Vitocrossal 300 19Kw Codierstecker.
Habe einen neuen Kessel. Vitocrossal 300 19kw. Laut Montageanleitung wäre schon ein Codierstecker gesteckt, was nicht der Fall war. Ein Codierstecker 244D:0101 (Best.Nr. 7744932) lag bei. In der beim Codierstecker beiligenden Einbauanleitung steht jedoch, das bei Mehrkesselbetrieb der beiliegenden Stecker zu verbauen ist. Bin jetzt Verunsichert, ob dies bei einem Einzelkessel, der Richtige ist. Gibt es hier eine Zuornungstabelle, oder kann Mir das jemand Beantworten?
Danke.
M.f.G.
Stephan
6 ANTWORTEN 6
Welche Regelungsnummer bzw Kesselnummer hat der Kessel?
Der Codierstecker der bei der Regelung dabei ist, wird verwendet.
Die Seriennummer ist : 7776311904819113
Vitocrossal 300 CU3A-19
Danke.
M.f.G. Stephan
Danke für deine Rückmeldung. Der Codierstecker 244D:0101 ist der Richtige.
Beste Grüße °ja
Ich habe zu Danken.
Merci für die Auskunft.
M.f.G.
Stephan
Gern. 😉
Beste Grüße °ja
