ich habe die vitodens 222-w gastherme mit aussensensor und raumthermostat vitotrol 300.
Die eingestellete raumtemperatur weicht ständig von der ist- temperatur ab d.h wenn ich am RT 17grad einstelle heizt die therme bis 21/22 grad und schaltet erst dann ab. Der brenner läuft fast ständig und das gebläse sowieso, dass ist zum narrisch werden!!!
Muss ich eventuell etwas bei der codierung ändern. momentan sind folgende parameter und codierungen eingestellt.
Neigung 1,3 ; Niveau 0 ; Codierstecker 231D; Codierebene 1 / Allgemein 00:0 / Kessel 21:0 / Warmwasse 00:00 ; Heizkreis 1 auf A5:5.
Ich habe eine ca. 85 quadrat wohnung, Altbau aus Stein 70cm wände, die temperatur wird immer erreicht !
Bitte um tipps für abhilfe, da ich nicht mehr weiss wo ich anfangen soll.
Lg und Danke
Die Vitotrol 300 ist kein Raumthermostat, sondern eine Fernbedienung, die - bei entsprechender Einstellung - auch Raumeinfluss erlaubt; ab Werk ist sie jedoch auf reine Witterungsführung eingestellt, also ohne Raumeinfluss. Bitte kontrolliere als erstes Codieradresse b0 in dem Heizkreis, in dem die Vitotrol montiert ist. Falls dort b0:0 steht, läuft der Heizkreis rein witterungsgeführt; falls etwas anderes eingestellt ist, bitte b0:0 einstellen. Grund: Auch mit Raumeinfluss bleibt die Soll-VL gemäss Witterungsführung die Grundlage, Raumeinfluss greift nur bei Abweichungen korrigierend ein. Deshalb muss zuerst die Heizkennlinie richtig eingestellt werden.
Der Grund für die zu hohe Raumtemperatur ist fast sicher eine zu hoch eingestellte Heizkennlinie. Zum Verständnis siehe http://www.viessmann-community.com/t5/Innovations-Blog/Das-Viessmann-Heiztechniklexikon-H-wie-Heizke...
und https://www.heizung.de/heizung/wissen/die-heizkennlinie/
zum Einstellen http://www.viessmann-community.com/t5/Experten-fragen/Welche-Temperatur-ist-ideal-f%C3%BCr-den-Vorla...
Dass der Brenner sehr lange läuft ist soweit normal und gut; das Gerät kann die Leistung modulieren, d.h. dem Bedarf anpassen: bei grosser Leistung dreht der Gaszähler schnell, bei kleiner Leistung langsam.
Kannst du bitte Codieradresse 00 (in Allgemein) nochmals auslesen und posten, bei deinen Angaben oben ist anscheinend etwas durcheinander geraten.
Welches Gerät hast du (Typ und Leistungsbereich, oder Herstellnummer, siehe Typenschild)?
13 | |
13 | |
2 |
