Gas
Vitodens 300 WB3 Austausch der Leiterplatte VR20
Hallo,an unserer Anlage Vitodens 300 WB3 ist die Leiterplatte VR 20 defektDie Ersatzteilplatte (7823072) wurde bestellt.Unklar ist mir nun ob die Platte noch Codiert werden muss. Laut dem Inbetriebnahme-Datenblatt (5730007VMA00001_1.pdf) ist sie stan...
  • 2201 Ansichten
Hallo,suche nach einem Anlagenschema für meine Anlage.
Hallo, suche nach einem Schema für meine Anlage. Habe im Schemenbrowser nichts treffendes gefunden. Gibt es weitere Quellen? Meine Anlage besteht aus: Vitocrossal 300 19KW Verteilerbalken mit 2 x Divicon (zwei Heizkreissysteme (Fussboden + Heizkörper...
  • 647 Ansichten
Vitodens 200 heizt nicht
Hab da ein ähnliches Problem. Bei meiner GT (200-W, WB2B) startet der Brenner nicht. Keine Fehlermeldung. Aber das Brennersignal im Dispöay erscheint auch nicht. Auch nicht in der Kaminkehrer Funktion. Kann ich den Brenner manuell starten? Relaistesr...
  • 1512 Ansichten
Gasregelblock Honeywell VK 4115F
Hallo, meine Vitodens 200, Typ 7186845 - WB2A, Bj. 2005, macht beim Verbrennen Brummgeräusche, die offensichtlich vom Gasregelblock 7177987 / Honeywell Type VK4114F 1244 4 herrühren. Kann man das Brummen ignorieren und sich das Ersatzteil schon mal b...
  • 728 Ansichten
magnetitbildung
Hatte bereits früher Probleme mit Magnetitschlammbildung und entsprechender Eintrübung im Heizungswasser(Fußbodenheizung) des Vitodens 200 mit WW Speicher(2015) Bis auf Weiche und AD-Gefäß alles Edelstahl(WW Speicher in Edelstahl nachgerüstet)oder Me...
  • 744 Ansichten
Vitodens 222 Fehler Code 80
Hallo zusammen,wir haben im Januar diesen Jahres eine Vitodens 222 bekommen, und seit heute geht die Heizung auf Störung mit dem Fehler 80 Gasdruck fehlt/ gering.Nach ein wenig Recherche, habe ich keine Wirkliche Antwort dazu gefunden. Ein Anruf bei ...
Vitodens 300 W, Solldrehzahl interne Umwälzpumpe
Hallo, ich betreibe einen Vitodens 300 W mit Warmwasserspeicher, FBH, ohne Mischer.Die Voreinstellung des Parameter 1432.1 mit "0" regelt die Drehzahl der Pumpe in Abhängigkeit von der Aussentemperatur, was mich im Moment wenig stört, da ich die FBH ...
Heizkreispumpe (Vitodens 300 Doppelpumpe) Austausch
Wir haben in unseren Heizung (Viessmann Vitodens 300 WB3, type 7170268, Bau Jahr 2003) WILO Doppelpumpe (VD DHU 60 r/70 BUS, Art-Nr.: 2010607). Leider neulich machen die Pumpe sehr laute Bohrgeräusch. Wir möchten gerne den Pumpen gegen Hocheffizienzp...
Umrüsten Vitodens 2000 auf Pumpentyp VIUPM2
Guten Tag, ich betreibe eine Vitodens 200 WB2, Typnummer 717031631 aus dem Jahr 2003. Die Pumpe meldet sich bisweilen mit der Meldung "F4". Daher überlege ich die Pumpe auszutauschen. Es gibt nun eine Hoch-Effizienzpumpe VIUPM2, für die Viessmann ein...
  • 757 Ansichten
Vitodens 222f - gelegentliches Geräusch im Heizkreis
Hallo zusammen,ich hoffe ihr könnt mir weiterhelfen, bin etwas ratlos. Wir haben seit Ende Juli eine Vitodens 222f.Seitdem wir den heizbetrieb zugeschaltet haben, kommt es gelegentlich (nicht immer!) beim umschalten von heizbetrieb zur Warmwasserbere...
Vidodens200 WB2 - Fehlercode F4
Hallo Experten /-innen, leider habe ich seit Wochen permantente Probleme mit meiner Vitodens 200 WB2 (24 kW), da ich immer wieder Fehlercode F4 angezeigt bekomme. Serien-Nr. 717031630010........ Generell kann ich Warmwasser /-Brauchwasser entnehmen u...
  • 8 Antworten
  • 23316 Ansichten
Heizkörper knackt
Habe vor einiger Zeit einen neuen Vissmann Vitocrossal 300 und neue Heizkörper im Haus installiert. Seitem knackt es morgens beim Anspringen der Heizung in einigen Heizkörpern ziemlich laut. Trotz Entlüftung bisher keine Besserung. Installateur stell...
