Gas
Vitodens 200 WBA2 - Sollwert der Heizkurve plötzlich verändert?
Hi,ich zeichne schon seit längerem verschiedene Heizkurven auf um die optimale Einstellung zu finden. Heute morgen, nachdem ich mich gewundert habe warum die Räume im Durchschnitt fast 1°C kühler als gestern (gleiche AT) waren habe ich nun eine übera...
Parameter 1098.3
Hallo,Ich betreibe einen Vitodens 300 W mit Flüssiggas.Bei Parameter 1098.3 soll der Brennwert eingegeben werden.In welcher Einheit wird dieser Wert eingegeben?
Hat Vitodens 300-W intern Vitoconnect intern?
Hallo, hat Vitodens 300-W intern ein WLAN-Modul? Oder braucht es extern ein Vitoconnect? Wie heißt das interne WLAN-Modul und wie finde ich das Handbuch dazu? Ist Vitodens 300-W als Client mit eigener IP in mein Netzwerk zu integrieren? Vorhanden: FR...
  • 1233 Ansichten
Steuerung Ladepumpe
Hallo, ich habe eine Vitodens 222-WS2 an der die Elektronik defekt war. Daraufhin habe ich die Platinen in der Regelung sowie das Bedienteil getauscht. Soweit funktioniert alles wieder. Beim zusammenbauen ist mir aber aufgefallen dass die Pumpe für d...
  • 1212 Ansichten
bad erreicht nicht die gewünschte Temperatur morgens. Vitodens 200W
meine Einstellungen: Neigung - 1,4, Niveau 0,4 - Anlage ist 2 Monate alt - Brennstoff ist Gas Haus nicht sonderlich gut gedämmt. Heizung läuft ab morgens 04:45 und soll um 06:00 23 Grad haben. erreicht aber nur 22 Grad. Bad ist ca. 13pm groß. Nachtab...
  • 1081 Ansichten
Warmwasserspeicher wird von Heizung verwendet
Hallo, bei meiner Heizung kühlt der Warmwasserspeicher binnen 3 Stunden auf die Vorlauftemperatur der Heizung ab. Im normalen Leben habe ich für zweiPersonen ausreichend Warmwasser, aber leit Info auf der Heizung ist der Warmwasserspeicher nach 3 Stu...
Vitodens 200 Heizkörper nur warm bei hoher Raumtemperatur
Hallo,ich habe eine Vitodens 200.Wenn die Raumtemperatur auf 20-28 grad eingestellt ist bleiben die Heizkörper kalt. Erst bei ca. 30grad werden diese warm. Kann es an der Pumpe liegen oder eventuell an der Steuerung? Und wie verhält sich der Gasverbr...
Vitodens 200-W Neuinstallation elektrisch
Warum gibts hier keine Möglichkeit das Netzkabell aber auch Fühler AF, Boilerfühler und Bus (145) zugentlasten. Man kann sie nur mit Kabelbider bündeln und sonst nichts. NADA!
  • 829 Ansichten
Regelung Vitodens 300-W B3HE viele Brennerstarts
Konfiguration: Hydraulische Weiche mit 1 Heizkreis ohne Mischer. Bei geringer Wärmeabnahme passiert folgendes: 1. Brenner startet mit 40%, T-Heizkessel steigt rasch an (auf über 50Cel bei Heizkurvensollwert ca. 40C), ok das wird erwartet. 2. Brenner ...
Vitodens 200 Bj. 2001 Kesseltemperatur "hängt"
Hallo allerseits, ich hoffe auf Hilfe, daher lege ich mal los: Mein Vitodens heizt seit heute nur noch widerwillig bis gar nicht, das Haus ist kalt. Das Display zeigt dauerhaft 67 Grad Kesseltemperatur, selbst wenn er mal eine Stunde komplett ausgesc...
  • 6 Antworten
  • 1867 Ansichten
Vitodens 222-F Fußbodenheizung funktioniert nicht richtig
Hallo, wir haben eine Vitodens 222-F für Warmwasser und unsere Fußbodenheizung vom Vorbesitzer übernommen. Es ist eine Soll-Raumtemperatur von 23Grad eingestellt. Die Heizkurve habe ich inzwischen auf eine Neigung von 1,6 und ein Niveau von 1k veränd...
  • 834 Ansichten
Vitodens 200 W Typ WB2C nach Stromausfall Datum und Uhrzeit einstellen
Auf welcher Platine sitzt, falls vorhanden die Stützbatterie ?Muss die Platine getauscht werden oder kann "man" oder der Heizungsbauer die Batterie tauschen ? Da bei uns eine Nachtabsenkung konfiguriert ist verschieben sich die Intervalle. Der Monteu...
  • 6 Antworten
  • 2747 Ansichten
vitodens 200 kein WLAN im display
Um eine Verbindung zu bekommen sollte ich 4 sec. ok gedrückt halten, dann erscheint wifi-modul nicht erkannt. Dieses und das komplette tochdisplay sind vom Heizungsbauer getauscht worden. Immernoch kein wlan im Display.
  • 11 Antworten
  • 2586 Ansichten
Nachlauf der Heizkreispumpe - Vitodens 200-W B2KF
Liebe Community,liebe Experten, vielen Dank für diese wohl ziemlich aktive Community! Mein erster Beitrag ist leider auch gleich ein Problem, zu dem ich bislang - auch hier - keine für meinen Anwendungsfall passende Lösung gefunden habe. Von Heizunge...
  • 1577 Ansichten
Vitodens 300 WB3 15kW läuft seit einigen Wochen in der Nacht
Hallo Zusammen, unsere Vitodens 300 WB3 15kW läuft seit einigen Wochen in der Nacht. Wir hören, dass sie die ganze Nacht über läuft, obwohl die Schaltzeiten korrekt eingestellt sind (wurden im Frühling von einem Fachmann von Viessmann überprüft). Die...
Vitodens 300 WB3: Pumpen laufen immer, auch außerhalb der Schaltzeiten.
Liebe Community, ich habe eine Vitodens 300 WB3 (Herstell-Nr. 7329240912387108) aus dem Jahr 2000. Ich habe 2 Heizkreise (Konvektoren und Fussboden). Das Problem ist, dass die beiden Pumpen in der Vitodens und die externe Fußbodenheizungspumpe immer ...
  • 2131 Ansichten
WB2C Schnittstelle
Habe für die Vitodens 200W, WB2C leider keinen Schaltplan. Ist die Schnittstelle X11 auf der Platine correct für den Anschluss von Vitoconnect 100? Gruss und Dank.
  • 1124 Ansichten
