Gas
welcher wasserspeicher für gasbrennwert?
guten tag, die daten:beheizte fläche 180 m². altbau. heizungsanlage mit "normalen" rippenheizkörpern. 3 personen. neuinstallation: komplette heizungs- und warmwasseranlage ausser den heizkörpern. vorhanden: erdgas geplant:vitocrossal 300 26kw als bas...
von Konto wurde gelöscht
  • 614 Ansichten
Viessmann Rexola triferrial mit Trimatik-Steuerung
Habe durch die Verbraucherzentrale Bundesverband e.V. meine Heizungsanlage -Rexola triferral mit einer Trimatik Steuerung- überprüfen lassen. Hierbei wurde festgestellt, dass der Rücklauf nur 8 K (Kelvin) geringer gegenüber der Vorlauftemperatur lieg...
  • 1231 Ansichten
Zirkulationspumpe auf Dauerspannung
Hallo Experten,Bestand: EFH, Vitodens 333-F (B3TB), V200 (HO2B), 2015, 1 Heizkr. o. Mischer, HUWP auf Klemme 28ZKP auf Klemme 20 (Dauerspannung). Somit ist Zeitprogramm für Zirkulation unwirksam??? Welche Lösung?Gibt es einen Richtwert für Brennersta...
  • 12 Antworten
  • 2702 Ansichten
Nach Sturm immer weider Fehler F9
Ich habe eine Vitodens 300 WB3B die ca. 13 Jahre alt ist. Sie wurde immer gewartet aber es musste noch nie etwas getauscht werden. Seit ein paar Monaten meldet die Heizung (meistens wenn es sehr stürmig ist) den Fehler F9. Nach einem Reset läuft die ...
vitoped 200 Wasser nachfüllen
Guten Tag. Ich möchte bei meiner Vitopend 200 etwas Wasser nachfüllen, da der Anlagendruck unter 0,8 bar gefallen ist. Ich bin mir nur nicht ganz sicher wo ich den Wasserschlauch anschießen muss. Ich hoffe ihr könnt mir mit dem beigefügten Bild helfe...
Fliessgeräusche durch neue Umwälzpumpe
Hallo zusammen!Nach dem Austausch der defekten Umwälzpumpe treten starke Fliessgeräusche am Heizkörper auf.Die Anlage ist eine Vitodens 333 und die neue Pumpe ist eine VIUPM2 15-70 KM welche über den Bus mit der Heizungssteuerung kommuniziert. Sobald...
  • 910 Ansichten
vitodens 333 Warmwasser Vorrang
Sehr geehrtes Vissmann Service Team, wir besitzen eine Vitodens Therme 333, Baujahr 2005. Seit kurzem tritt die Fehlermeldung Warmwasserbereitung hat Vorrang (Wasserhahn plus Pfeil nach oben) auf. Zumeist nach Duschen oder Baden. Der Heizbetrieb setz...
  • 2123 Ansichten
Frage zu Marktraumumstellung
Bei uns steht demnächst (Anfang April) die Umstellung von L-Gas auf H-Gas an, dazu wurde unsere Therme vom Versorger erfasst, es sollen zur Umstellung Teile getauscht werden. Betroffen ist eine Anlage Vitodens 200 von 2005. Bei der Hotline des Versor...
  • 3126 Ansichten
update lanmodul
Hallo wenn ich manuelles Update von LAN Modul anklicke kommt immer diese Meldung. Internet ist aber OK. Daten werden gesendet und ich kann auch die VICARE öffnen und alle daten auslesen. Grüße Jogy
  • 11 Antworten
  • 2810 Ansichten
Interne Erweiterung H1 wird nicht automatisch erkannt?
Guten Tag, Ich habe eine Vitodens 200 und wollte die mit der Internen Erweiterung H1 als Zubehör Installieren um die Pumpe nach der Hydraulischen Weiche anzusteuern. Wenn ich die Int.Ew. H1 manuell festlege ensteht ein Fehler C1 und die Temperaturen ...
  • 8 Antworten
  • 1777 Ansichten
Aus welchem Material ist der Abgas-Wärmetauscher?
Hallo Viessmann-Community, könnt Ihr mir bitte sagen, aus welchem Material der Abgas-Wärmetauscher 7819872 meiner Vitopend 200-Anlage ist? Es ist mir nicht gelungen, im Netz diese Information zu finden. Danke im Voraus und Gruß, Ingo
  • 1489 Ansichten
Wann muss die Zündelektrode getauscht werden?
Hallo liebe Community, die jährliche Wartung war mal wieder fällig für die Vitodens 333 (Bj.2017). Der nette Wartungsmensch meinte zu mir, die Elektrode müsse getauscht werden, also habe ich das so hingenommen. Nachdem er nun wieder weg war und ich d...
  • 13198 Ansichten
Warmwasserbereitung optimieren
Guten Abend! Wir haben eine Vitocaldens 222-F (Komigerät mit Wärmepumpe und Gas) im Einsatz. Meine Frau ist mit der aktuellen Einstellung der Warmwassertemperatur nicht zu frieden und ich muss nun die Leistung der Anlage optimieren ;-). Folgende Rahm...
  • 7 Antworten
  • 3878 Ansichten
Heizkörper tauschen
Sehr geehrte Damen und Herren, wir würden gerne einige Heizkörper austauschen. Zurzeit sind an unserer Anlage (Viessmann Vitopend 200 ((7188476702245104)) teilweise einreihige aber auch zweireihige Heizkörper angeschlossen. Mein Frage ist es nun, ob ...
  • 862 Ansichten
HILFE!!!: Solaranlage bringt kein warmes Wasser vom Dach!!
Hallo zusammen, ich bin kein Fachmann un brauche eure Hilfe. Ich habe immer mehr das Gefühl das meine Solaranlage trotzs hoher Kollektortemperatur nichts davon vom Dach bringt. Heute hatten wir Sonne. Ich habe im Anhang ein paar Bilder mit den Werten...
  • 6 Antworten
  • 7666 Ansichten
passende Regelung für Vitodens 200W gesucht
Hallo in die Runde, ein Bekannter sucht eine passende Regelung für Vitodens 200 W.Folgende wie im 1. Bild zu sehen ist hat er aber defekt.Bild 2. findet man im Internet als passend GG1 7196527(optisch aber nicht) Bild 3.könnte da eher optisch passenV...
  • 13 Antworten
  • 3223 Ansichten
Vorlauftemperaturfühler bei zwei HK hinter Weiche
Guten Tag, ich habe seit einigen Tagen eine Vitodens 333F 19 kw B3TE. Es ist ein HK für Heizkörper und ein Kreis für FBH hinter einer Weiche eingebaut. Es ist je Heizkreis ein Erweiterungsmodul verbaut mit einem Vorlauftemperaturfühler in der Weiche ...
  • 21 Antworten
  • 5849 Ansichten
Vitocrossal Zähler Brennerstunden Anzeige Maximum?
Der Zähler der Brennerstarts Vitocrossal 300 ist übergelaufen. Wer kennt das Zählermaximum (63xxx/64xxx?) genau, damit ich meine Statistik nacherfassen kann. Danke.
  • 10 Antworten
  • 2170 Ansichten
Vitodens 300 "Anlaufbrummen" kurz nach Zündung
Guten Tag unsere etwa 10 Jahre alte Vitodens (wohl 300) funktioniert mit einer Ausnahme sehr zuverlässig und sie hat laut Schornsteinfeger auch sehr gute Werte. Die Ausnahme ist ein regelmäßiges, aber nicht bei jedem Aufheizen sehr störendes lautes B...
  • 1181 Ansichten
