Gas
Brennersteuerung rexola-triferral
Hallo,leider habe ich Probleme mit meiner rexola-triferral RTF 23 06-223-450. Folgendes Problem:Der wird nach einmaligen nicht wieder gestartet. Schalte ich die Heizung aus so startet die Heizung normal. Die Wärmeanforderung ist an der Brennersteueru...
Vitodens 222-F 2. Heizkreis möglich? Wie?
Hallo Community, wir haben ein altes Haus gekauft und es ist eine Gastherme Votdens 222-F aus dem Jahr 2013 vorhanden, die wir weiter benutzen wollen. Da wir nun aber das EG vollständig mit einer FBH ausstatten wollen, kam die Frage vom Heizungsbauer...
  • 1915 Ansichten
Vitodens 222-F netzwerkkabel
Sehr geehrte Damen und Herren.Ich plane eine neue Heizung anzuschaffen. Mir wurde eine Vitodens 222-F angeboten.Ich möchte meine neue Heizung über Netzwerk überprüfen und steuern können, bevorzuge aber ein LAN-Kabel für die Verbindung meiner neuen He...
Warmwasser erreicht nie die Solltemperatur
Wir haben eine Vitodens 300 Anlage im Betrieb. Gerade vor 3 Wochen neu eingezogen und die Anlage ist neu im Neubau. Es befinden sich auch Solarkollektoren auf dem Dach.In der App als auch an der Anlage selber ist eine Warmwasser Solltemperatur von 60...
  • 7 Antworten
  • 1934 Ansichten
Markus
Hallo, unsere Vitodens300 gibt die Außentemperatur mit 40C an trotz herbstlicher Tempreaturen knapp über 10C. Natürlich springt die heizung nicht an bei den vorgegaukelten Tropentemperaturen. müssen wir von einem Defekt des Sensors o.ä. ausgehen oder...
  • 14 Antworten
  • 3303 Ansichten
Viessmann Smart Home Radiator-Thermostate - Einbindung in Vitodens 300
Hallo zusammen, ich bin seit dieser Woche Besitzer einer neuen Vitodens 300 Heiztherme mit Vitocell 200 Warmwasser-Speicher. Die Therme ist per W-Lan eingebunden und mit der VCare APP steuerbar. Folgende Wohnsituation. Mehr-Etagen-Haus mit Keller; wi...
Vitocell 100-w Ventil öffnen
Hallo zusammen. Ich wollte heute meine Vitodens neu auffüllen. Dazu habe ich vom Monteur einen Schlauch bekommen, den ich an den Warmwasserspeicher und die Heizung anschließen soll. Der Warmwasserspeicher ist eine Vitocell 100-W. Unten befindet sich ...
  • 2696 Ansichten
Im Vitoguide wird keine Vorlauftemperatur angzeigt
Hallo, ich besitze eine Vitodens 300-W B3HB mit Vitoconnect 100. In Vitoguide kann ich die meisten Daten meiner Heizung mit aktuellen Werten sehen, die Vorlauftemperatur wird aber mit "-" ausgewiesen. Meine FHEM-Haustomation hatte zuletzt am 24.8.19 ...
  • 1254 Ansichten
Heizkreis1
Hallo,kann mir jemand vielleicht sagen, wieso die Temperatur meines Heizkreises immer höher sind als die gewünschte?
  • 7 Antworten
  • 1745 Ansichten
Vitodens 200: Heizkreispumpe läuft nicht an
Hallo, an meiner Vitodens 200 läuft die Heizkreispumpe nicht an. Genauer: Sie läuft kurz an, stoppt dann wieder, läuft wieder an, etc. (pulsierendes Pumpgeräusch aus dem Brennergehäuse über der Pumpe). Wenn ich das schwarze Steuerkabel, das die Steue...
  • 1662 Ansichten
Vitovent 300W /Vitodens 300 im Sommer- und Winterbetrieb
Wir haben eine Vitovent 300-W und Vitodens 300 im Einsatz. Für den Sommer hatte ich die Heizung mit einer Solltemperatur von 20 Grad und den Raumtemperatur-Sollwert der Lüftungsanlage auf 19 Grad, um hier die Abkühlung der Räume sicherzustellen. Nun ...
  • 2846 Ansichten
Prüfzertifikat über den Kollektormindestertrag
Hallo zusammen, um für unser neues Heizungssystem, u.a.Vitodens 300 mit Vitosol 200-TM Typ SPEA,die Projektförderung „Thermische Solaranlagen“ des Landes NRW (progres.nrw) abrufen zu können, soll ich die folgenden Unterlagen einreichen: - Prüfzertifi...
