Gas
Vitodens 100 Baujahr 1998 - Ausfall Heizung nach ca. 24 Stunden
Hallo zusammen,Wir haben in unserem Haus eine Vitodens 100 Baujahr 1998. Seit rund einem Jahr fällt nach ca. 24 Stunden etwa die Heizung aus. Auf dem Display erscheint kein Fehler. Die Bedieneinheit würde nun schon zweimal ohne Erfolg getauscht. Dreh...
  • 1541 Ansichten
Passwort
Wie, wie bitteschön setze ich mein Passwort für die ViCare app zurück? Ich habe das alte Passwort offensichtlich nicht mehr! Warum muss hier alles extrakompliziert sein? Das nervt alles.
  • 1577 Ansichten
Raumtemperaturregelung Vitodens 300-W
Hallo, wir haben eine Vitodens 300-W Heizung bei uns im Haus, welche vor unserem Einzug noch installiert worden ist, sodass ich bei der Installation leider nicht dabei gewesen bin. Meine Frage: Wie funktioniert die Raumtemperaturregelung der Heizung?...
  • 8 Antworten
  • 5494 Ansichten
Vitopend 200 WH2 startet nicht: Brennerstörung
Hallo zusammen,ich habe eine Vitopend 200, WH2, Seriennummer 7520682900949108mit eingebauten Bereitschaftsdurchlauferhitzer. Die Anlage müsste von1999 sein und ist seit 2000 in Betrieb.Die ersten 10 Jahre lief sie relativ reibungslos, meldete dann ab...
Abschaltbetrieb Eurola 1. Zeitabschnitt schaltet nicht aus
Bei meinem Eurola Nr. 732906305482 Typ 1643130 24kW erfolgt nach Ablauf des 1. Zeiabschnittes (vormittags) keine Abschaltung bei Abschaltbetrieb. Ebenso erfolgt auch keine automatische Reduzierung der Kesselleistung gemäß Zeitprogramm(am Ende des 1. ...
  • 1527 Ansichten
Vitotrol 200 mit OpenTherm (Nachrüstung)
Hallo, meine Anlage: Vitodens 200-W (mit Vitotronic 200, Typ HO1B), Baujahr 2011 (VScotHO1_40) Vitoconnect 100 (Typ OPTO1) Kann ich diese Anlage mit OpenTherm nachrüsten? Falls ja, was wird dafür benötigt? Ich möchte die Anlage mit OpenTherm nachrüst...
von Konto wurde gelöscht
  • 2139 Ansichten
Warum geht unser Vitodens 200-W immer auf Störung EF Feuerungsautomat?
Hallo, ich habe seit Oktober 2016 eine neue Heizung, da unser Eurola - Kessel nach 17Jahren auf war. bereits im April 2017 ist der neue Kessel immer wieder auf Störung gegangen und zeigte den Eintrag, Störung Feuerungsautomat EF oder EE. Immer zum En...
  • 974 Ansichten
Pumpendrehzahl Vitodens 200
Im Herbst vergangenen Jahres wurde unsere alte Heizungsanlage gegen eine neue Vitodens 200 getauscht. Außerdem hat der Heizungsbauer einen hydraulischen Abgleich durchgeführt. Seit dem Einbau haben wir mit Strömungsgeräuschen an den Heizkörpern zu kä...
  • 2144 Ansichten
Vitodens 333-F benötigt ewig für Warmwasser
Moin. Wir haben seit einigen Jahren den Vitodens 333-F bei uns laufen. Wir haben nun seit einiger Zeit festgestellt, dass nach ca. 8-10 Minuten Duschen das Wasser kalt wird. Das Gerät zeigt an, dass die Warmwassertemperatur nach dem duschen bei 18 Gr...
  • 783 Ansichten
Vitodens 333F mit LAN Modul
LAN Modul Erstinbetriebnahme. Kann die Ip Adresse des LAN Moduls pingen, habe Ports 80 und 446 freigegeben. Trotzdem gibt es einen Fehler beim Firme Ware Update und auch eine Verbindung zur ViCare App ist nicht möglich. Symbol "Update Läuft/Widerhers...
  • 11 Antworten
  • 2514 Ansichten
Vitogate 300 and Vitodens 222F
Hi,I have been trying to connect the Vitodens 222F with Loxone trough modbus RTU for the last 2 weeks. I have managed to read some data, but can not set the flow temperature or set the DHW temperature. It seems that the Viessmann people in our countr...
  • 8 Antworten
  • 3503 Ansichten
Vitodens 300 WB 3 defekt
Ich habe eine Vitodens 300 WB3 und bin seit einigen Jahren Leid geplagt. 2013: Pumpenflansch undicht, wurde vom Fachbetrieb entrostet, abgedichtet und mit neuen Dichtungen versehen 2015: Defekt einer Pumpe - Platine getauscht 2017: Erneuter Defekt ei...
  • 1276 Ansichten
Vitodens 333 Strörung E6
Hallo, ich habe ein Gerät von Vitodens 333 der mir seit 3 Tagen eine Störung von E6 zeigt. Laut Handbuch ist der Anlagen druck zu niedrig was auch stimmt der Druck ist auf 1 bar gesunken. Also habe ich Wasser nachgefühlt bis auf zwischen 1,5 und 2 ba...
  • 1096 Ansichten
Hallo, ich habe eine Vitodens 333-f mit dem Fehler F2
Hallo, ich habe eine Vitodens 333-f. In dem system musste das Wasser abgelassen werden wegen einem defekten heizkörperventiel. Jetzt habe ich den Fehler F2, und es hört sich nach luft im system an. Leider passt die Anleitung nicht zu der Bedienung. I...
  • 7 Antworten
  • 1590 Ansichten
Hallo, wird Vitodens 100-W auch per Vitoconnect 100 steuerbar sein?
Hallo,ich beabsichtige Vitodens 100-W zu kaufen aber nur, wenn er mit Vitoconnect online steuerbar wird. Angeblich wird es 2019 möglich sein.Könnte es bitte jemand von der Fachabteilung bestätigen und wenn ja, wann wird es möglich?Vielen Dankiwar
  • 9 Antworten
  • 2974 Ansichten
