HK1B
Hallo, für einen VITOCROSSAL 300 Gasbrennwertkessel suche ich die passende Regelung.
Zur Auswahl stehen die VITOTRONIC 200 in der Ausführung "KW6B" und "HK1B"
Neben dem Gaskessel gibt es die Komponenten WW-Behälter inkl. Speicherladepumpe, einen Heizkreis alles Heizkörper, VITO-Connect100 (WLAN).
Wie unterscheiden sich die Regelungen? (Bedienungskomfort, Einstellmöglichkeiten,usw.)
Welche ist für diese Aufgabenstellung geeignet?
8 ANTWORTEN 8
Hallo Passerati91,
könntest du mir im ersten Schritt bitte die Herstellnummer des Vitocrossals (beginnend mit 7...) zur Verfügung stellen?
Beste Grüße °ja
Der Kessel wird in 2018 bestellt, deshalb kann ich die SNR nicht durchgeben.
Wenn der Kessel erst bestellt wird, gehe ich davon aus, dass die aktuelle Version installiert wird, oder?
Beste Grüße °ja
Wie kann es dann sein, dass von unterschiedlichen Firmen in der Angebotsphase diese beiden Ausgabestände der Regelung angeboten werden.
Die können ja nicht identisch sein!
Gerne schaue ich mir das mal an. Könntest du uns die Angebote per Mail an [email protected] senden und dich dabei auf diesen Beitrag beziehen?
Beste Grüße °ja
die HK1B ist eine Heizkreisregelung, die brauchst du nur zusätzlich zur KW6B, wenn du mehr als zwei Mischer anschließen willst. Die Regelungen können sich nicht substituieren.
Ansonsten. Gratulation, der VITOCROSSAL 300 ist eine sehr gute Wahl.
Heizing
Heizing
Hallo Heizing,
4 von 5 Heizungsbauern bieten die HW6B an, man könnte meinen das ist für einen Heizkreis ohne Mischer und einem Warmwasserbehälter VITOCELL300V die richtige Wahl.
Ausgerechnet die Firma bei der ich bestelle möchte, bietet, bei sonst identischem Lieferumfang, die HK1B an.
Auch auf mehrfaches Nachfragen lassen die sich nicht davon abbringen, so richtig erklären können sie es aber auch nicht. Angeblich bei VIESSMANN angefragt und als Antwort erhalten, das ist die Standardregelung.
Auch das Durchblättern von VIESSMANN Datenblättern konnte mich nicht aufklären. Manchmal hatte ich den Eindruck, die KW6B hat einen etwas besseren Leistungsumfang für Kleinkessel inkl. Ansteuerung des WW-Behälters, wird ja auch in der Liste mit Brennwertkesseln in Verbindung gebracht.
Technische Ausdrücke wie z.B.Heizkreisregelung, Kesselregelung, Steuerung Feuerautomat usw. bringen mich auch nicht wirklich weiter, da ich kein Heizungsfachmann bin.
Die HK1B wird im Datenblatt als Regelung für Mittel-Kesselanlagen bezeichnet, müsste also vom Funktionsumfang umfangreicher bestückt sein. Ob das aber ein Vorteil für den Betrieb an einem VITO Crossal ist und ob die Bedienung besser ist, konnte ich noch nicht herausfinden.
Preislich sollten die Regelungen fast identisch sein, vielleicht ist die Hardware identisch und nur die Software weist Unterschiede auf.
Wenn sich das Rätsel nicht lösen lässt, bestelle ich eben die HK1B
das muss ein Irrtum sein, du kannst mit der HK1B keinen Kessel regeln, vermutlich ein Übertragungsfehler, obwohl das heute eigentlich Datanormdaten Standard sind. Es gibt nur noch die Vitotronic 200 Typ CO1I für den Vitocrossal ab 87 kW Spitzenleistung.
Früher gab es für diese großen Leistungen die Vitotronic 200 GW1B
Erklärung Heizkreisregelung: Du kannst damit unabhängig vom Kessel einen Heizkreis mischen, d.h. z.B. Heizkörper mit hohen Temperaturen und eine Fußbodenheizung mit niedrigen fahren.
Aber schick doch mal das Angebot an [email protected].
Heizing
Heizing
