Gas
Viessmann Gasheizung , Atola mit Duomatik FL 7450231 (ohne Außenfühler).
Hallo,ich habe eine Viessmann Gasheizung , Atola mit Duomatik FL 7450231 (ohne Außenfühler).Sie hat einen Elektronischen Gasfeuerungsautomat Modell HS780 - 40 NL-206 B. - 7251 704 Robertshaw.Heute stellte ich fest, dass meine Heizung kalt war. Beim N...
  • 1748 Ansichten
Mangelnde Heizleistung
Hallo, betrifft Vitodens 200.Mangelnde Heizleistung. Kesseltemperatur ca. 75 Grad. Temperatur im Primärkreislauf 50 Grad. Temperatur hinter den Pumpen in den beiden Heizkreisläufen (Radiatoren/Fußbodenheizung) 40 Grad.Ist das eine normale Konstellati...
  • 8 Antworten
  • 2256 Ansichten
Heizungserneuerung, Vitodens 300W B3HB 11/19 kW.
Guten Tag,es geht um eine Heizungserneuerung, Vitodens 300W B3HB 11/19 kW. Mit welcher Leistung in kW (startlast) starten die beiden Heizungen, wenn die Zündflamme Zündet! es geht mir um die Taktung, wäre die 19kW zu groß!Modulation 1:10, (1.9-11/19k...
  • 1298 Ansichten
Vitodens 200.-Frage zum Ferienprogramm
Ich nutze eine Vitodens 200 mit zusätzlichem Warmwasserboiler nebst Umwälzpumpe,Da ich demnächst in Urlaub fahre möchte ich das Ferienprogramm einschalten.Kann ich während das Ferienprogramm läuft den Hauptwasserhahn schließen und damit die Frischwas...
  • 1874 Ansichten
Vitodens 300 Lanmodul Wasseraufheizung
Bei mir besteht folgendes Problem: Das Warmwasser wird auch außerhalb der eingestellten Aufheizphasen aufgewärmt. Der Austausch der Steuereinheit hat das Problem behoben..... Bis die Heizung wieder über das integrierte Lanmodul ans Internet angeschlo...
  • 30 Antworten
  • 6379 Ansichten
Vitodens 2oo Fehler F2 kommt immer wieder
Hallo zusammen, ich habe ein Problem mit meiner Vitodens 200 (Bj 2014).Die Anlage lief seit der Installation im Winter 2014 (Neubau) völlig problemlos.Kurz vor Weihnachten 2016 kamen jedoch in schneller Folge diverse Fehlermeldungen-Die erste am 18.1...
  • 19354 Ansichten
Welche reduzierte Raumtemperatur bei Minusgraden?
Hallo, ich habe seit Oktober 2016 eine Vitodens 200-W und bin eigentlich sehr zufrieden, aber auch neugierig. Standardmäßig ist die Einstellung für die reduz. Raumsolltemperatur 3 Grad (Anleitungsheft). Ich habe sie auf 6 Grad eingestellt. Nachts bei...
  • 11032 Ansichten
ERP Label erstellen,FriWaSta auslegen+ Zeta, Anlagenschema
Anlagenmerkmale+ Gebäudedaten:Gebäude:220m²4- Personen Haushaltca. 10 Kw HeizlastAnlagendetails:Gas- Brennwert Vitodens 300 WSolar für WasserunterstützungFriWaStaFußbodenheizung (4 Verteiler/ 1 pro Stockwerk) Ich mache gerade mein Meisterprojekt in H...
Vitodens 200-W Wasseraustritt am Abgasrohr
Bereits seit Wochen tropft es bei meiner 4 Monate alten Heizungsanlage am Abgasrohr. Mein Heizungsmonteur konnte das Problem bislang nicht beheben. Ich denke, dass es Kondenswasser ist. Mein Monteur tippt auf eine Undichtigkeit und will aufs Dach. We...
  • 8 Antworten
  • 4145 Ansichten
Gasverbrauch Export
Hallo Viessmann Team, kann man die gesammelten Daten vom Verbrauch [KW] von Heizung und Warmwasser exportieren (csv oder ....)?Direct aus der Heizung oder mit dem APP (Vitoctrol Plus) senden per mail.Heizung: VITODENS 300-W Vielen Dank
  • 1048 Ansichten
Hallo, Vissmann Eurola Heizkreispumpe tauschen
Ich habe eine Vissmann Eurola Heizung Baujahr 1997 ohne Warmwassererwärmung mit Eurolamatik oc Steuerung. Meine Heizkreispumpe ist defekt und ich möchte sie selber tauschen. Verbaut ist eine VIBus/70Bus Pumpe Nummer 7341210. Sie soll ersetzt werden d...
