Mein altes BWG von Vail.... hatte in der Einstellung Nachtabsenkung die Möglichkeit , manuell die Stellung ECO einzustellen.Das bedeutete,dass es nachts erst einschaltete wenn die Außentemperatur weniger als 3° hatte .Darüber hat es in der Stellung ECO,nachts gar nicht eingeschaltet.Diese Möglichkeit habe ich bei meinem neuen Vitodens 300 W in der Bedienungsanleitung nicht gefunden.Die Taste ECO bedeutet ja hier auch etwas anderes.Ist mir das bis jetzt verborgen geblieben oder gibt es diese Möglichkeit gar nicht.Wenn doch wie und wo?
PS. Ist es eigentlich normal,dass der Brenner praktisch ständig läuft? naja,momentan ist schon ziemlich kalt - aber trotzdem!
MfG.: Wolfgang
Hallo,du kannst die Temperatur für den reduzierten Betrieb bis auf 3 grad herunternehmen.
Grüsse
9 ANTWORTEN 9
Hallo Wolfgang,
bitte ein mal die Herstellernummer oder die genaue Typenbezeichnung deiner Anlage posten. Ich gehe davon aus, dass du einen B3HB hast, richtig?
Beste Grüße °pa
Grüsse
Meine Therme ist zwar Eingeschalten und bringt keine Fehlermeldung, heizt aber weder Wasser noch Heizung auf...
Hallo,dann ließ einmal die codieradresse 38 in codierebene 2 aus.
Bitte mitteilen was dort steht.
Wie komm ich zu der codieradresse 38, wenn ich in codierebene 2 bin?
Bei Kessel hinscrollen
Ok, da steht 04: 1
Bei 38: 33
Wenn bei 38: die 33 steht ist deine Regelung defekt und du brauchst eine neue.
Kannst du gleich morgen damit deinen Heizungsbauer beauftragen, eventuell ist je nach Alter des Gerätes noch Kulanz oder Garantie möglich.
Du könntest nochmal probieren das Gerät ein und auszuschalten das es vielleicht nochmal läuft,aber prinzipiell behebt das das Problem nicht dauerhaft, sondern höchstens punktuell.
