Wie mit Vitodens 300w über Fußbodenheizung kühlen?
Wie bei heißen Tagen über die Anlage Wasser durch die Fußbodenheizung pumpen.Welche Einstellung ist dafür nötig?
4 ANTWORTEN 4
Wo soll das kalte Wasser herkommen?
Dazu bräuchtest du schon eine entspechende Kühlstation  die auch die entsprechende Pumpe ansteuert und auch die Taupunktüberwachung übernimmt.
Die Anlage soll lediglich nicht vorgewärmtes Wasser durch die Leitungen transportieren.
Dadurch gibts aber keine Kühlng - im Gegenteil. Durch die Pumpe erwärmt sich das System sogar.
Am bestens kühlt eine Klimaanlage aber kein Vitodens.
