Gas
Vitodens 200-W Warmwasser kalt in Übergangszeit
Hallo!Wir haben 2018 unser EFH (Neubau) bezogen. Warmwassererzeugung und Beheizung erfolgt über eine Vitodens 200-W mit Vitosol Flachkollektoren und 750 l Pufferspeicher. Die Wärmeverteilung erfolgt über eine FBH. Im Grunde funktioniert die Anlage, n...
  • 6 Antworten
  • 3834 Ansichten
Bei Gasfreigabe zündet der Atola verspätet mit einem kleinen Knall.
Gasvordruck ca. 22 mb, Fließdruck ca. 13 mb. Glühzünder wurde erneuert. Gasregelblock wurde probeweise auch erneuert und wieder zurückgebaut. Meßwerte sind perfekt. Heizung lief bis jetzt einwandfrei. Wenn die Heizung einmal gezündet hat, zündet sie ...
  • 1483 Ansichten
Speicherladepumpe läuft permanent
Hey, ich habe den Vitodens 200-W B2KA-26 und seit gestern Abend läuft die Speicherladepumpe permanent. Zu erkennen an dem Pfeil nach oben und Wasserhahn-Symbol. Zudem wird dauerhaft eine sehr hohe Temperatur angezeigt (um die 80°C). Der Brenner schei...
  • 628 Ansichten
Ersatzsteuerrung Rexola-biferral Heizung aus 1991.
Ich habe eine Rexola-biferral Heizung aus 1991. Da scheint die Steuerung nicht mehr so richtig zu funktionieren. Hat da jemand noch eine Ersatzsteuerung?Der Brenner geht immer auf Störung und das Warmwasser wird auch nicht mehr als 40 Grad warm obwoh...
Vitodens 300 Solarenergie mit Vitoconnect 100 anzeigen?
Gibt es eine Möglichkeit nach Installation der Vitoconnect 100 auch auf die Vitotrol App (plus wurde ja wohl eingestellt), die Solarunterstützungsdaten abzufragen ? Mit Vicare scheint das ja nicht vorgesehen? Danke für eine Expertenantwort.
Trotz abgeschalteter Heizung Warmwasser über Vitocell 100
Ich habe einen Vitocell 100 400l Warmwasserspeicher und dachte da in letzter die Sonne gut ihren Dienst tat das ich die Heizung komplett abschalten kann da über die beiden Vitosol-F genügend Warmwasser produziert wurde. Als ich heute morgen duschen w...
  • 2238 Ansichten
Regelung Vitodens defekt ohne Fehlermeldung?
Moin, meine Vitodens 200 (knapp 9 Jahre alt) schafft es häufig nicht, den Brenner zu starten. Der Lüfter läuft hochtourig, ein Relais klackert ein paar Mal, dann wieder Pause und alles von vorn. Nach Minuten oder Stunden klappt es dann doch. Es gibt ...
  • 7 Antworten
  • 2856 Ansichten
Brennerstarts 80 bis 100 innerhalb 24 Stunden zu hoch?
1: vorhanden Vitocrossal 300 CU3A-19 2: die neue Anlage wurde von einem Energieberater berechnet und ein hydraulischer Abgleich wurde vorgenommen a) im Januar und Februar 2019 hatten wir innerhalb 24 Stunden so ca. 2-5 Starts b) im März 2019 hatten w...
  • 10 Antworten
  • 3373 Ansichten
Vitodens 222-F Codierung 59
Guten Tag, ich möchte die Hysterese an meiner Vitodens einstellen. Parameter 59 kann ich nicht anwählen. Ist das so gewollt? vg Phaser
  • 1144 Ansichten
Vitodens 333-F: kein Warmwasser+ keine Heizfunktion
Guten Tag, meine Vitodens 333-F ist seit drei Tagen ohne Funktion. Die Heizung ist zwar an aber es kommt weder warmes Wasser noch gehen die Heizkörper an. Es erscheint aber auch keine Fehlermeldung und die Anlage an sich hört sich "normal" an. Wo kön...