Vitodens 100 Warmwasser defekt
Hallo, unsere Vitodens 100 von 2004 bereitet kein Warmwasser mehr. Die Heizung funktioniert aber, d.h. der Brenner läuft bei Raumthermostatanforderung. Es wird kein Fehlercode ausgegeben, aber auch keine Temperatur angezeigt. Die Platine habe ich sch...
  • 2803 Ansichten
Vitodens 300W WB3D Feuerungsautomat E6 nach Wartung
Hallo, letzte Woche wurde die Therme gewartet, 2 Tage vorher war der Schornsteinfeger zur Prüfung ebenfalls da (ohne Beanstandung). Seitdem wird Fehler E6 Feuerungsautomat - (Handbuch sagt Wasser nachfüllen= angezeigt. Laut Fehlerhistorie erst seit d...
  • 2327 Ansichten
Vitodens 200W setzt Fehler fd.
Heizung ist 1/2 Jahr alt uns setzt Fehler fd. Der HB hat darauf hin die Elektronik getauscht. Nun ist der Feher wieder da. Er lässt sich löschen, kommt aber sporadisch wieder. Was kann hierfür die Ursachse sein?
  • 855 Ansichten
Vitodens 100 Platinentausch - Abzocke durch Fachbetrieb?
Hallo liebe Viessmann-Experten, wir besitzen eine Vitodens 100, die (ohne Fehlermeldungen) vor zwei Tagen den Heizbetrieb kontinuierlich runter gefahren hat und am Ende gar nicht mehr geheizt hat. Es wurde, wie erwähnt, keine Fehlermeldung im Display...
  • 7 Antworten
  • 10844 Ansichten
Trimatic MC Bj. 91 Umbau auf H Gas
Hallo Zusammen, im kommenden Jahr steht die H-Gas Umstellung in Norden an. Nun wurde bei einem Bekannten festgestellt, das für seine Anlage kein Umrüstsatz zur Verfügung steht (Aussage Netzbetreiber) und er solle sich eine neue Anlage kaufen. Nun hat...
  • 1 Likes
  • 1268 Ansichten
Vitodens 200 wb 2 Fehler FE
Vitodens 200 wb 2Nr 7382501. Ich habe erneut die Fehlermeldung FE. Hier noch einmal die Chronologie:Nachdem im Mai 2018 die Platine getauscht wurde , lief die Anlag in den Sommermonaten ohne Probleme.Warmwasser war stest vorhanden und da die Anlage d...
Die Mirola MB 1861 seit 1994 im Einsatz.Stehen Ersatzteile zur Verfügung?
am ‎12-09-2019 Die Mirola MB-1861 arbeitet bei uns seit 1994 ohne Probleme. Hält Viessmann alle notwendigen Ersatzteile bereit, da die Heizung bei der letzten Schornsteinfegerprüfung einen zu hohen CO Wert hatte, müsste sie von einen Fachbetrieb repa...
  • 3786 Ansichten
Vitodens 200 WB 2 BJ 1999 Fehler FE ,Austauschprogramm
Hallo, ich habe eine Vitodens 200 WB 2 BJ 1999 ( genaue Bezeichnung kann nachgereicht werden) mit dem Fehler FE der lt. meinem Monteur nach Rücksprache mit Viessmann auf eine defekte Brennersteuerung hindeutet. Ersatzteile gibt es für diese Heizung n...
Vitodens100 Type WB1 Brennkessel durch oxidiert
Hallo, habe Vitodens100 Type WB1 (Erdgas) von Bj 2003. Der Brennkessel ist so wie es aussieht aus Aluguss. Seit gestern tropft es unten aus dem Gussgehäuse raus. Ist es normal dass so ein eigentlich robustes Teil nach 16 Jahren durchoxidiert? Was wär...
Kaufberatung: Heizungstausch (Gas) bei älterem ZFH
Hallo, wir beschäftigen uns gerade mit einem Heizungstausch für unser (50 Jahre altes) ZFH: die alte Ölheizung soll durch eine neue Gasheizung ersetzt werden. könnt ihr mir aufgrund der nachfolgenden Daten eine Empfehlung geben, vitodens oder vitocro...
  • 1 Likes
  • 1016 Ansichten
Vitocell 100 w, 160 Ltr.  Wärmeverlust
Hallo und guten Morgen Die Vitocell wird aktuell täglich ohne Heizung über eine Vitodens 200W mit aussentemperatursteuerung erwärmt Die WW Erwärmung auf 45C erfolgt täglich 1x zeitgesteuert zw 16 und 18.00h Die Vitocell steht in einem Nebenraum im Da...
  • 969 Ansichten
