Gas
vitodens 333 Warmwasser Vorrang
Sehr geehrtes Vissmann Service Team, wir besitzen eine Vitodens Therme 333, Baujahr 2005. Seit kurzem tritt die Fehlermeldung Warmwasserbereitung hat Vorrang (Wasserhahn plus Pfeil nach oben) auf. Zumeist nach Duschen oder Baden. Der Heizbetrieb setz...
  • 2100 Ansichten
Frage zu Marktraumumstellung
Bei uns steht demnächst (Anfang April) die Umstellung von L-Gas auf H-Gas an, dazu wurde unsere Therme vom Versorger erfasst, es sollen zur Umstellung Teile getauscht werden. Betroffen ist eine Anlage Vitodens 200 von 2005. Bei der Hotline des Versor...
  • 3094 Ansichten
update lanmodul
Hallo wenn ich manuelles Update von LAN Modul anklicke kommt immer diese Meldung. Internet ist aber OK. Daten werden gesendet und ich kann auch die VICARE öffnen und alle daten auslesen. Grüße Jogy
  • 11 Antworten
  • 2764 Ansichten
Interne Erweiterung H1 wird nicht automatisch erkannt?
Guten Tag, Ich habe eine Vitodens 200 und wollte die mit der Internen Erweiterung H1 als Zubehör Installieren um die Pumpe nach der Hydraulischen Weiche anzusteuern. Wenn ich die Int.Ew. H1 manuell festlege ensteht ein Fehler C1 und die Temperaturen ...
  • 8 Antworten
  • 1758 Ansichten
Aus welchem Material ist der Abgas-Wärmetauscher?
Hallo Viessmann-Community, könnt Ihr mir bitte sagen, aus welchem Material der Abgas-Wärmetauscher 7819872 meiner Vitopend 200-Anlage ist? Es ist mir nicht gelungen, im Netz diese Information zu finden. Danke im Voraus und Gruß, Ingo
  • 1481 Ansichten
Wann muss die Zündelektrode getauscht werden?
Hallo liebe Community, die jährliche Wartung war mal wieder fällig für die Vitodens 333 (Bj.2017). Der nette Wartungsmensch meinte zu mir, die Elektrode müsse getauscht werden, also habe ich das so hingenommen. Nachdem er nun wieder weg war und ich d...
  • 13123 Ansichten
Warmwasserbereitung optimieren
Guten Abend! Wir haben eine Vitocaldens 222-F (Komigerät mit Wärmepumpe und Gas) im Einsatz. Meine Frau ist mit der aktuellen Einstellung der Warmwassertemperatur nicht zu frieden und ich muss nun die Leistung der Anlage optimieren ;-). Folgende Rahm...
  • 7 Antworten
  • 3856 Ansichten
Heizkörper tauschen
Sehr geehrte Damen und Herren, wir würden gerne einige Heizkörper austauschen. Zurzeit sind an unserer Anlage (Viessmann Vitopend 200 ((7188476702245104)) teilweise einreihige aber auch zweireihige Heizkörper angeschlossen. Mein Frage ist es nun, ob ...
  • 856 Ansichten
HILFE!!!: Solaranlage bringt kein warmes Wasser vom Dach!!
Hallo zusammen, ich bin kein Fachmann un brauche eure Hilfe. Ich habe immer mehr das Gefühl das meine Solaranlage trotzs hoher Kollektortemperatur nichts davon vom Dach bringt. Heute hatten wir Sonne. Ich habe im Anhang ein paar Bilder mit den Werten...
  • 6 Antworten
  • 7647 Ansichten
passende Regelung für Vitodens 200W gesucht
Hallo in die Runde, ein Bekannter sucht eine passende Regelung für Vitodens 200 W.Folgende wie im 1. Bild zu sehen ist hat er aber defekt.Bild 2. findet man im Internet als passend GG1 7196527(optisch aber nicht) Bild 3.könnte da eher optisch passenV...
