Guten Tag,
Ich habe einen brandneuen Vitodens 200-W B2HF-19, 2,5-19kW
Unterbaukit mit 1 Pumpe und 1 Mischer und 1 Wärmetauscher
Es gibt 2 Kreise:
Kreis1 - Heizkörper im Keller
Kreis2 - Fußbodenheizung
Warmwasser - hier kein Problem
Im Kreis 2 gibt es Ein-/Aus-Ventile an den Rohren, aber nicht im Kreis 1.
Von der App schalte ich Kreis 1 komplett AUS.
Ich möchte nur Kreis 2 (Fußbodenheizung) verwenden.
Aber ich stelle fest, dass die Rohre im Keller warm sind und die Heizkörper auch warm werden, wenn ich sie einschalte.
Ich glaube nicht, dass das normal ist und bekomme keine angemessene Antwort vom Installateur. Ich möchte Kreis 1 ausschalten, da ich im Keller keine Heizung brauche.
Sollte der Kessel Kreis 1 ausschalten und wie?
Könnte dies ein technisches Problem oder eine schlechte Installation sein?
Bitte helfen Sie mir zu verstehen, was los ist. Ich kann bei Bedarf Bilder schicken.
Freundliche Grüße,
Vladimir
Dein Problem resultiert aus der Art der Installation.
Mit der vorhandenen Installation lässt sich der HK2 (FBH) nicht unabhängig vom HK1 (HK) betreiben.
Sollen beide Kreise völlig unabhängig voneinander arbeiten, dann müssen die Heizkörper (HK1) ebenfalls über einen Mischer mit separater Pumpe versorgt werden.
