Fehlerursache soll sein, dass die Pumpe dauernd auf Hochtouren läuft wegen BUS-Problem oder defekt ist (steht).
Meine Pumpe läuft einwandfrei und leichtgängig, wird aber scheinbar ziemlich (?) warm (full Power?). Wie warm darf sie eigentlich werden?
Reset konnte die Fehleranzeige nicht beseitigen, aber die Anlage läuft und tut, was sie soll.
Nach Ein- und Ausschalten des Heizkessels mit dem Netzschalter war die Fehleranzeige weg. Jetzt teste ich weiter.
Wo kann ich tiefer suchen? Was kann ich z.B. am BUS (also an den beiden Steuerleitungen zur Pumpe) messen (Spannung, Strom, Signal, Wellenform, Frequenz, ...)?
Kann es die Elektronikplatine sein (Bauteil defekt)? Oder war es nur ein Glitch?
Bin selber Elektro-/ Elektronikfachmann und habe alle Messgeräte und Werkzeuge verfügbar.
Ich wäre für eine baldige Info sehr dankbar.
Herzliche Grüße
Gerd
Da dürfte das Busmodul der Pumpe defekt sein........
| 13 | |
| 10 | |
| 2 |
