Vitodens 300-W B3HF schlechte Qualität / A.18 Kondensatstau
‎Update zu meiner Frage vom 30-08-2019 18:57
Am Montag wurde eine neue Vitodens 300 W B3HF 1,9 - 19kw eingebaut. Fehlermeldung / Warnung seit Inbetriebnahme A.18 Möglicher Kondensatstau in...TN 50. Teilnehmer 50 ist die Feuerung. Heizungsmonteur hat bereits mit Viessmann telefoniert und alle Überprüfungen erledigt. Kein Kondensat im Brennraum und Kondensat fließt ab. Siphon ist frei sowie der Schlauch.
Ionisationselektrode bereits gewechselt durch HM.
Viessmann 1. Termin: Nichts gefunden
Viessmann 2.Termin: Alles gemessen, Abgasrohr etc. alles ok und auch die Brennersteuerung nebst kompletten Kabelbaum und wieder Ionisationselektrode gewechselt.
Vom 25.9.- 10.10. alles ok
Am 11.10. wieder und am 21.10. zweimal die Anzeige möglicher Kondensatstau.
Was kommt jetzt? Kompletter Tausch der Heizung?
Ist das Modell B3HF ein Testmodell?
Hallo Trappi,
anscheinend ist der Fehler nicht in den Griff zu bekommen. Momentan können wir dir keine technische Lösung anbieten. Ich schlage vor, dass sich der Fachbetrieb nochmals mit unserem Technischen Dienst in Verbindung setzt. Ggf. muss nochmal ein Serviceeinsatz gefahren werden. Sollte auch dieser nicht zum Erfolg führen, kann es durchaus auch auf den Austausch der Anlage hinauslaufen.
Grüße °pa
