Einen schönen guten Tag,
ich habe eine Vitodens 200 zur Warmwassererwärmung in einem 200 Liter Speicher und für die Fußbodenheizung in Betrieb.
Seit einigen Wochen gibt diese beim Start früh und auch tagsüber, wenn sie sich wieder einschaltet, fürchterliche Geräusche von sich, die sich wie ein Wasserfall anhören. Zwischendurch, wenn sie läuft, ist alles ruhig, der Wasserdruck ist konstant bei 1,5 bar.
Könnte das mit dem zusätzlichen Ausdehnungsgefäß für die Fußbodenheizung zusammen hängen, dass da vielleicht früh immer Wasser geholt wird?
Ich will auch meinen Techniker nicht unnötig herkommen lassen....
Vielen Dank für eine Antwort und ein erfolgreiches neuen Jahr!
Wenn die Geräusche auftreten, schwankt da der Druck ? Es wäre durchaus denkbar, dass hier der Vordruck des Ausdehnungsgefässes nicht angepasst wurde. Im Auslieferungszustand haben die ca. 1,5 bar. Wenn nun der Anlagen-/Fülldruck ebenfalls 1,5 bar beträgt, ist das MAG schlicht leer. Springt nun die Pumpe an, wird hier vermutlich ein klein wenig Wasser ins MAG gedrückt, durch den Vordruck aber gleich wieder raus. Die Verwirbelung dabei zieht vermutlich auch noch geringe Luftmengen ins System.
| 20 | |
