Der Raumtemperatur-Istwert wird von der Vitotrol 300-A nicht angezeigt
In meinem Haus wurde heute ein Vitodens 222-F (B2SB-19) mit Vitotronic 200 (Typ HO1B) eingebaut.
Im Wohnraum wurde die Vitotrol 300-A installiert. Die Vitotrol 300-A funktioniert an sich einwandfrei,
es wird aber nicht der Raumtemperatur-Istwert angezeigt. Stattdessen werden nur drei Stiche angezeigt.
Muss eventuell ein zusätzlicher Raumtemperatur-Sensor angeschlossen werden oder ist gegebenenfalls nur das
Gerät nicht korrekt konfiguriert. Ich habe hier in der Community etwas von Raumtemparaturaufschaltung gelesen.
Hallo Ollifragtnach,
die Vitotrol 300-A hat einen eigenen Raumtemperatursensor und benötigt somit eigentlich keinen zusätzlichen. Wenn für die Raumtemperatur nur 3 Striche angezeigt werden, scheint die Fernbedienung nicht korrekt initialisiert zu sein
Wurde sie denn auf den richtigen Heizkreis konfiguriert? Ggf. sollte sie nochmal ab- und neu angeklemmt werden sowie zuvor auscodiert.
Beste Grüße °be
Hallo Herr Reuter,
vielen Dank für Ihre schnelle Antwort.
Leider hilft sie mir nicht wirklich weiter.
Ich habe die Heizung seit dem 17.05.2018 und kann als Laie nicht beurteilen, ob die Fernbedienung auf den richtigen Heizkreis konfiguriert wurde. Ich nehme an, das der Heizkreis passt, da mir ja fast alle Infos angezeigt werden, bloß der Raumtemperatur-Istwert nicht.
Ich gehe davon aus, das ein Laie durch ein Herumgemurkse an der Codierung der Heizung eher etwas verschlimmert, als ein Problem zu beheben.
Daher werde ich meine Finger von Codierungen lassen.
Könnte sich nicht jemand auf meine Heizung aufschalten und mein Problem aus der Ferne beheben?
Vielen Dank für Ihre Hilfe
Dann sollten Sie sich mit Ihrem Anliegen an Ihren Heizungsfachbetrieb wenden. Dieser kann vor Ort prüfen, ob die Fernbedienung korrekt angeschlossen und codiert wurde und dann ggf. auch einen Reset durchführen.
Beste Grüße °be
