ich habe den Eigenrelaistest des Mischererweiterungssatzes durchgeführt. Er macht so einiges, von den Zeitabständen passt es auch, aber nicht vom Ablauf.
Der Mischer bewegt sich (da er immer auf ist, wird er wohl zu gehen, allerdings bewegt er sich so langsam, dass man es nicht wahrnehmen kann, ob auf oder zu). Die Pumpe läuft allerdings an und bleibt nach ca. 150 sek. für ca. 10 sek. stehen, also eher genau umgekehrt!
Dabei befand sich die Heizung im Heiz-und Warmwasserbetrieb.
Nach Umschalten in den Sommerbetrieb (nur Warmwasseraufbereitung) stimmt die Reihenfolge dann gar nicht. Pumpe steht zuerst, läuft aber bald für ein paar Sekunden, Mischer bewegt sich auch mal ab und an.
Was kann das bedeuten? Und kann das alles auch mit dem Dauerlauf der internen Pumpe der Vitodens zu tun haben?
Danke und Gruss!
Daniel
