Gas
eingedellter Brenner WB2A
hallo ich habe eingedellten Brenner bei einem WB2A. Sollte ich diesen tauschen oder ist das kein Problem
Vitodens 333 F neu, sehr viele Brennerstarts
Hallo und guten Morgen, seit etwa 2 Wochen läuft nun die ganz neue Vitodens 333 F und sorgt für warmes Wasser und Wärme im Haus (sofern es nicht wieder so heiß draußen wird). Voher hatte ich eine Niedertemperatur-Ölheizung. Heute hab ich mir mal das ...
  • 2156 Ansichten
Vitopend 200 F6
Guten Tag, unsere Therme Vitopend 200 geht immer mit Fehler F6 in Störung nach drei erfolglosen Start versuchen, also wenn Warmwasser eingeschaltet wird oder die Heizung gestartet werden soll. Man hört auch wie der Brenner startet aber nach wenigen a...
  • 2751 Ansichten
Estrich-Programm pausieren? Vitodens 222 W
Hallo Zusammen, ich habe eine Frage. Ich betreibe seit 3 Tagen eine Vitodens 222 W. Ein Teil des Hauses wurde mit neuem Estrich mit FBH ausgestattet. Jetzt besteht das Problem das beim Estrich Programm kein Warmwasser verfügbar ist.... mit 2 Kindern ...
  • 1459 Ansichten
Vitodens 300 meldet in unregelmäßigen Zeitabständen den Fehler A 9
Guten Tag, bin neu hier in der Community und habe aktuell folgendes Problem:Meine Vitodens 300 meldet in unrgelmäßigen Abständen den Störungscod A9. Nach Bestätigung und Neustart, nicht reset, läuft sie unterschiedlich lange, manchmal 2 Wochen, dann ...
Wie melde ich eine neue Vitoconnect in der Vicare App mit vorhandenem Konto an?
Guten Tag, die alte Vitoconnect Opto1 war defekt, habe diese gegen eine neue Vitoconnect Opto2 ausgetauscht, die Anmeldung Vitoconnect am Viessmann-Server, dem Wärmeerzeuger und dem Heimnetzwerk/Router hat problemlos geklappt, nach dem Anmeldevorgang...
  • 2649 Ansichten
Baujahr von Rexola Triferral
Guten Tag,Sehe ich es richtig, dass meine Heizung mit der Herstellernummer7518411902343103von 1999 ist oder gibt es da noch andere Möglichkeiten?Vielen Dank und Grüße,Chris.
  • 1904 Ansichten
ich will nach 20 Jahren Laufzeit als Ersatz für meinen Vitopend 200 ein neues Gerät einbauen lassen, dass ich nur zum Heizen benötige. Für 165m² Wohnfläche bekomme ich vom Heizungsbauer angeboten: Bezeichnung : B3HB185, Paket Vitodens 300-W 19KW Nach...
  • 1217 Ansichten
Hallo
Kann man Vitotronic-Reglung mit Funk-Fernbedienung und Vi Care-App parallel zusammen betreiben?
  • 1652 Ansichten
Fehler
Guten Tag, ich habe viessmann vitodens 333 . er zeigt mir ein fehler EE. bitte schnelles kontakt. MfG yusuf yesil
  • 1051 Ansichten
Heizung im Sommer einschalten
Hallo zusammen, ich möchte, dass die Heizung das ganze Jahr über durchläuft und entsprechend die Heizkörper bei aufgedrehten Thermostaten geheizt werden. Quasi wie im Winter. Verbaut ist eine Vitodens 200-w (Vitotronic 200, Typ HO1B für witterungsgef...
  • 7 Antworten
  • 5083 Ansichten
Werte der Vitodens 200W 2BHB 2-13kw in vicare
Hallo Experten, Heute Mal kein echtes Problem, sondern eine Verständnisfrage. Ich besitze seit knapp drei Wochen endlich eine neue Heizung. Diesmal mit einer App Anbindung. Hier sieht man eine Menge Werte mit denen ich nicht viel anfangen kann. Die H...