  • 13 Antworten
  • 3212 Ansichten
Vorlauftemperaturfühler bei zwei HK hinter Weiche
Guten Tag, ich habe seit einigen Tagen eine Vitodens 333F 19 kw B3TE. Es ist ein HK für Heizkörper und ein Kreis für FBH hinter einer Weiche eingebaut. Es ist je Heizkreis ein Erweiterungsmodul verbaut mit einem Vorlauftemperaturfühler in der Weiche ...
  • 21 Antworten
  • 5802 Ansichten
Vitocrossal Zähler Brennerstunden Anzeige Maximum?
Der Zähler der Brennerstarts Vitocrossal 300 ist übergelaufen. Wer kennt das Zählermaximum (63xxx/64xxx?) genau, damit ich meine Statistik nacherfassen kann. Danke.
  • 10 Antworten
  • 2159 Ansichten
Vitodens 300 "Anlaufbrummen" kurz nach Zündung
Guten Tag unsere etwa 10 Jahre alte Vitodens (wohl 300) funktioniert mit einer Ausnahme sehr zuverlässig und sie hat laut Schornsteinfeger auch sehr gute Werte. Die Ausnahme ist ein regelmäßiges, aber nicht bei jedem Aufheizen sehr störendes lautes B...
  • 1177 Ansichten
[Vitopend 200] Störungscode (Blitz):1:5 - undokumentiert?
Meine zusammen mit einem Haus erstandene Vitopend 200 (Bj. 2000~2001) zeigt sporadisch den Fehler Blitz:1:5, der im Serviceheft 5681 408 Stand 7/2003 nicht dokumentiert ist. Was *genau* bedeutet er? Hintergrund: Ich konnte die fortwährenden Störungen...
  • 7 Antworten
  • 5937 Ansichten
Trimatik-2 7410 366 H, AT-Fühler und Kesseltemp.-Fühler
Zu der o.g. Regelung benötige ich die Viessmann-Nummern für den Außentemperaturfühler (nach meiner Kenntnis 7814 197) und für den Kesseltemperaturfühler (aktuell unbekannt). Ferner reagiert die Regelung nicht auf das Umstellen der Betriebsart von Son...
  • 1700 Ansichten
Vitodens 200 WB 2 am Pufferspeicher betreiben, aber wie einstellen?
Hallo zusammen, meine Vitodens 200 WB 2 - witterungsgeführter Betrieb mit standard-Bedieneinheit - ist an einem Pufferspeicher (1500 Liter) angeschlossen. Vom Vitodens wird nur der Pufferspeicher im oberen Viertel beladen. Ca. 400 Liter. Also: Das er...
  • 1897 Ansichten
Vitodens Fehler Feuerungsautomat Fd 38:227
Hallo, folgender Fehler tritt bei unserer Vitodens 200W WB2B seit ein paar Tagen auf, und kann bislang noch weggedrückt werden: Feuerungsautomat Fd 38:227 Die Heizung ist gewartet. Die Elektroden sind 13 Monate alt. Kodierstecker und alle Kontakte si...
  • 1991 Ansichten
KNX Anbindung Heizung geht auf Störung
Hallo Seit Dezember 2018 läuft bei mir die Vitodens 222-W.Habe jetzt das LON Modul und das Vitogate 200 KNX nachgerüstet.In der ETS wurde alles programmiert und funktioniert auch soweit .Kann alle Werte lesen ,aber nicht alle geschriebenen Werte werd...
  • 9 Antworten
  • 2471 Ansichten
Codierung 2
die erste antwort von patrick zarges war nicht beantwortet hier nochmal die frage mit herstellnummmer am ‎21-02-2019 12:09 Vitodens 333 Typ WS3A , 4,2 bis 13 kw Gasbrennwert-Kompaktkessel Herstellnummer 7185299 400001 Heizungsmonteur hat bei Servicea...
Umwälzpumpe Vitodens 200 WB2
hallo zusammen Ich habe eine Vitodens 200 WB2. Meine Frage ist eigentlich relativ einfach .Geht die Umwälzpumpe nachts aus oder läuft die immer durch. Meine Nachtabsenkung geht von 21.00 Uhr bis 5:00 Uhr. Aber da läuft die Pumpe immer. Die Nachtabsen...
  • 1933 Ansichten