  • 2293 Ansichten
Ersatzteilgarantie
Egal, ob ich mir jetzt eine Vitodens 300-W oder einen Vitocrossal 300 anschaffe, wie sieht es mit der Ersatzteilverfügbarkeit in über 15 Jahren aus? Oder brauche ich mir deswegen keine Sorgen zu machen, da zumindest Wandgeräte kaum länger leben und d...
  • 18 Antworten
  • 13054 Ansichten
Warmwasserzeugung instabil?
Hallo, bei uns ist der Vitodens mit Regelung Vitotronic, Typ HO1A, Einbau 2010, installiert. Seit 4 Wochen fällt immer von Samstagmorgen bis Montagmorgen die Warmwassererzeugung aus. Heizung funktioniert. Die Temperatur sinkt bei Warmwasserentnahme v...
Vitodens 200 - welches ist welcher Heizkreis?
Ich habe zwei Heizkreise, einen für die FBH, einen für Heizkörper im Keller. Welcher Heizkreis ist für die FBH? Herzlichen Dank.
  • 1567 Ansichten
Vitodens 300-W -> Einstellung 'Speichertyp'
Liebe Community,seit gut einem Jahr habe ich eine Vitodens 300-W (B3HB-19) mit einem WW-Speicher Vitocell 100-W (CVBB 300l). Vor 4 Wochen wurde nun ein Röhrenkollektor Vitosol 200-T (SP2A) nachgerüstet.In der Parameterebene 2 der Vitodens 300-W habe ...
  • 8 Antworten
  • 9569 Ansichten
Was bedeutet Fehler Nr.15 ??
Hallo zusammen wir haben eine ältere Vitodens 300 Typ WB3, Herst.-Nr. 7329240902512107 bei der sich die Heizung irgendwann über Nacht speziell in den kälteren Tagen im Jan/Feb abgeschaltet hat. Zuerst gab es die Störung Nr.95 und in letzter Zeit paar...
  • 1654 Ansichten
Ersatz der interner Heizkreispumpe
Hallo, Ich habe eine Vitodens 200 mit dieser Seriennummer: 7382521. Meine Heizkreispumpe (VIUPE 60 km) wirft immer mal in der Übergansphase Fehler A4 und F4. Die Frage ist ob ich diese mit einer Hochefizzenspumpe von WILO ohne Busansteuerung ersetzen...
Viessmann Vitopend 200 W Gas-Umlaufwasserheizer tropft stark bei Benutzung
Wie im Titel schon steht, tropft es stark unterhalb des Boilers sobald ich die Heizung anmache. Meine Verwaltung habe ich sofort per E-Mail heute Nachmittag benachrichtigt wo es mir aufgefallen ist. Was kann ich da jetzt tun? Darf ich die Nacht noch ...
  • 769 Ansichten
Vitodens 333 - internen 86 l Kessel überbrücken
Ich habe mir überlegt, da ich alleine wohne und jedes Mal 86 l vorhalten muss, dass man die 333 nur auf Durchlaufbetrieb betreibt. So wie andere Marken das auch tun wie z.B. Junkers Solar. Weiß wer, ob das geht und man dann nur über den internen Wärm...
Viessmann Vitoflow im Vergleich mit Vaillant ecoTec exclusive
Hallo, bisher habe ich die Erfahrung gemacht, dass kaum ein Installateur sich die teuere Vitoflow Ausrüstung für den hydraulischen Abgleich leistet. Nun bietet Vaillant mit der neuen ecoTec exclusiv eine Lösung für den hydraulischen Abgleich Typ A an...
  • 676 Ansichten
Ihr SmartHome auch ohne Internet?
Funktioniert Ihr SmartHome Konzept auch ohne Internetanbindung nur im Heimnetz über WLAN oder LAN? Welche Komponenten können dann entfallen?
  • 1564 Ansichten
Wie kann der Raum oder der Heizkörper bei SmartHome eingebunden werden?
Aufgrund Ihrer Beschreibungen auf Ihrer Webseite ist mir nicht klar, wie die einzelnen Räume oder besser die Thermostate an den Heizkörpern in Ihr SamrtHome konzept eingebunden werden. Meines Erachtens macht SmartHome in Heizungsbereich nur Sinn, wen...
  • 1594 Ansichten