Warmwasseraufbereitung Vitodens 300W + Vitocell 100W
Hallo liebe Community. Wir haben seit Mai 2019 eine neue Heizung (Vitodens 300W + Vitocell 100W). Aktuell läuft das System nur im Warmwasserbetriebe. Die Warmwassersolltemperatur ist auf 60 Grad. Am Speicher haben wir eine Zirkulationspumpe über eine...
  • 7 Antworten
  • 1915 Ansichten
Einrichtung ViCare mit Vitodens 300
Ich würde gerne bei meiner gestern gelieferten Vitodens 300 ViCare auf meinem Smartphone einrichten. Dazu soll es vorne ein Typenschild geben, auf dem sowohl die Gerätenummer als auch eine ID-Nummer zu finden sein sollen. Nur habe ich leider nirgendw...
  • 8 Antworten
  • 2509 Ansichten
Brennstoffzelle Laufzeiten
Hallo Viessmann, wir besitzen den Vitolator PT2 und stellen fest , dass die Brennstoffzellenlaufzeiten bei den hohen Aussentemperaturen sehr gering sind, Was haltet Ihr von der Idee, die Warmwassererhitzung durch den Brenner komplett abzuschalten, so...
  • 11 Antworten
  • 2860 Ansichten
KMBUS und PLUSBUS ?
Hi, ich möchte eine Vitodens 300w installieren bei den Erweiterungen für Heizkreise unf Fernbedienungen ist immer KM BUS Teilnehmer angegeben, bei der Vitodens 300w steht PlusBUS. Wo ist der Unterschied, ist das miteinander kompatibel ?? Vielen Dank
Warmwasser 70-80 Grad Vitodens 300-W
Liebe Viessmann Community, Wir haben im Neubau eine Gasheizung + Solarthermie – genaue Details und Bilder s.u. Seitdem nun der Sommer ausgebrochen ist, kommt aus der Wasserleitung 70-80 Grad heißes Wasser, das kann doch nicht richtig sein? Wir sind f...
  • 2089 Ansichten
Vitodens 333 : Druck knapp über 1 bar
Ich habe im Jahr 2005 Vitodens 333 einbauen lassen. Etlische Teile wurden schon mehrfach ausgetauscht. Es vergehen keine 6 Monate und wir haben ein "neues" Problem. Nun seit ca 4 Wochen liegt der Druck knapp über 1 bar. Wenn wir Warmwasserhähne aufdr...
Hallo, ich war vorige Tage schon mal hier wegen der gleichen Problematik. Ab und zu keine Warmwasseraufbereitung, obwohl Einstellungen alle gleich geblieben sind, sowohl in der APP als auch im Menü der Anlage, zuletzt keine Aufbereitung heute. Produk...
Stagnation verhindern mit Zirkulationspumpe?
Hallo allerseits, ich habe einen Vitocrossal 300 mit der Vitotronic, dazu einen 400 l Speicher mit Vakuumröhren Solaranlage. Die Anlage wurde letztes Jahr eingebaut. Das Haus ist ein Zweifamilienhaus aus den 80ern mit einer recht aufwendigen Zirkulat...
  • 1466 Ansichten
Hallo, ich habe kürzlich nach Umzug ein Vitopend 200-W übernommen. Auf dem Display wird dauerhaft "CP" angezeigt sowie das Symbol für "läuft" (Dreick
Hallo, ich habe kürzlich, nach Umzug in meine neue Wohnung, ein Vitopend 200-W übernommen. Auf dem Display wird dauerhaft "CP läuft" angezeigt ("CP" plus Pfeil nach oben in einem Kreis). Was hat das zu bedeuten? In der Wohnung ist kurz vor meinem Ein...
  • 1663 Ansichten
Solar Rücklauftemperatur zu hoch
Die Solarpumpe hat sich bei Sonnenschein eingeschaltet und ist ohne Ausschaltphasen den ganzen Tag durchgelaufen. Die Vorlauftemperatur am Solarmodul betrug dabei ca. 70 °C und die Rücklauftemperatur etwas niedriger bei ca. 60°C. Das ist doch nicht n...
  • 11 Antworten
  • 6017 Ansichten
