Wasser ablassen Vitodens 300W
Wenn ich das Wasser aus der Anlage ablasse Um Heizkörper zu tauschen, kann die Anlage währenddessen im Warmwasserbetrieb weiter laufen, oder muss die gesamte Anlage abgeschaltet werden?
Danke im Voraus!
Das kommt drauf an ob für den Heizkreis entsprechende Absperrungen vorhanden sind.
Grundsätzlich kannst du bei abgesperrten und entleertem Heizkreis nach wie vor Warmwasser bereiten.
2 ANTWORTEN 2
Okay, implizit beantwortet das wohl die Frage,
Der Vitodens hat keine eigene Möglichkeit, das geht nur mit zusätzlichen Absperrhähnen, wenn die nicht vorhanden sind, heißt das : komplette Anlage aus.
Danke, ich hatte es mir fast gedacht.
