Wie gehe ich vor, damit so wenig wie möglich Wasser heraus läuft?
Hallo Vissmann-Eurola,
die Community soll nicht nur dem gelernten Heizungsbauer bzw. Anlagenmechaniker Hilfestellungen bieten, sondern auch dem Laien, der weniger Erfahrungen mit der Technik hat.
In deinem Fall werden gewisse Grundkenntnisse vorrausgesetzt, die den sicheren Einbau ohne Wasserschaden sicherstellen sollen. Wie ich schon in deinem vorherigen Beitrag erwähnt habe, empfehlen wir auch aufgrund der Gewährleistung, den Fachbetrieb einzuschalten.
Hier eine Kurzanleitung:
1.Netzspannung ausschalten.
2.Absperrungen Kesselvor- und rücklauf schließen.
3.Heizkessel am Füll- und Entleerungshahn entleeren.
4.Pumpe tauschen. (austretendes Restwasser beachten)
5.Heizkessel füllen und entlüften und Dichtheit der Pumpe überprüfen.
6.Absperrungen Kesselvor- und rücklauf öffnen.
7.Spannungsversorgung der Pumpe über Stecker 20 erstellen.
8.Netzspannung einschalten.
9.Codierung 13:00 einstellen. (stufiger Betrieb)
Beste Grüße °ro
5 ANTWORTEN 5
Dem Fachmann über die Schulter schauen! 😉
Anhand der Fragestellung wär es ziehlführender wenn das Jemand macht, der darin Erfahrung hat.
Ohne Gerät entleeren wirds nämlich nicht gehen.
Sorry, ich hatte gehofft dass man Tipps bekommt. Ich brauche hier ja überhaupt nichts fragen, wenn ich eine Firma beautrage. Aber wofür existiert denn dieses Forum überhaupt????
Der Tipp steht in der 3. Zeile. Weitere Aufklärung per PM
Beste Grüße °ro
Danke, Hausdoc hatte mir dann aber auch schon geholfen. Habe die Pumpe schon getauscht, alles ist dicht und läuft einwandfrei. Codieradresse habe ich auch geändert.
Vielen Dank!!!
