Gas
Vitodens 222f - gelegentliches Geräusch im Heizkreis
Hallo zusammen,ich hoffe ihr könnt mir weiterhelfen, bin etwas ratlos. Wir haben seit Ende Juli eine Vitodens 222f.Seitdem wir den heizbetrieb zugeschaltet haben, kommt es gelegentlich (nicht immer!) beim umschalten von heizbetrieb zur Warmwasserbere...
Vidodens200 WB2 - Fehlercode F4
Hallo Experten /-innen, leider habe ich seit Wochen permantente Probleme mit meiner Vitodens 200 WB2 (24 kW), da ich immer wieder Fehlercode F4 angezeigt bekomme. Serien-Nr. 717031630010........ Generell kann ich Warmwasser /-Brauchwasser entnehmen u...
  • 8 Antworten
  • 23274 Ansichten
Heizkörper knackt
Habe vor einiger Zeit einen neuen Vissmann Vitocrossal 300 und neue Heizkörper im Haus installiert. Seitem knackt es morgens beim Anspringen der Heizung in einigen Heizkörpern ziemlich laut. Trotz Entlüftung bisher keine Besserung. Installateur stell...
  • 6 Antworten
  • 4103 Ansichten
Solar Divicon PS20 mit extra SM1: Was bedeutet SpSoll - in den Meldungen?
An der Solaranlage schalten die beiden Solarkreispumpen überhaupt nicht mehr ein. Nur die grüne LED blinkt. Fehlermeldungen waren einmal "Delta T zu hoch?" und "SpSoll - ". Was bedeutet das? Auf der Suche nach dem Sicherheitstemperaturbegrenzer am Vi...
  • 1462 Ansichten
Vorlauftemperatur höher als Sollwert
Vorlauftemperatur höher als Sollwert Heizkurve...Hallo, nach Start des Heizprogrammes (vitodens 300 gas) regelt der Brenner für ca. 45 Minuten bis zu 10 Grad über die Vorlauftemperatur der Heizkurve. Dann regelt die Anlage auf die richtigen Werte. Wo...
IST-Vorlauftemperatur zu hoch
Hallo zusammen, es geht um eine Vitodens 200 (WB2A, 20C2). Mir ist aufgefallen, dass die Vorlauftemperatur für HK2 (mit Mischer, witterungsgeführt, für FBH) zu hoch ist. Als SOLL-Vorlauf wird ermittelt: 24 Grad. Die IST-Vorlauftemp ist aber 34 Grad. ...
  • 9 Antworten
  • 3267 Ansichten
Vitodens 222 W Außenfühler
Hallo liebe Viessmann-Experten, der Außenfühler meiner Vitodens 222-W ist defekt (abgesoffen). Ich möchte nun einen neuen kaufen, finde aber das genaue Modell nicht. Auf der Platine des defekten NTC 10k steht 7453011-1 als Nummer. Wenn ich danach suc...
Vitodens 200-W (WB2C) mit einer Vitotronic 100 (HC1A) smart machen?
Ich habe in meiner Mietwohnung eine Vitodens 200-W (WB2C) (7424977004828105) mit einer Vitotronic 100 (HC1A) und würde das Gerät bzw. das System gern smart werden lassen. Wie kann ich das Gerät über das Internet über einen Computer oder Handy steuerb...
  • 1238 Ansichten
Vitodens 333-F und Vitoconnect, Typ OT2
Hallo Zusammen, leider konnte ich in den Montageanleitungen keinen Hinweis auf den Anschluss finden, daher habe ich eine Frage bezüglich des Anschlusses von Vitoconnect Typ OT2 (mit Vitotrol 100, Typ OT1) mit Vitodens 333-F Typ B3TG. An welchen Ansch...
  • 1566 Ansichten
Heizkreispumpe taktet im Sekundentakt ein, aus , ein, aus ...
Liebe Community, unsere Heizkreispumpe taktet ein, aus , ein, aus. Dann bleibt sie aus und irgend wann fängt sie wieder an zu takten. Außerdem läuft die Heizung, obwohl ich sie auf Urlaub stelle (kein Heisswasser und keine Heizung). Was kann ich tun?...
