Gas
Hallo. Wir haben eine Vitodens 333-F. Im Display erscheint der Fehler E5.
Hallo. Wir haben eine Vitodens 333-F. Im Display erscheint der Fehler E5. In der Montage anleitung steht das der Brenner blockiert mit der Ursache Fehler Flammenverstärker. Als Maßnahme wird der Austausch der Regelung empfohlen. Ist das wirklich erfo...
  • 1685 Ansichten
Wie schließe ich externe Umwelzpumpe an Vitodens 200 an?
Nach der Erweiterung der Heizkreise ist eine Weiche + extern umwelzpumpe erforderlich. Wie schließe ich die an die Vitodens 200 an, sodass die Pumpe auch von der Heizung mit gesteuert/geschaltet wird?
  • 1222 Ansichten
Vitodens 200 - 'summen'
Unser Vitodens 200 is ca. 2.5 Jahre alt und lief bisher immer sehr geräuscharm. Heute ist mir jedoch ein andauernder Summton (in einem höherem Frequenzbereich) aufgefallen. Was kann die Ursache sein ? Die letzte Wartung war zu Beginn der Heizperiode ...
  • 1001 Ansichten
Vitodens 300w
Hallo Leute, ich habe seit einer Woche die neue Vitodens 300W. Soweit läuft alles gut,nur folgendes Problem habe ich: Gashistorie wird nicht angezeigt und; - Gasverbrauchanzeige ohne Funktion- Thermischeleistung wird nicht angezeigt Mein Fachbetrieb ...
  • 1302 Ansichten
Vitodens 200 W B2HA taktet zu oft
Guten Morgen, wir haben in unserem EFH BJ2014 eine Vitodens 200 W B2HA verbaut. Vitodens 200 W B2HA 7513683402700105 taktet nach Änderung der Codieradresse 33:1 auf 33:2 Vor der Änderung ca. 6-12 Brennerstarts /24h je nach Solarertrag Haus wird mitte...
  • 1844 Ansichten
Vitodens 100 Baujahr 1998 - Ausfall Heizung nach ca. 24 Stunden
Hallo zusammen,Wir haben in unserem Haus eine Vitodens 100 Baujahr 1998. Seit rund einem Jahr fällt nach ca. 24 Stunden etwa die Heizung aus. Auf dem Display erscheint kein Fehler. Die Bedieneinheit würde nun schon zweimal ohne Erfolg getauscht. Dreh...
  • 1523 Ansichten
Passwort
Wie, wie bitteschön setze ich mein Passwort für die ViCare app zurück? Ich habe das alte Passwort offensichtlich nicht mehr! Warum muss hier alles extrakompliziert sein? Das nervt alles.
  • 1563 Ansichten
Raumtemperaturregelung Vitodens 300-W
Hallo, wir haben eine Vitodens 300-W Heizung bei uns im Haus, welche vor unserem Einzug noch installiert worden ist, sodass ich bei der Installation leider nicht dabei gewesen bin. Meine Frage: Wie funktioniert die Raumtemperaturregelung der Heizung?...
  • 8 Antworten
  • 5473 Ansichten
Vitopend 200 WH2 startet nicht: Brennerstörung
Hallo zusammen,ich habe eine Vitopend 200, WH2, Seriennummer 7520682900949108mit eingebauten Bereitschaftsdurchlauferhitzer. Die Anlage müsste von1999 sein und ist seit 2000 in Betrieb.Die ersten 10 Jahre lief sie relativ reibungslos, meldete dann ab...
Abschaltbetrieb Eurola 1. Zeitabschnitt schaltet nicht aus
Bei meinem Eurola Nr. 732906305482 Typ 1643130 24kW erfolgt nach Ablauf des 1. Zeiabschnittes (vormittags) keine Abschaltung bei Abschaltbetrieb. Ebenso erfolgt auch keine automatische Reduzierung der Kesselleistung gemäß Zeitprogramm(am Ende des 1. ...
  • 1516 Ansichten
Vitotrol 200 mit OpenTherm (Nachrüstung)
Hallo, meine Anlage: Vitodens 200-W (mit Vitotronic 200, Typ HO1B), Baujahr 2011 (VScotHO1_40) Vitoconnect 100 (Typ OPTO1) Kann ich diese Anlage mit OpenTherm nachrüsten? Falls ja, was wird dafür benötigt? Ich möchte die Anlage mit OpenTherm nachrüst...
von Konto wurde gelöscht
  • 2133 Ansichten
Warum geht unser Vitodens 200-W immer auf Störung EF Feuerungsautomat?
Hallo, ich habe seit Oktober 2016 eine neue Heizung, da unser Eurola - Kessel nach 17Jahren auf war. bereits im April 2017 ist der neue Kessel immer wieder auf Störung gegangen und zeigte den Eintrag, Störung Feuerungsautomat EF oder EE. Immer zum En...
  • 970 Ansichten
Pumpendrehzahl Vitodens 200
Im Herbst vergangenen Jahres wurde unsere alte Heizungsanlage gegen eine neue Vitodens 200 getauscht. Außerdem hat der Heizungsbauer einen hydraulischen Abgleich durchgeführt. Seit dem Einbau haben wir mit Strömungsgeräuschen an den Heizkörpern zu kä...
  • 2136 Ansichten
Vitodens 333-F benötigt ewig für Warmwasser
Moin. Wir haben seit einigen Jahren den Vitodens 333-F bei uns laufen. Wir haben nun seit einiger Zeit festgestellt, dass nach ca. 8-10 Minuten Duschen das Wasser kalt wird. Das Gerät zeigt an, dass die Warmwassertemperatur nach dem duschen bei 18 Gr...
  • 780 Ansichten
Vitodens 333F mit LAN Modul
LAN Modul Erstinbetriebnahme. Kann die Ip Adresse des LAN Moduls pingen, habe Ports 80 und 446 freigegeben. Trotzdem gibt es einen Fehler beim Firme Ware Update und auch eine Verbindung zur ViCare App ist nicht möglich. Symbol "Update Läuft/Widerhers...
  • 11 Antworten
  • 2498 Ansichten
Vitogate 300 and Vitodens 222F
Hi,I have been trying to connect the Vitodens 222F with Loxone trough modbus RTU for the last 2 weeks. I have managed to read some data, but can not set the flow temperature or set the DHW temperature. It seems that the Viessmann people in our countr...
  • 8 Antworten
  • 3495 Ansichten
Vitodens 300 WB 3 defekt
Ich habe eine Vitodens 300 WB3 und bin seit einigen Jahren Leid geplagt. 2013: Pumpenflansch undicht, wurde vom Fachbetrieb entrostet, abgedichtet und mit neuen Dichtungen versehen 2015: Defekt einer Pumpe - Platine getauscht 2017: Erneuter Defekt ei...
  • 1264 Ansichten