  • 6 Antworten
  • 4116 Ansichten
Solar Divicon PS20 mit extra SM1: Was bedeutet SpSoll - in den Meldungen?
An der Solaranlage schalten die beiden Solarkreispumpen überhaupt nicht mehr ein. Nur die grüne LED blinkt. Fehlermeldungen waren einmal "Delta T zu hoch?" und "SpSoll - ". Was bedeutet das? Auf der Suche nach dem Sicherheitstemperaturbegrenzer am Vi...
  • 1481 Ansichten
Vorlauftemperatur höher als Sollwert
Vorlauftemperatur höher als Sollwert Heizkurve...Hallo, nach Start des Heizprogrammes (vitodens 300 gas) regelt der Brenner für ca. 45 Minuten bis zu 10 Grad über die Vorlauftemperatur der Heizkurve. Dann regelt die Anlage auf die richtigen Werte. Wo...
IST-Vorlauftemperatur zu hoch
Hallo zusammen, es geht um eine Vitodens 200 (WB2A, 20C2). Mir ist aufgefallen, dass die Vorlauftemperatur für HK2 (mit Mischer, witterungsgeführt, für FBH) zu hoch ist. Als SOLL-Vorlauf wird ermittelt: 24 Grad. Die IST-Vorlauftemp ist aber 34 Grad. ...
  • 9 Antworten
  • 3298 Ansichten
Vitodens 222 W Außenfühler
Hallo liebe Viessmann-Experten, der Außenfühler meiner Vitodens 222-W ist defekt (abgesoffen). Ich möchte nun einen neuen kaufen, finde aber das genaue Modell nicht. Auf der Platine des defekten NTC 10k steht 7453011-1 als Nummer. Wenn ich danach suc...
Vitodens 200-W (WB2C) mit einer Vitotronic 100 (HC1A) smart machen?
Ich habe in meiner Mietwohnung eine Vitodens 200-W (WB2C) (7424977004828105) mit einer Vitotronic 100 (HC1A) und würde das Gerät bzw. das System gern smart werden lassen. Wie kann ich das Gerät über das Internet über einen Computer oder Handy steuerb...
  • 1248 Ansichten
Vitodens 333-F und Vitoconnect, Typ OT2
Hallo Zusammen, leider konnte ich in den Montageanleitungen keinen Hinweis auf den Anschluss finden, daher habe ich eine Frage bezüglich des Anschlusses von Vitoconnect Typ OT2 (mit Vitotrol 100, Typ OT1) mit Vitodens 333-F Typ B3TG. An welchen Ansch...
  • 1591 Ansichten
Heizkreispumpe taktet im Sekundentakt ein, aus , ein, aus ...
Liebe Community, unsere Heizkreispumpe taktet ein, aus , ein, aus. Dann bleibt sie aus und irgend wann fängt sie wieder an zu takten. Außerdem läuft die Heizung, obwohl ich sie auf Urlaub stelle (kein Heisswasser und keine Heizung). Was kann ich tun?...
  • 6 Antworten
  • 2028 Ansichten
Vitodens 200 Netzwerkprobleme
Das Heizsystem hat keine Verbindung zum Internet. S/N 7724827031442201 Nach der Umstellung der Fritzbox auf WPA2/WPA3 mit FritzOS 7.21 gab es diesen Abbruch, obwohl es zwischenzeitlich wieder funktionierte. Wenn ich in der Netzwerkübersicht der FB mi...
Vorlauftemperatur in HK2 wird falsch gemessen und angezeigt
Ich habe einen Vitodens 300 W mit 2 Heizkreisen im Einsatz. Beim HK2 (Fußbodenheizung) wird die Temperatur um 5° zu hoch angezeigt im Vitodens und auf der App auf dem Handy. Das Termometer direkt am Rohr zeigt den richtigen Wert. Um die Fußbodenheizu...
  • 6 Antworten
  • 2125 Ansichten
Wilo VIHU/60r in Divicon 7516400 bis 413 verbaut
Hallo, ich habe eine Frage zu meiner jetzigen Heizkreispumpe Wilo VIHU/60r (Nr. 4505779/9943.6) verbaut in Divicon.Die besagte Pumpe macht seit einigen Tagen Geräusche, wenn ich sie höher stelle. Dieses Pumpengeräusch zieht sich durch das ganze Gebäu...
  • 694 Ansichten
Drehzahlerhöhung an 300-W?
Guten Morgen, wie kann ich die Pumpendrehzahl an einer VITODENS 300W (WB3C) erhöhen? Grüße
  • 613 Ansichten
