der Monat und das Jahr hat meine Vitodens 200 verstanden. Da ich an einem Freitag die Batterie gewechselt habe, hat sich scheinbar die Nummer 1 den Freitag gemerkt. Somit rückt der Samstag auf die 2 und so weiter... Normalerweise soll...
  • 2904 Ansichten
Partybetrieb, Komfortbetrieb in Vitodens 200-Steuerung und Vicare App
Was ist der Unterschied zwischen Partybetrieb in der Vitodens 200-Steuerung und dem Komfortbetrieb in der Vicare-App (Android)?Wenn es nicht das gleiche ist, wie kann ich den Partybetrieb in der Vicare-App aktivieren?Wenn es das gleiche ist, warum si...
  • 8 Antworten
  • 3213 Ansichten
Vitodens 200 Fehler Feuerungsautomat FD
Hallo,haben bei dem Vitodens 200-W fehlermeldung ''Feuerungsautomat FD''. Die feinsicherung der Steuerung ist durch. Wurde duch die Ersatsicherung erneurt aber jetz kommt immerwieder Meldung ''Feuerungsautomat FD''.Der Heizungsinstallateur war auch s...
  • 8 Antworten
  • 40756 Ansichten
Frage zur Steuerung der Heizkreispumpe
Hallo, seit dem 12.10.2018 wird unser Haus durch ein Produkt der Firma Viessmann "befeuert". Folgende Komponenten sind verbaut: Vitodens 222-F (mit Außenfühler) und eine Vitotrol 200a. Jetzt zu meiner eigentlichen Frage. Mir ist aufgefallen, dass die...
  • 2 Likes
  • 21 Antworten
  • 21108 Ansichten
Service -> Diagnose -> Warmwasser Sollwert
Vitodens 300-w (B3HB) mit Vitotronic 200 (HO2B)Mir ist aufgefallen, dass in der Service-Ebene unter Diagnose - Warmwasser ständig (wenn ich geschaut habe) eine Solltemperatur von 5 Grad angezeigt wird. Die Ist-Temperatur wird korrekt angezeigt. Unter...
  • 982 Ansichten
Vitodens 300 -W, Betrieb. MIT SYSTEMTRENNUNG, ein Heizkreis (FBH)
Sortierung: Themen-ErstellungsdatumDies ist ein offenes Forum. Wir haften nicht für Beitragsinhalte. Der Inhalt der Beiträge gibt nicht die Meinung der Redaktion wieder.Neuer Beitrag Neues Thema Vitodens 300 -W, Betrieb. MIT SYSTEMTRENNUNG.0 2719552 ...
  • 1996 Ansichten
Heizkreispumpe richtig Einstellen
Gibt es einen Wert ?Auf was die Heizkreispumpe min stehen sollte oder max.?Unser Heizung steht in Keller mit Speicher ist es 3 Stöckig.Auf dem Speicher liegen schon die Leitungen aber es ist noch nichts an geschlossen.Es geht natürlich darum die Vorl...
  • 3431 Ansichten
Parallelbetrieb Fußbodenheizung und Warmwasser
Hallo,ich habe eine Vitodens 200 B2HB-19 mit einem Mischer für die Fußbodenheizung in Betrieb. Wenn am Wochenende alle 5 Personen im Haushalt nacheinander duschen, wird die Fußbodenheizung zu lange nicht bedient und der Boden wird merklich kühler. Wi...
  • 3552 Ansichten
Vitodens 333-F Ist zu laut
Es sind zwei Keizkreise mit jeweiligen Umwälzpumpen installiert. Diese laufen auch sehr leise, nur die Pumpe im Kessel macht nervende Geräuche. Kann die Pumpe im Kessel abgestellt bzw. überbrückt werden ? Oder kann sie so eingestellt werden das sie n...
Ablassen und Füllen des Heizkörperkreises beim Vitodens 333-F
Ablassen und Füllen des Heizkörperkreises beim Vitodens 333-F Da ich wegen Renovierungsarbeiten einen Heizkörper abnehmen muss, muss ich zuvor den Großteil des Heizungswassers für die Heizkörper (HK 1) ablassen. Ich habe einen Vitodens 333-F 19kW und...
  • 2949 Ansichten
Neue Heizung, Umwälzpumpenmotor kaputt
Brennwertkessel Vitodens 222F installiert im Mai 2016, einschließlich Wartungsvertrag. Im September 2018, zum Beginn der Heizperiode streikt die Umwälzpumpe, natürlich an einem Sonntag.Reparaturkosten 482, 78 €Meine Frage, ist das normal oder gibt es...
  • 7 Antworten
  • 3309 Ansichten
Hallo habe eine Vitodens 100W mit Raum und Aussenfühler
Hallo ich bin der Uwe. Ich habe seit letztes Jahr eine Vitodens 100W mit einem 160 Liter Wasserspeicher an dem Raum- und Aussenfühler angeschlossen sind. Ich heize 160 qm eines alten Zechen Hauses, welches nicht gedämmt ist. Die Jahre vorher habe ich...
  • 14 Antworten
  • 5355 Ansichten