7E
Nur zum besseren Verständnis, eine Frage in die Expertenrunde: Was konkret bewirkt die Codierung 7E:1 im Vergleich zu 7E:0 bei einer Vitodens 222-W B2LB?
Wie viele Zündelektroden hat die Vitodens 333 verbaut?
Hallo zusammen, ich sitze hier vor einer 1300 Euro Rechnung und suche nun das Haar in der Suppe^^ Im November wurde vom Fachbetrieb u. a. die Zündelektrode getauscht. Im Dezember wurde auch vom Viessmann-Kundendienst die Zündelektrode nebst Zündgerät...
  • 2144 Ansichten
Vitogate 200 Knx
Hallo wollte das Vitogate 200 heute in Betrieb nehmen Läst sich nicht Programmieren. Fehlermeldung: Bitte überprüfen sie im Parameter Dialog die Geräte, Regelung. Danach ist das Programmierender Aplikation möglich. Hat das schon jemdan gehabet. Danke...
  • 13 Antworten
  • 6754 Ansichten
Vitodens 300 Fehler 97
Guten Abend zusammen.In Gebrauch ist eine Vitodens 300 mit zwei Heizkreisen. HK 2 ist für Fußbodenheizung. Seit der eisigen Kälte sagt mir meine Heizung den Fehlercode 97.Sie heizt an und fällt dann immer wieder aus.Die Fußböden sind weit von normalt...
  • 11 Antworten
  • 6714 Ansichten
Vitodens 222-F Fehler Feuerungsautomat F2
Im Dezember 2016 musste nach nur 6 Jahren Betrieb das Ausdehnungsgefäß getauscht werden. Nach zwei Tagen im normalen Betrieb zeigte das Display meiner Vitodens 222 den Fehler F2 Feuerungsautomat. Der von mir beauftragte Betrieb machte sich über die m...
seit dem Tausch des Matrixbrenners pfeift es. Was kann man dagegen tun?
Seit dem Tausch des Matrixbrenners meiner Rexola biferral RN , Typ RBR, gibt es wenn der Brenner anspringt nach kurzerLaufzeit ein extrem lautes und hohes Pfeifen für ca. 2 Minuten, was bis auf die Straße hörbar ist. Woran kann das Problem liegen und...
  • 1 Likes
  • 10 Antworten
  • 3031 Ansichten
Fehlercode 21 ???
Hallo bei meiner Vitodens 300 WB3 (7329240905735107, Witterungsgeführt) ist im Fehlerspeicher der Code 21 als letzter Fehler hinterlegt. Kann mir jemand sagen was das sein soll ?Danke
  • 2948 Ansichten
Wie häufig Elektroden tauschen?
Hallo, ich habe seit Herbst 2009 eine VITODENS 300-W und müsste schon 2 mal (11/2013 und 05/2015) neue Elektroden haben. Ist es normal das jetzt zuletzt nach 1 1/2 Jahren die Elektroden defekt sind. Mein Heinzungsinstallateur hat nun mal die Heizleis...
  • 11 Antworten
  • 32558 Ansichten
3 Wegeventil schließt bei Speicherbeladung den Heizkreis nicht vollständig !
Hallo, das 3 Wegeventil schließt bei Speicherbeladung den Heizkreis nicht vollständig.Bei der Speicherbeladung werden die Heizkörper warm.Wenn zur Speicherbeladung ca. 500l/h in den Speicher gepumpt werden,wird gleichzeitig der Heizkreis mit ca. 50l/...
  • 13 Antworten
  • 8478 Ansichten
Gasfeuerungsautomat Eurola LGM 18 meldet Störung trotz Platinenaustausch
Seit einiger Zeit hat unser Gasfeuerungsautomat immer wieder eine Störung, die außer der Information "Brenner" keinen Code erhält. Da das immer öfter vorkam und vor allem nachts, haben wir auf Anraten von zwei Experten die Platine ausgetauscht (da di...
  • 1320 Ansichten