  • 6 Antworten
  • 2018 Ansichten
Vitodens 200 Netzwerkprobleme
Das Heizsystem hat keine Verbindung zum Internet. S/N 7724827031442201 Nach der Umstellung der Fritzbox auf WPA2/WPA3 mit FritzOS 7.21 gab es diesen Abbruch, obwohl es zwischenzeitlich wieder funktionierte. Wenn ich in der Netzwerkübersicht der FB mi...
Vorlauftemperatur in HK2 wird falsch gemessen und angezeigt
Ich habe einen Vitodens 300 W mit 2 Heizkreisen im Einsatz. Beim HK2 (Fußbodenheizung) wird die Temperatur um 5° zu hoch angezeigt im Vitodens und auf der App auf dem Handy. Das Termometer direkt am Rohr zeigt den richtigen Wert. Um die Fußbodenheizu...
  • 6 Antworten
  • 2099 Ansichten
Wilo VIHU/60r in Divicon 7516400 bis 413 verbaut
Hallo, ich habe eine Frage zu meiner jetzigen Heizkreispumpe Wilo VIHU/60r (Nr. 4505779/9943.6) verbaut in Divicon.Die besagte Pumpe macht seit einigen Tagen Geräusche, wenn ich sie höher stelle. Dieses Pumpengeräusch zieht sich durch das ganze Gebäu...
  • 692 Ansichten
Drehzahlerhöhung an 300-W?
Guten Morgen, wie kann ich die Pumpendrehzahl an einer VITODENS 300W (WB3C) erhöhen? Grüße
  • 607 Ansichten
Visualisierung Solaranlage
Vorschalg Guten Tag in der VicCare App wäre es hilfreich, dass der aktuelle Zustand der Solaranlage besser visualisiert würde; d.h. wenn Solarkreispumpe läuft, also Solarenergie "Ernte" an ist, dies in der App visualisiet wird. Diese Visualisierung k...
  • 1 Likes
  • 626 Ansichten
222-F Anlagendruck zu niedrig / Wasser nachfüllen
Guten Tag zusammen, da manche unserer Heizkörper "Geräusche" machten und die Heizkörper im Bad komplett kalt blieben, habe ich sämtliche Heizkörper im Haus entlüftet. Gefühlt war in drei der Heizkörper ausschließlich Luft drin. Ergebnis: Die Heizung ...
  • 11007 Ansichten
Stromverbrauch Vito.
Hallo , Kunde war im Urlaub drei Tage hat keine Heizung sondern nur auf Warmwasser gestellt . Das Gerät ist ein Vitodens 200 W Kombidurchlauferhitzer . Da niemand im Haus war und auch kein Warmwasser gezapft wurde . Gerade da hat er auf der App einen...
Primärpumpe blockiert Vitodens 300-W
Meine Primärpumpe blockiert. Nach dem Umstellen der Heizung aus dem "Abschaltbetrieb" zu "Heizen" macht sie zwar vielfältige Geräusche, aber springt nicht an sondern zeigt die Fehlermeldung "Primärpumpe blockiert." In der letzten Heizperiode war scho...
  • 2104 Ansichten
vitodens 333 App installieren
Es wäre wiklich äußerst höflich wenn ich mal einen telefonischen Kontakt zu einen Viessmann Experten bezüglich der Einrichtung mit meiner neuen Heizung unterstützen könnte. Und ja ich habe die sehr klägliche Bedienungsanleitung diesbezüglich gelesen ...
  • 549 Ansichten
ViCare Comfort mode issues
Hello,I have the following installationVitodens 200-W WB2CVitotronic 200 HO1BVitotrol 300AVitoconnect 100 opto1ViCare version 2.19.0 For quite some time now (several ViCare updates) the comfort mode stopped working.Whenever I want to active it, the a...
  • 1398 Ansichten
Vitodens 222 WS2: Umwälzpumpe läuft immer.
Hallo, habe eine Vitodens 222 WS2. Letzter Zeit babe ich gemerkt das die Umwälzpumpe andauernt läuft. Läuft nur im Warmwasser Betrieb als auch im Abschaltbetrieb. Eine Einstellung Codierebenne1 12:01 mache ich 12:00. Nach der Speicherung geht die Pum...
